Проблемы связанные с эксплуатацией A30XH V6 3.0L
4c4556
Приветствую одноклубники, где то у нас на форуме набредал на запись о том, что свечи, при их не правильном подборе могут очень негативно повлиять на двигатель! Отсюда вопрос, На сколько подходят ирридиевые свечки denso (как на фото)?
... На сколько подходят ирридиевые свечки denso (как на фото)?
Доброго времени!
Судя по подбору на оф сайте вообще не подходят...
Доброго времени!
надо заменить... В автодоке на алтушке сменился манагер (умом не блещет вообще)!!!! По запросу по вин собрал чёрт знает что! Фильтр масляный не подошёл, воздушный не подошёл, свечи выясняются тоже не те... Просто дибил. Если кто пользуется данным магазином, учтите данный факт.
  • 4 месяца спустя...
Шустро. Только непонятно, как они это сделали без снятия защиты.
В смысле "как они это сделали без снятия защиты".
Кстати вот крышка с сальником.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif12637710.png
Так же висит капля масла на стыке двигатель-коробка.
По каталогу сальник идет вместе с крышкой. В чем глубокий смысл замены крышки?
Кто-то менял сальник отдельно? Какой номер детали?
Вы же сами ответили на свой вопрос. Если сальник впаян в крышку, то какой смысл в её замене?
Раз появились еще клубни с каплями на 3-литровых, расскажу чем закончилось.
После посещения ОД и замены сальника коленвала капля так и осталась висеть. ОД в своем репертуаре покатайтесь еще, еще и еще.
Обратился, по рекомендации, в один сервис где согласились помоч.
Тек не сальник коленвала, а сальник раздатки. Разобрали раздатку, поменяли сальники, уже 10 т.км. сухо.
Добрый день!
Спасибо, полезная информация. Сам так и езжу с каплей... Надо бы уровень масла в раздатке проверить...
Добрый день!
Капля на уровень масла вряд ли повлияет.
Но коробку мне все равно скидывали что бы убедиться, что не течет сальник коленвала.
Не понял ответ. Крышка алюминиевая, сальник резиновый. Что значит сальник впаян? Как можно впаять резину в алюминий? Только вклеить.
Просто не понимаю смысла замены металлической детали, которая в принципе не может износиться.
Уверен, что можно подобрать подходящий сальник.
По схеме не могу понять, что за прокладка?
А если протереть стык, поменять эту прокладку и подождать - не течет, значит угадал :) Коробку можно не трогать.
В раздатке мне меняли прокладки 12, 13, 21, 22
Добрый день!
Я так понимаю, сопливит через 13? Она как раз со стороны коробки?
Добрый день!
Не совсем ясно - нужно заглянуть под машину :)
На сколько я понял, детали 23 и 24 - это к кардану на заднюю ось.
14 - правая полуось,
19 - левая полуось.
А вот привода от коробки здесь не видно. Я не прав?
Добрый день!
Судя по схеме, вал 20 проходит через раздатку и соединяется с коробкой, не?
По моему, вал 20 - это полуоси.
Конец отмеченный 23 - кардан.
Соответственно, противоположный конец (деталь 11) - к коробке...
Но я там не вижу ни одного уплотнителя (кроме тоненького колечка 11).
Или рисунок не информативный, или я жестоко ошибаюсь :)
Так вот вал с шестернями, он же дифференциал и есть выход из раздатки в коробку. Правда номеров он не имеет почему-то.
Добрый день!
Пропускала 22 или 21 сейчас уже не помню. 13 это просто резиновое колечко что бы грязь не попадала.
Что то поиском не нашёл.
Смотрел сегодня машинку 3.0
При увеличении оборотов начинается достаточно сильная вибрация двигателя.
Люди, подскажите, в чем может быть причина?
Изменено пользователем dark_king
Имейте привычку давать более полную информацию, год выпуска машины, пробег.
Вполне возможно надо сменить воздушный фильтр, свечи и помыть дроссель.
Хотя подергивание у прямого впрыска нормальное явление.
Вибрация, при нажатии на педаль газа, в положении селектора Р присутствует у всех трёшек. Диапазон от 1 700, точно не помню, потом пропадает. Это не есть неисправность, конструктивная особенность двигателя. Проблема уже не раз обсуждалась на форуме.
