CD 40
kostya_99
как на немецком будет помощь? сказать и она продиктует, но надо язык тогда хоть немного понимать чтобы знать что продиктованное означает
Т.к. у меня стоит эта голова, то вопрос решил задать здесь.
Никто не ставил данную антенну http://tuning-antara.ru/Аксессуары-для-Опель-Антара/Антенна-12-см .
Родная, хоть и гибкая, но не знаю на сколько хватит, т.к. при въезде и выезде с гаража сантиметров 5  до кончика антенны не хватает высоты ворот, а эта самое то и запас еще пару см.
Если кто-то ставил, то прием не ухудшился?
Никто не ставил антенну
лучше почитать и задать вопрос здесь
Проблемка...
у меня почти все что на русском записано отражается абракадаброй, а 1 альбом нормально на русском. :angry42:
смотрел информацию по файлам вроде все одинаково заведено....
Для правильного отображения русскоязычных ID3 Tag mp3 файлов надо сконвертировать тэги в формат unicode (utf-8). В инете множество конверторов, которые могут даже пачками конвертировать.
Проблемка...
Да там накосячили дай боже.
Если вывести список альбомов или список треков, то отображаются все русские названия в не зависимости от кодировки, а вот на главный экран выводятся только в определенной кодировке.
Скорее всего не накосячили, а не стали серьезно заморачиваться. Сделали подешевле.
Я прошелся по всем файлам, сменил кодировку тэгов - теперь вся инфа выводится правильно.
Нет, именно накосячили, сам программы пишу, кодировку сменить - плевое дело, просто невнимательно отнеслись.
  • 6 месяцев спустя...
Нашел единственную тему по CD40.
Есть вопрос. на дисплее не нет рамки с установками климата.
http://www.keep4u.ru/image/5cbW
Хотя в инструкции есть следующая информация:
http://www.keep4u.ru/image/5cbu
Как у вас? Есть эта рамка? Если есть прошу прислать или выложить фото, чтобы я с дилером мог обоснованно разговаривать.
у меня тоже нет, это вроде на цветных
Грустно как-то. на Зафе 08 года это было.
в любом случае буду требовать у дилера соответствия инструкции с тем, что есть
Кстати да! Картинка в инструкции не "с неба свалилась" кто-то что-то не договаривает.  :ph34r:  Будете говорить, обсудите и иконку открытого капота - она ни у кого не горит!
У меня тоже не горит, но в инструкции есть волшебная фраза, обычно мелким шрифтом и в самом конце, что производитель вправе менять конструкцию не ухудшающую эксплуатационные характеристики без уведомления покупателя.
Изменено пользователем DIMON_A
Прочитал тему. но не выяснил для себя несколько вопросов: у меня сейчас стоит CD30, если я поменяю её на CD40 у меня заработает блютуз и громкая связь? или надо еще микрофоны и т.п. доставлять? И аналогичный вопрос про DVD100navi ( понятно что придется менять GID): gps встроен в сам аппарат или надо тянуть антенну?  И последний вопрос о подключении. разъёмы на заду магнитол разные?
UPD: Есть вариант поставить Touch & Connect, судя по этому видео GID менять не надо (https://youtu.be/lTzkBrHtZBA), остаётся вопрос про GPS антенну и различие в проводке.
Изменено пользователем dachnik1
Вот и у меня тот же вопрос, ибо стоит CD30 и все это работает
Только сильно не пинайте :-) , но вроде нет... А как это выяснить?
Терик, у вас судя по профилю комплектация Cosmo Premium, поэтому Bluetooth и USB есть, а вот у dachnik1 - Enjoy Plus c CD30, тут эти плюшки не предусмотрены (они в комплектации Enjoy Plus появляются только при условии наличия CD40). Как-то так.
Тогда проще наверное поставить какую-нибудь китайскую балалайку, вроде этой https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/multimediynyy_kompleks_phantom_dvm-1200g_i6_titan_533895369 , чем морочиться с CD40 или Touch & Connect?
Мне кажется только из-за громкой связи так заморачиваться не стоит. Есть куча автономных, на любой вкус и цвет. Менее кривые чем родной (у меня например с филипсом глючит жутко, а с другими телефонами- норм)  хф, и намного удобнее в пользовании
