DAHDI Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Что-то я не вижу, где в этой теме файл дилера по замене втулки?Рулевой_механизм___Стук_или_дребезг.pdf
prolog64 Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Кардан рулевой уже не спасает смазка. Поменял кардан на новенький- стуки, закусывания и скрипы при поворте руля исчезли. Но появилися другие звуки. Точнее они были раньше но теперь то ли усилились, то ли на фоне исчезноверия других звуков теперь лезут в уши. В общем странный звук,- это не скрип и не стук- при повороте руля на месте, или на небольшой скорости это какое то назойливое шуршание, а при езде по неровностям к шуршанию руля прибавляется "хлюпание" в передней подвеске. Ездил к мастаку, он собственно ничего критического не нашел, пожав плечами сказал что правая рулевая тяга"подходит" - типа поменяй хуже не будет. Но я уже менял тяги летом прошлого года. И к тому моменту когда они "подходили" никаких подобных противных "шорохов" и "хлюпания" не было. Что за хрень? Рулевая рейка? Кстати и хорошей скорости на щербатом асфальте отвратный резонанс по корпусу. Поменял втулки на задних кулаках (родные поизносились) -зад теперь в тишине. А спереди "резонанс" сохраняется. Короче "перед" меня достал! Изменено 29 мая, 2016 пользователем prolog64
Евгений26 Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 А вот про кардан можно подробнее?Это узел, соединяющий рулевой вал с валом в рейке.Туда входит мягкая муфта и кардан.У меня на не запущенном двигателе при вращении руля стук в крестовине и перемещение ощутимо рукой.Отдельно этот узел с крестовиной по каталогам не нашел.А существует?
hitretz Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 тему про кардан зацепили, спрошу, как в соединение кардана и рулевой рейки смазки запихнуть? Кто делал?
slasla Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 А вот про кардан можно подробнее?Это узел, соединяющий рулевой вал с валом в рейке.Туда входит мягкая муфта и кардан.У меня на не запущенном двигателе при вращении руля стук в крестовине и перемещение ощутимо рукой.Отдельно этот узел с крестовиной по каталогам не нашел.А существует?В экзисте есть, но цена пугает.
slasla Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Cейчас посмотрел - Febest крестовина рулевого вала 362 руб. А вы что ищите?Ну и вал в сборе с карданчиком, муфтой и т.д. код 48 02 872 , цена , как уже писал, страшная. Изменено 1 июня, 2016 пользователем slasla
Евгений26 Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 Так вот и крестовина болтается.Нет ее в каталоге на 2,2D.Номер не кинете?Да и завальцовка там, вряд ли сменить...
slasla Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Извиняюсь! Смотрел в своём гараже, у меня 2.0. Сейчас посмотрю на ваш. А разве валы у нас разные? Да тоже самое даёт. Пробейте тот номер что дал они вроде такие же. Там и крестовина указана. Изменено 1 июня, 2016 пользователем slasla 1
slasla Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 Увидел. Спасибо!Не за что, пользуйтесь.
DAHDI Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Кто менял крестовину? Расскажите как сделано соединение крестовины с валом. Febest подходит? По возможности опишите процедуру замены. Изменено 2 июня, 2016 пользователем DAHDI
Евгений26 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 На скока я видел, по краям валов зажатие болтами.А менять...Там развальцовка в местах посадок чашек крестовины.Убрать их и выбивать через оправку одну сторону, затем другую.Впрочем, как и с любой другой крестовиной.На рейстале, похоже, чашки крестовины из пластика что ли, черные.
DNS35 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Cейчас посмотрел - Febest крестовина рулевого вала 362 руб. А вы что ищите?Ну и вал в сборе с карданчиком, муфтой и т.д. код 48 02 872 , цена , как уже писал, страшная.Да не очень и страшная. Изменено 2 июня, 2016 пользователем DNS35
Евгений26 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 Если это Емекс - то это фейк.Такая цена у одного партнера на всю область.Вообще, бредовая кантора.Кстати.Решил на дурака протянуть все гайки в шарнире с карданчиком.Помогла протяжка гайки к рулевому валу, там соединение на вид кватратное..Больше в крестовине не стучит.Моя рада!
DNS35 Опубликовано 3 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) Если это Емекс - то это фейк.Такая цена у одного партнера на всю область.Вообще, бредовая кантора.Кстати.Решил на дурака протянуть все гайки в шарнире с карданчиком.Помогла протяжка гайки к рулевому валу, там соединение на вид кватратное..Больше в крестовине не стучит.Моя рада!Емекс, заказываю в основном там, всегда все приходит и цены адекватные. Так то номер GM, может это на каптиву или Сатурн, модификаций Антары много... А вот про гайку спасибо, хотел на сл. неделе снимать рейку (потекла в месте соединения с карданчиком) и карданчик, посмотрим что получится. (Идут стуки в руль во всех положениях), на СТО "лечат", что вынос на валу, но не на всем же валу вынос :unknw:, я грешу на карданчик. Ладно снимем посмотрим. Изменено 3 июня, 2016 пользователем DNS35
Евгений26 Опубликовано 4 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2016 kudan01, a можно выложить чертеж в достоянии республики?
Евгений26 Опубликовано 4 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2016 Спасибо! У меня пока нет проблем.Но на будующее сохранил.
hitretz Опубликовано 4 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2016 (изменено) Сегодня заменил поджимной вкладыш на капролоновый.Выточили ребята все правильно по размерам.Не стойку не втулку стаба не снимал. ИспользовалБолт с головкой на 19. При подтяжке вкладышаКачал левую рулевую тягу горизонтальноИ вертикально пока не добился минимального стука.Затяжка полностью без люфтика в реечном соединенииНе желательна. При сильной подтяжке рцль станет острее.Особенно на трассе. Характерный стук внизу под ногамиТеперь ушел. Спасибо за инструкцию по замене, на днях залезу поменяю. Надо посмотреть состояние предыдущего за 15т.км(фторопласт) Изменено 4 июня, 2016 пользователем hitretz
hitretz Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 Ну фторопласт должен и 100 тысяч ходить...Мне сказали он на удары не очень, но хорошо работает на трение.
vlad230 Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 У фторопласта меньше сопротивление скольжению чем у капролона. Но капролон покрепче. Его скольжения для этих целей хватает.P.S. Нашел кантору, готовы сделать вкладыш из капролона с дисульфидом молибдена. Скоро сделаю, тоже буду ставить.
hitretz Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 Я попробовал поковырять фторопласт ногтем, довольно мягкий, нежели капролон.
pretorianec13 Опубликовано 16 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2016 вот так вот подтекание в области регулирувочной гайки ... гарантийная замена рейки ... ожидаем =( мда
SOFAD Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2016 Всем привет. Почитал ветку, не всю конечно, но уже хватило чтоб испугаться... У меня ситуация такая. Недавно на ТО в ХВК сказали что рулевая рейка начинает потихоньку люфтить и что к следующему ТО наверное встанет вопрос ее ремонта.Но симптомы у меня странные (на мой взгляд). Никаких нареканий к рулевому управлению у меня нет, все отлично работает и не скрипит и не стучит в момент вращения руля.Но вот такое дело, стоит мне чуть сильнее нажать на тормоз как раздается четкий стучок - тук - метал по металлу. Если торможу нежно то ничего нет, но вот чут поднажму чтоб "с кивком" и тут же ТУК. Не громко но вполне слышно.При этом при проезде лежачих полицейских все хорошо. Но вот нажму на тормоз с кивком - ТУК. Подвеску в ХВК глянули, все нормально, говорят может рейка...Что скажите?И вообще как долго рейки умирают? Я просто вот как раз собрался в Крым сгонять и тут такое...
kokkk Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2016 Если не течет, то умирать будет долго, 50-60 т.км может умирать. Но я хоть и не спец, но в половине случаев скажут, что не факт, что у вас рейка.
