Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
  В 01.10.2015 в 06:52, Евгений26 сказал:
9,6 без чипа у меня до 100.
После чипа, авто с места не прыгает резко?
У меня всегда 10.0 было, не выезжал никогда из этой цифры, странно у Вас. Намного меньше паспортных характеристик. Это с отключенным ЕГР или он бы так не повлиял? Нет, абсолютно ровно, плавно, адекватно разгоняется. Если жать по старой привычке на педаль, в смысле на ту же глубину, то будет конечно более интенсивно разгоняться - занимаюсь адаптацией ноги))
  • Ответов 938
  В 01.10.2015 в 06:24, Sid сказал:
Не знаю даже сколько лошадей и момента добавили,
не более паспортных, а скорее все равно на паспортные еще не вышли...
Изменено пользователем Wintt
Говорите очевидные вещи!) Никто и не утверждает и не приводит цифры в виде 184 или 400, так же? Я говорил лишь о динамических характеристиках - разгон был 10.0(10.2), стал 8.4(8.6) может на колесе там и 143.7, но эти эфемерные "лошади" стали разгонять 2 тонны железа на  1,6 секунды быстрее. Все.
  В 01.10.2015 в 10:26, Provider сказал:
Это как так??
Да так, паспортные данные чаще всего снимаются с голого двс. Без выхлопа и экологии, не увешанного кузовом в 2 тонны.
  В 01.10.2015 в 10:27, Sid сказал:
ну как же? Ваши слова "сколько лошадей и момента добавили," ???
Народ может решить что и правда что то добавится, а не освободится. И будут плюсовать к 184 и 400 мифических лошади и ньютоны )))
я если честно не думаю что там даже освобождается что то.. .просто двигатель становится эластичнее и сбалансированее, от того и более хорошие отклики на подачу топлива
  В 02.10.2015 в 09:04, Wintt сказал:
Мои, не отказываюсь! Просто в моем понимании, если не изменилась масса авто, но он стал разгоняться быстрее, то изменилась его мощность, на сколько - я не знаю, так и написал, но то что она изменилась - это точно. И по ощущению пиковый момент начинался 1700-1800об/мин, (так же у всех наверно?) сейчас паровозная тяга начинается с 1500 примерно. То что снимают мощность с маховика я тоже знаю. В общем нет смысла спорить, т.к. спорим ни о чем))
Суть моего изложения - появилось наслаждение от управления автомобилем!!!))
Кстати, вопрос ко всем кто глушил так или иначе ЕГоРа, заметили, что после отключения его, мотор именно глохнет, аккуратно так, а когда он работал, не всегда, может зависит от такта на который попадало глушение двигателя- бывал звук как будто он захлебнулся. Может криво изложил, надеюсь что поймете что хотел сказать
вылезла ошибка опять по MAF P0101, но заметил такую особенность, если стоишь и подключаешь телефон через блю туз к EML прогой OBD авто доктор на андроиде, то ошибка не вылазиет, а вот если в движении то сразу выскакивает P0101(проверял раз пять), так как при подключении проводиться не сколько тестов, даже круиз сбрасывает (отключает). А вот если на месте подключать не в движении ошибки нет).  С заглушкой нравиться как работает двигатель, и еще при появлении ошибки егорка перестает работать, все время закрыт
Ну эта ошибка то серая. И лампу не зажигает.
И скорей всего, до трехкратного повторения, на работу двигателя не влияет.
Ждите, если не сбрасывать, будет еще одна. Связанная с работой привода заслонок в коллекторе.
прошел уже тысячу км после последней регенирации с заглушкой ЕГР, буду дальше наблюдать, но машина стала более тяговитой, и незамечаешь иногда когда обороты доходят до 4 тысяч, и нужно втыкать следующую передачу, по времени сократилось время разгона на передачах
Вопрос. Те кто заглушил ЕГР физически, при первом запуске авто почувствовали что-то необычное???
Вчера проделал три действия - поменял аккум, поставил заглушку на ЕГР и почистил датчик на впускном, не заводя пошел домой.  А сегодня утром заглох через три секунды после завода, На второй раз завелась обычно. Что может быть? ЕЛМ ошибок не показал вроде...  но жим-жим сработал у меня очень сильно))
З.Ы. Чипованный уже 1500 км - всегда заводы были ровные.
  В 28.10.2015 в 06:51, Ромчелло сказал:
Не,Юр,это глюк какой то. Уже почти 3 тысячи с заглушкой, все норм.
Спасибо, успокоил! Надеюсь что не повторится больше.
  В 28.10.2015 в 06:53, Евгений26 сказал:
У меня такое было как то.
Потом ошибка Р200А.
Было пару раз. И более не повторялось. Именно при глушении физически егр.
Ну у меня Р200А не должна вылезти, т.к. мозги по идее сейчас об этом клапане не знают вообще. Или это ошибка не по нему?
Ну а вообще так и подумал что расходомеры какие-нибудь не подружились в показаниях и решил что мотору лучше заглохнуть пока)
Изменено пользователем Sid
  В 28.10.2015 в 07:54, Евгений26 сказал:
Р200А - ошибка вихревых заслонок.
спасибо! Вечером еще раз проверю ЕЛМом. Или это только сканер видит ее?
Значит и правда был просто глюк. Не было никаких ошибок по ЕЛМу.
Еще вопрос к товарищам без сажевого, да и вообще ко всем: Можно ли лить топливо Евро-3 теперь или топливной придет кирдык? Чем обусловлено требование использовать на нашем движке топливо не ниже Евро4?
Заправился как-то (от безысходности)) на Газпроме, а у них только Е3, ну мотор даже тише вроде тарахтел, т.к. серы там побольше, так? Можно подливать цетанповышающие присадки может и все?
Евро 3, это не столько цетановое число, сколько все остальные параметры.
Сажевого нет - чего переживать?
Ну коптит сильней. Так не вам сзади дышать чернотой.
Так я переживаю не за отсутствующий сажевый и копоть, а за форсунки и ТНВД, не сдохнут они? Или им без разницы что качать и распылять?
Стандарты евро касающеися дизеля в основном отличаются содержанием серы. Выше евро-меньше серы. Но сера полезна для тнвд и форсунок,так как является для них смазкой. Так что ничего страшного не будет. Главное чтобы воды не было
  В 30.10.2015 в 08:37, Ромчелло сказал:
Спасибо, Рома! Вот и я сейчас читаю, вроде страшного не должно ничего случится если Е3 начну лить. Причем знакомый Каптивщик еще до "обрезания" перешел на Газпром - из экономии)) вроде не жалуется
