Насадка на выхлопную трубу
Я вот такую заказал, оригинальная GM как поставлю на машину скину фото.
Да очень интересно узнать номер детали. Машины у нас с вами с одинаковой трубой - 2,2 дизель.
Отдельно по каталогу elcats обнаружить не удалось.
Так есть всякие китайские поделки, которые и выглядят и ходят не хуже оригинала. Просто у Антар/Каптив насадки шли вместе с глушителем.
я ему скажу - чтоб присобачить красную табличку "ничего за эту херню не цеплять!!!". гнездо для буксировочного крюка под круглой крышечкой с другой стороны.
Проушина для того чтоб на нее ведерко маленькое надеть))
вот это верно! наш человек!
Стояли у меня насадки - по началу вроде норм, а потом как-то кроме вида ничего, да и то ржаветь начали (китайская нержавейка). Решил подойти к вопросу кардинально и поменять выходной каскад выхлопа - теперь и вид и звук приличный (но жене не нравится - говорит сильно рычит), хотя по громкости в норме, только звук вниз по диапазону ушел. Кому интересно - в соседней ветке
  • 8 месяцев спустя...
Вот и у меня была такая же хрень. ДВА!!!! раза ставил китайскую нержу, а через год она ржавела. Это при том, что у нас на Юге зимой почти не сыпят реагенты. Так как зима только неделю длится :D:
В итоге, заказал у многоуважаемого Jet Li. Поставил. Вот уже три года прошло, ни следа ржавчины. :unknw:
Рекомендую обращаться к Jet Li.
http://images.vfl.ru/ii/1499854046/147f3606/17897108_m.jpg
насадка 1500 руб
приварить 650 руб
Добрый день! Понравился ваш вариант. Подскажете, где купили, ставили? Подойдет ли на 3.0 рестайлинг? Спасибо)
Ах...Питер..
Слева проушина знаешь зачем нужна?
Варианты ответа были прикольные, я поржал. А на самом деле, для чего?
Для фиксации на автовозе и не вкоем случае для буксировки или вытаскивания застрявшей машины. Уже не одна накладка бампера за это поплатилась.
Самое оптимально, это ее снять, два винта...
может пригодиться при буксировании кого-либо на случай страховки от обрыва троса. Чтобы не вешать фуфайку на трос, можно к проушине зацепить крючком эластичную стяжку для груза. а то заднее стекло стоит негуманно, а роликов как оборванный трос прилетает в стекло-тысячи
Что я и сделал сразу после того, как меня за эту петлю попытались на эвакуатор затащить.
Привет всем, подскажите, плз. На Антаре рестайлинг 3.0  диаметр трубы 53,7 мм (исходя из длины окружности 169 мм). Насадки продаются на 51 и 57 мм.  Как я понимаю, нужно 57 мм. Можно ли ее приварить при зазоре почти 3 мм?
