S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Возможно не спорю, до их замены еще дело не дошло.Так этому упору обычно ничего и не делается.
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Ага! Теперь понятно. Фото2 это втулка (№ детали: 20905692/№ по каталогу: 9009018) меняемая под пыльником с левой стороны (водителя) в сторону левого рулевого наконечника, а фото 2,3 это упорная втулка (без №) меняемая в "узле редуктора" рулевого вала под крышкой (под ключ шестигранник) с прижимной пружиной.Осталось выяснить есть ли втулка под пыльником с правой (пассажирской) стороны в сторону левого рулевого наконечника и если есть то каков её номер?Ну а как втулке не быть с правой стороны. Иначе за счёт чего рейка будет держатся в корпусе.
DmitryV Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Сегодня заменил у ОД втулку. Работы по замене вместе с развалом-схождением - 2860 р. Стоимость новой втулки 933 р. А вот так выглядит втулка, которую заменили: https://www.dropbox.com/sc/7l91fxcsh7q03um/T9O5gVxi0P
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Тоже самое, только в лучшем виде выкладывали на предыдущей странице.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Что то 1 и 3 меня тяготят сомнения что ето с рейки вообще .Одно фото точно - фрагмент челябинского метеорита :clap:/>Если сереьезно, у меня вопрос: на новых Антарах эта проблема решена? Если решена, то может просто поставить новую?
DmitryV Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Тоже самое, только в лучшем виде выкладывали на предыдущей странице. И это говорит о том, что проблема износа втулок действительно имеется и прежде чем менять рейку целиком стоит попробовать менее дорогостоящую процедуру. Эффект еще по-настоящему оценить не удалось - слишком мало проехал, но первые впечатления положительные.
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Так всё изнашивается. И машины...и даже, о боже, мы сами...
Eugen Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Сегодня заменил у ОД втулку. Работы по замене вместе с развалом-схождением - 2860 р. Стоимость новой втулки 933 р. А вот так выглядит втулка, которую заменили: https://www.dropbox.com/sc/7l91fxcsh7q03um/T9O5gVxi0P Да заменили это хорошо . Но вот на сход развал они вас развели. У меня на Антаре тоже меняли втулку (мои фото выложены на пред. Странице ) сам лично читал норматив по замене втулки на нем. Языке про сход развал там не было нечего сказано.
DmitryV Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 что-то дорого работа стоила, они что, всю рейку снимали?Дорого. Но это же ОД. :crazy:/> Причем единственный у нас в городе. Кроме того в эту стоимость включен сход-развал - 1300 руб.
DmitryV Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 Да заменили это хорошо . Но вот на сход развал они вас развели. У меня на Антаре тоже меняли втулку (мои фото выложены на пред. Странице ) сам лично читал норматив по замене втулки на нем. Языке про сход развал там не было нечего сказано.У самого возникло такое подозрение глядя на бегающие глазки приемщика при распечатке работ :crazy:/> Возможно накосячили что-то при замене и за мой счет поправили, сделав сход-развал. Но, в принципе, сделали и сделали. Хуже не будет. Проверил - руль прямо стоит, машину никуда не ведет. Стуков нет! И это главное.
магнитчик Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 Мужики, а в простом магазе можно похожую силиконовую смазку купить? У меня тоже появился люфтик в нуле, стучок такой легенький, и он не зависит от угла поворота руля и не пропадает на выкл. движке. Похоже вобще на кардан. Не знал, что смазка это лечит=) Хотел завтар по дороге купить, но жиэмовскую точно не встречу. чем бы заменить?
melbu Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 Мужики, а в простом магазе можно похожую силиконовую смазку купить? У меня тоже появился люфтик в нуле, стучок такой легенький, и он не зависит от угла поворота руля и не пропадает на выкл. движке. Похоже вобще на кардан. Не знал, что смазка это лечит=) Хотел завтар по дороге купить, но жиэмовскую точно не встречу. чем бы заменить? Идеально вот эта http://atf.ru/production/category24/92.htmlно просто так в магазине вы её не найдете. Почитайте характеристики и подберите нечто подобное.
магнитчик Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2013 спасибо, попробую. Есть еще вариант - снять внешнюю трубу этого кардана и снаружи точки сварки проставить, чтоб трубку стянуло слегка. Может так и сделаю
магнитчик Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2013 я так и не понял где этот кардан=) Думал в салоне где то, там где телескоп регулировки руля.А стук идет из того места где рулевой вал к рейке приходит. Но из салона туда не добраться. Где про это почитать?
Eugen Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2013 я так и не понял где этот кардан=) Думал в салоне где то, там где телескоп регулировки руля.А стук идет из того места где рулевой вал к рейке приходит. Но из салона туда не добраться. Где про это почитать?Откручиваешь снизу ( Место соединения рейки и корданчика) , второе соединение внутри салона где педальный блок , потом вся ета конструкция сжимается по принципу телескопа , и вытаскивается снизу , в снятом положении при разжимании увидеть входное отверстие для заправки силикона , сам момент про качки я Помоему выше в теме уже описывал - Удачи
магнитчик Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 Спасибо, теперь ясно что на яме надо смотреть. А то по ветке было впечатление, что люфтит хде-то в ногах в салоне.Еще вопрос: по этой самой поджимной втулке - зачем их меняют? на капролон еще понятно, он мягче, и снимает часть нагрузки, а зачем на новую оригинальную менять? Или родная изнашивается таким образом, что просто поджать регулировочным болтом - это не выход?
NERSKY Опубликовано 10 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2013 сегодня заменил рулевой кардан... Но как оказалось Оды никакущие диагносты-мой оказался целый и невредимый-мой механик не нашел в нем изъянов... Ну поскольку детальку новую уже купил, то решил ее и оставить. Так что если кому понадобиться рабочий карданчик-пишите.(сори за оффтоп)А стук шел из-за разбитой левой косточки стаба...ну и реечка немного начала люфтить :)/>
S@chok Опубликовано 10 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2013 Почему-то мне так и казалось, обычно карданчику ничего не делается.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2013 Вы правильно поняли, это обозначение лево и правостороннего рулевого управления.4817841 имеет ограничение по шасси и мне так кажется, что эти номера относятся к рестайлу.Рейки рестайл разве на дорейстал не подходят? Я предполагал что поменяли начинку (материалы например и т.п.), а монтажные и посадочные размеры оставили без изменений.Кто то на форуме проделывал уже эту трасплантацию? Результаты?
ВикторАлександрович Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2013 (изменено) Рейки рестайл разве на дорейстал не подходят?то же интересно, только не в этой теме Изменено 12 мая, 2013 пользователем ВикторАлександрович
nik44 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2013 Люди!! Если у когото есть возможность снять точные размеры направляющей втулки, выложите пожалуста.Хочу сразу изготовить ее из капролона, чтобы потом просто поменять сразу, а не ждать пока ее выточат.
nik44 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) поищи в нете на украинском форуме шевроле или каптив были чертежи поджимной втулки... Эту втулку я уже сделал.Интерисует та, которая стоит в торце рейки. Изменено 14 мая, 2013 пользователем nik44
ARANTA Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2013 всем привет!сегодня был у ОД приговорили рулевую на смену, 2000 евриков с работй,я в шоке :chelust:/> .у меня ещё горантия до 2014 года.,. 95ооо пробег мне плотить 40%.хочу в нете поискать по дешевле .могу ли я с своей рулевой по горантии поменять?
S@chok Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 Как вы это представляете? Кто будет давать гарантию на купленную вами рейку? Да и в чём будет гарантия заключатся? По-моему даже у нас рейки за 15000-25000рублей - это конструктора. Хотя фиг их знает.
