CD 40
kostya_99
как на немецком будет помощь? сказать и она продиктует, но надо язык тогда хоть немного понимать чтобы знать что продиктованное означает
Ключевые слова гитлер капут, нихт шиссн, хильфе.. А, еще хенде хох.
Сорри за офф, но не удержаться.
здесь описана последовательность и что говорить
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1021-golosovoi-nabor/page-2
спасибо, то что нужно
Т.к. у меня стоит эта голова, то вопрос решил задать здесь.
Никто не ставил данную антенну http://tuning-antara.ru/Аксессуары-для-Опель-Антара/Антенна-12-см .
Родная, хоть и гибкая, но не знаю на сколько хватит, т.к. при въезде и выезде с гаража сантиметров 5  до кончика антенны не хватает высоты ворот, а эта самое то и запас еще пару см.
Если кто-то ставил, то прием не ухудшился?
Никто не ставил антенну
лучше почитать и задать вопрос здесь
Проблемка...
у меня почти все что на русском записано отражается абракадаброй, а 1 альбом нормально на русском. :angry42:
смотрел информацию по файлам вроде все одинаково заведено....
Для правильного отображения русскоязычных ID3 Tag mp3 файлов надо сконвертировать тэги в формат unicode (utf-8). В инете множество конверторов, которые могут даже пачками конвертировать.
Проблемка...
Да там накосячили дай боже.
Если вывести список альбомов или список треков, то отображаются все русские названия в не зависимости от кодировки, а вот на главный экран выводятся только в определенной кодировке.
Скорее всего не накосячили, а не стали серьезно заморачиваться. Сделали подешевле.
Я прошелся по всем файлам, сменил кодировку тэгов - теперь вся инфа выводится правильно.
Нет, именно накосячили, сам программы пишу, кодировку сменить - плевое дело, просто невнимательно отнеслись.
  • 6 месяцев спустя...
Нашел единственную тему по CD40.
Есть вопрос. на дисплее не нет рамки с установками климата.
http://www.keep4u.ru/image/5cbW
Хотя в инструкции есть следующая информация:
http://www.keep4u.ru/image/5cbu
Как у вас? Есть эта рамка? Если есть прошу прислать или выложить фото, чтобы я с дилером мог обоснованно разговаривать.
у меня тоже нет, это вроде на цветных
Грустно как-то. на Зафе 08 года это было.
в любом случае буду требовать у дилера соответствия инструкции с тем, что есть
Кстати да! Картинка в инструкции не "с неба свалилась" кто-то что-то не договаривает.  :ph34r:  Будете говорить, обсудите и иконку открытого капота - она ни у кого не горит!
У меня тоже не горит, но в инструкции есть волшебная фраза, обычно мелким шрифтом и в самом конце, что производитель вправе менять конструкцию не ухудшающую эксплуатационные характеристики без уведомления покупателя.
Изменено пользователем DIMON_A
Прочитал тему. но не выяснил для себя несколько вопросов: у меня сейчас стоит CD30, если я поменяю её на CD40 у меня заработает блютуз и громкая связь? или надо еще микрофоны и т.п. доставлять? И аналогичный вопрос про DVD100navi ( понятно что придется менять GID): gps встроен в сам аппарат или надо тянуть антенну?  И последний вопрос о подключении. разъёмы на заду магнитол разные?
UPD: Есть вариант поставить Touch & Connect, судя по этому видео GID менять не надо (https://youtu.be/lTzkBrHtZBA), остаётся вопрос про GPS антенну и различие в проводке.
Изменено пользователем dachnik1
Вот и у меня тот же вопрос, ибо стоит CD30 и все это работает
Только сильно не пинайте :-) , но вроде нет... А как это выяснить?
Терик, у вас судя по профилю комплектация Cosmo Premium, поэтому Bluetooth и USB есть, а вот у dachnik1 - Enjoy Plus c CD30, тут эти плюшки не предусмотрены (они в комплектации Enjoy Plus появляются только при условии наличия CD40). Как-то так.
Тогда проще наверное поставить какую-нибудь китайскую балалайку, вроде этой https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/multimediynyy_kompleks_phantom_dvm-1200g_i6_titan_533895369 , чем морочиться с CD40 или Touch & Connect?
Мне кажется только из-за громкой связи так заморачиваться не стоит. Есть куча автономных, на любой вкус и цвет. Менее кривые чем родной (у меня например с филипсом глючит жутко, а с другими телефонами- норм)  хф, и намного удобнее в пользовании
