Jump to content
Проблемы связанные с эксплуатацией A30XH V6 3.0L
4c4556
Posted
Launch X431
Posted
Ничем больше. Ещё был такой прибор scan100 дорестайл цеплял. Возможно делфи мультимарочный кетайский чего увидит.
Scan100 и Tech-2 практически одно и тоже.
  • 2 weeks later...
Posted
Добрый день!
Спасибо, полезная информация. Сам так и езжу с каплей...
День добрый!
В моем случае подтекает дексрон из АКПП. Определил по цвету - красный.
Сначала было непонятно из-за грязи, а сейчас, видимо, уже промыло место подтёка и чистый пошёл.
2012 г. в., пробег 74 ткм. Течи нет. Под авто капель на стоянке тоже нет - то есть подтекает очень медленно.
Так и буду ездить до конкретной течи сальника (а такой, скорее всего, не будет) либо до ремонта АКПП...
Posted
Всем привет! Решилась проблема с диагностикой. Хватило Launch x431. Выявилась проблема с ДМРВ. Пока новый покупать не стали, прочистили родной. Показания нормализовались и расход сразу упал. По случаю были в Кемерово и проверились Tech 2 не у длилера. Все в норме. Всем удачи!!!
  • 1 month later...
Posted (edited)
День добрый!
Вчера после длительной поездки (часа 3-3,5) загорелась лампа неисправности ЕСП и замигала мясорубка!( Подключил ЕЛМ327 - ошибка Р0305 пропуски зажигания в 5 цилиндре. Свечи сменил недавно совсем - 3500 км назад.
Сбросил ошибку, вчера и сегодня ездил - больше не вылезала пока.
Непонятно при чем здесь ЕСП???
Edited by Aleksey43
Posted
День добрый!
Сбрось ошибку, если ошибка повторяться не будет - просто забудь.
Posted
День добрый!
Вчера переставил свечу из 5 цилиндра в 6 и катушку в 4.
Сегодня опять ошибка Р0305.
Сбросил. Может из-за некорректной работы топливной форсунки она вылазить?
Думаю катить в сервис - что там скажут...
Posted
День добрый!
В общем, катаюсь пару дней уже и ничего не вылазит. Двигатель работает ровно. Непонятно, что это было...
Posted
День добрый!
ну и славно)
Posted
День добрый!
Контакт - свеча/катушка
  • 7 months later...
Posted
Всем доброго времени.
Авто Опель Антара объемом 3.0, 2012 г.в.
Интересуют непонятки в работе двигателя (прикрепил видео).
Первый непонятный звук при заводке на холодную, второй непонятный звук на горячую.
Может кто сталкивался или владеет инфой что это может быть?
Заранее благодарю всех откликнувшихся)))
Posted (edited)
Рассказываю, при заводке на холодную ты слышишь работу муфты привода компрессора - 100%.
А вот на горячую цоканье надо уже у двигателя слушать
Edited by Daddy
Posted
Спасибо за инфу, Daddy!
А можно подробнее по поводу - "Рассказываю, при заводке на холодную ты слышишь работу муфты привода компрессора - 100%.".
Я правильно понимаю, что это не нормально? Чем грозит? :unknw:
Дорого ли стоит ремонт/замена?
А на горячую, может есть какие-то предположения?
Объясню сразу, к сервисменам ездил и не к одним.
Их ответы в один голос:
По поводу на холодную - "Звук слышим, но откуда он не понимаем, приедь когда будет прогрессировать"... или другой ответ- "возможно это приводной ремень, ролик и т.д."
На горячую - "Это особенность работы двигателя, отстань от машины, дай ей спокойно работать"...или другой ответ- "возможно цепь."
Родной пробег 71 537 км., рановато для цепи мне кажется?
Масло только Мотюль, жора нет, всё от замены до замены.
В общем я в прострации... :unknw:
Posted
У меня на холодную так иногда тоже бывает.
Posted (edited)
Не разбирался в чём причина?
Edited by Grek Summer
Posted
нет, последнее время нет его.
Posted
Вся проблема мной описана в разделе проблем кондиционера, там и видео имеется. При заводке звук остаётся и сейчас, но не всегда. Скорее всего звук из-за зацепления муфты.
Вот про цепь при работе на горячую я тоже подумал, но не уверен.
Posted
Не могу найти написанное Вами, весь форум про кондей пролистал(((
Posted
Как ни странно, и я не нашёл!!!
Posted
Если будет возможность, то продублируйте сюда инфу.
Заранее благодарю.
Posted
«А можно подробнее по поводу - "Рассказываю, при заводке на холодную ты слышишь работу муфты привода компрессора - 100%.".»
«Я правильно понимаю, что это не нормально? Чем грозит?»
«Родной пробег 71 537 км»
Ответ себе в вопросе!
Да, грозит. Умиранием самой муфты. Я с телефона, по профилю неудобно лазить. У Вас 3.2 рестайл? У них это нормально в этому пробегу. Под замену муфта, шкив и подбор регулировочных колец с заправкой нового масла в кондиционер.
ГРМ и балансировочная цепи с натяжителями и успокоителями в порядке.
Что Мотюль залит - не показатель. Бодягу, подделку и ошибку при подборе никто не отменял. Да и масло не особо волшебное как его цена. 2х кратная цена Специфик в отличае от аналога того же ЛМ, а само масло лучше на 0.5 федора! :D
Если сомнения по поводу масла и ГРМ - замените масло на другое. Если звук останется - вернетесь на прежнее. Это дешевле дорогого ремонта двигателя.
Posted
3,2 рестайл, разве такие бывают?
У меня 3.0 рестайл.
Каким образом можно на 100% определить, что это именно муфта и шкив, может есть какая-то технология?
А то сервисмены все глухие и криворукие по всей видимости, раз не могут это определить))
Просто не хочется попасть на бабки лишний раз, вдруг это что-то другое?
По поводу масла попробую сменить, спасибо за совет :D
Posted
Пардон. В голове куча инфы и описался с объемом. Брат недавно с таким расстался, пробег близкий к вашему. Тоже объездили с кулек разных СТО, аж до областного центра, и только там приговорили муфту. Врать не буду по ценам, сколько стоили железки. Помню что только оригинал я ему дарил. И из регулировочных колец брал только тонких несколько штук.
Определить, что это 100% не получится. Так-что раз шумит муфта, то туда и копать.
Да, кстати, когда менялся и на качественный ли ремень приводной навесного, и как меняется шум при включении самого кондея? Начинает ли он морозить? А то если он давно пустой, то может и компрессор сам подвывать из-за этого. А это уже другая история.
Posted (edited)
Заранее благодарю.
https://www.youtube.com/watch?v=WYdoGYSM1lY
https://www.youtube.com/watch?v=cUFTe7DBERQ
звук 1 в 1.
Edited by Daddy
Register a new account
Sign in
  • Create New...
