bolex Опубликовано 10 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2023 Интересно, есть ли способ набить смазки в подшипник? А то надежды на производителя нету.Через датчик АБС. Всегда было интересно как смазка через это отверстие попадает в закрытий подшипник. Любопытно просто... 1
Евгений26 Опубликовано 10 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2023 Да никак.Она небольшой частью заполнит реперный диск и пространство между диском и датчиком.Может некоторые думают, что это ушло внутрь подшипника... 1
gremih Опубликовано 10 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2023 (изменено) туда без вопросов вбивается 25 куб.мм смазки (через шприц), только крутить ступицу надо при этом.да, в начальный момент времени смазка находится в районе зубьев абс, однако под воздействием температуры (а там все таки рядом горячие тормоза) и вращений вперед-назад смазка проходит в район шариков.Производители НЕ ДЕЛАЮТ ГЕРМЕТИЧНЫХ отсеков внутри ширпотребовских подшипников и ступиц за 5-10 тыс.рублей! ))) сейчас при смене в старой ступице поверх зубьев абс смазки нет, но очень много смазки с задней стороны ступицы в районе стыка вращающегося подшипника и неподвижной части ступицы.так что я набиваю через 70-80 т.км смазкой ступицу, это не сложно совсем. Изменено 10 августа, 2023 пользователем gremih
Sergey190 Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 Да никак.Она небольшой частью заполнит реперный диск и пространство между диском и датчиком.Может некоторые думают, что это ушло внутрь подшипника...Полностью согласен.
bob292 Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 Да никак.Она небольшой частью заполнит реперный диск и пространство между диском и датчиком.Может некоторые думают, что это ушло внутрь подшипника...Полость диска не отделена от полостей подшипников . Резал подшипник сам .
Sergey190 Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 Да никак.Она небольшой частью заполнит реперный диск и пространство между диском и датчиком.Может некоторые думают, что это ушло внутрь подшипника...Полость диска не отделена от полостей подшипников . Резал подшипник сам . Поясни за полости плиз. Как это не отделена.
zloi_kot Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 передhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/4524-stupitcy-perednikh-koles/?p=257164https://cdn.tachka.ru/manuals/lynxauto/lynxauto-WH-1070-rKYq3Ds.pngзадhttps://cdn.tachka.ru/manuals/lynxauto/lynxauto-WH-1130-soPYjGE.pngхотя может у разных производителей отличаться. 1
Sergey190 Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 Наглядно. В новую конечно можно добавить сразу. А вот старые думаю нужно промыть вначале. А потом забивать смазку.МС 1000 подойдёт?
Евгений26 Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 Смысл смазывать уже потертые шарики подшипника?Это как с раздаткой и подшипниках в ней. Хоть какое масло, хоть с верхом налей, ресурс заложен и его не продлить.Ходит оригинальная ступица 100 тыщ на 19ых колесах и до 150 на 17ых. Могу ошибаться, но вряд ли на много.
Sergey190 Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 Смысл смазывать уже потертые шарики подшипника?Смысл есть. Если ступица не гудит ещё, можно продлить жизнь. Возможно и не на долго.
zloi_kot Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 оригинальная издохла на 80 тык. на 17-18 колесах.
bob292 Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 (изменено) 92 тык - задняя правая , 95 -задняя левая , 100 - передняя левая , 130 передняя правая . С последней интересная история вышла . Поехал прошлым летом до столицы (1300км), вроде какой то звучок был непонятный , в дороге явно загудела , небольшая паника - ведь купленная впрок осталась в гараже . В столице выдернул датчик АБС, залил шприцем 50 грамм трансмиссионки и благополучно вернулся домой , шум не увеличился .Колеса 17тые. Изменено 11 августа, 2023 пользователем bob292
ХалиГали Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 ресурс заложен и его не продлить.Да. Всё остальное маета и суета. 241 ткм. Поставил третью ступицу. Пока слева. Положился на совет мастера. Доверяю ему. Поставил NGB. Говорит что очень хороший Китай.
zloi_kot Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 Таки вопрос остался. Какую смазку ложить? Тяжело ли датчики абс вынимить? Нужен ли подъемник или мона обойтись?
Domosed39 Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 С последней интересная история вышла . Поехал прошлым летом до столицы (1300км), вроде какой то звучок был непонятный , в дороге явно загудела , благополучно вернулся домой , шум не увеличился .У меня еще интереснее: поехал примерно на столько же, загудело в салоне причем очень громко. На месте не стал ничего менять, потому что не могли понять источник гула, решил потерпеть до ХВК. А когда вернулся обратно - явный гул ушел)) Ступицу все равно поменял, дело 100% в ней было.
bob292 Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 Таки вопрос остался. Какую смазку ложить? Тяжело ли датчики абс вынимить? Нужен ли подъемник или мона обойтись?По смазке сложно рекомендовать не зная что заложено и как поведёт себя смесь . На новой ступице датчик извлекается без проблем , на своих четырёх б/ушных три вытащились легко , один сломал - ржавчина выше резинового кольца стопорила извлечение кольца , хотя датчик легко крутился в отверстии.
zloi_kot Опубликовано 11 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2023 Нуна консистентная и температурная.
AlexPit Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 (изменено) пробег 235 т. км., все ступицы родные, задние шприцевал на 130-140 т. км., перед нет, балансировка колес каждый сезон, весной летние, осенью зимние, развал каждые 25-30 т. км. 90% город... смазка синяя такая, если найду в гараже скину, но здесь про нее писали... Изменено 24 августа, 2023 пользователем AlexPit
FLASH770 Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 (изменено) пробег 235 т. км., все ступицы родные, задние шприцевал на 130-140 т. км., перед нет. а что разве у нас ступицы можно шприцевать? что-то я на них не замечал маслёнок Изменено 24 августа, 2023 пользователем FLASH770
S@chok Опубликовано 25 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2023 пробег 235 т. км., все ступицы родные, задние шприцевал на 130-140 т. км., перед нет. а что разве у нас ступицы можно шприцевать? что-то я на них не замечал маслёнокОбычно через посадочное датчика ABS шприцуют.
AlexPit Опубликовано 25 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2023 при замене задних датчиков абс это сделал...
Фёдор279 Опубликовано 20 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2023 Форум ожил, фотки грузятся....УРА...немного распиленных ступиц
zloi_kot Опубликовано 21 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2023 Че за ступицы, запихивал дополнительно смазку? Давай детали.
Фёдор279 Опубликовано 22 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2023 Менял переднюю, Iljin на Iljin. Старую решил распилить, чтоб понять, будет ли поступать смазка туда, где ей и место. Поступать будет. Передние не смазывал, так как новые. В будущем планирую, но вот только нужно разобраться с тем, какую смазку набивать, чтоб она работала на всех режимах эксплуатации и в то же время не "конфликтовала" с штатной. Задние ещё не менял, но есть подозрение на небольшое подгуживание. На очереди обслужавание задних тормозов, хочу туда набить, в шприце есть ЛикваМоли для крестовин, буду ей мазать.
