Зимняя резина на Antara
  larik сказал:
Подскажите , а как быть с датчиками давления в шинах?
Вопрос 1: сколько стоит второй комплект датчиков и где купить?
Вопрос 2: Как их настроить(ехать к дилеру или можно самому)?
Вопрос 3: Как потом настроить обратно летний комплект, заработают ли они через пол года?
Вопрос 4: А если я перепутаю передние и задние колеса, как потом настроить?
Пожалуйста поделитесь опытом!
Цена датчика на exist.ru - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D807888&sr=81
Настраивать ничего не надо, сами заработают.
Прописывать их обязательно, к каждому колесу. Если перепутаешь, то работать будут, но показывать будут неправильно в каком колесе какое давление.
Странно, но на Астру еще дороже - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CC403D52&sr=81
Изменено пользователем S@chok
Спасибо за ответ! А подскажите есть ли где скачать инструкцию по настройки датчиков?
К примеру куплю новый датчик , на нем не написано передний задний.
  larik сказал:
Это прописывается программно у дилеров, при помощи диагностического прибора.
Нет никаких передних или задних датчиков, все одинаковые, просто после установки колёс их прописывают индивидуально к каждому колесу.
  S@chok сказал:
А покажи плис в каталоге, где ты нашел такой номер?
Я на Антару вижу 48 08 086, заменен на 48 10 721 и он тоже уже заменен на 48 13 979.
Может это ты сам датчик нашел, а не "в сборе"?
Я себе заказывал четыре комплекта "в сборе" 48 10 721, а софт автоматом подменил на 48 13 979.
  larik сказал:
1: 3-4тр, gmsklad.ru, exist.ru, ОД
2: нужен диагностический прибор Тех2, ехать к ОД или частнику с Техом
3: смотреть вопрос №2, не заработает
4: смотреть вопрос №2 или забить и смотреть глазами какое именно спустило.
  invisible сказал:
Конечно не идиоты,факт!После этой "волшебной" фразы дилер поставит в сервисную книжку отметку что машина эксплуатируется на колесах,не одобренных производителем.И заеб..тесь потом пыль глотать,доказывая что не верблюд!Любой суд скажет что использование колес,дисков и проч. вещей не одобренных производителем-прямой повод отказа в гарантии.Такова политика производителя.Это даже в сервисной книжке написано,если кто-то не механик или не инженер,то может просто прочитать инструкцию...
Так что лучше не акцентировать на этом внимание ОД,тем более что ОД довольно лояльно относится к не оригинальным колесам.
ты, видимо, теоретик, а я практик - аргументированно спорить и судиться умею, и делаю это не первый год. так что штамп в сервисной книжке - фигня, которая легко оспаривается. слава б-гу, у нас законодательство к потребителям относится очень лояльно.
а об акцентировании внимания никто и не говорит - естественно, приехав к дилеру, я не говорю первым делом, что колеса неродные.
  GREEN сказал:
Своё ЗА попробую аргументировать:
1. Снежная и ледяная дорога по определению имеет большие и чаще встречающиеся неровности от наледи - значит нужна большая амортизационная высота профиля ,особенно на скорости.
2. Для выезда из колеи должна "работать" резина, её бока. Диск не помощник, не зацепится за край колеи.
3. Снег часто скрывает бордюры, "кирпичи", ямы и прочие подарочки, готовые расколоть диск. И чем выше профиль резины, тем меньше шанс убить диск.
4. Кол-во воздуха в резине и изменение давления при низких температурах. Дальше сами думайте.
5. Чем ниже профиль, тем ближе диск к дороге, а значит выше вероятность даже при небольшом снеге получить расбалансировку диска от налипшего снега к внутренней поверхности диска.
6. Управляемость. Колесо должно удерживаться на льду без "срыва". Высокий профиль имеет большие поперечные аммортизационные свойства ,причём кратно, а значит при прочих равных - меньше шансов уйти юзом, "сорвавшись".
И т.д., и т.п.
Не знаю ни одного довода ставить на зиму низкий профиль.
добавлю от себя:
7. в зимней размерности 215/70/16 ширина шины ниже на 2 см, чем в летней 235/55/18, что увеличивает способность шин копать снег и цепляться за лед, при этом реакция на колейность снижается (а зимой колеи больше).
  michael сказал:
Конечно в каталоге я искал датчик а не номер, самого датчика на картинке нет. А номера я не запоминаю.
Мне просто интересно почему на Астру и на Антару разные датчики ставят, что это??? Корейские корни Антары???
  S@chok сказал:
Почему на Астру и Антару разные не знаю, тему не копал - у меня нет Астры :)/>
А на Антару в каталоге все есть, позиция за номером 12:
  commad0t сказал:
добавлю от себя:
Я ничего не понял...как может ширина быть ниже и что увеличивает способность...
Одно слово-теоретик я... :verygood:/>
  юджин сказал:
А я вот что вам всем скажу-впервые сел на НАСТОЯЩИЙ автом. с хорошими зимними шипованными резинами-первое впечатление было-ШОК!!! :chelust:/> как машина тормозит и ускоряется!Ранее тоже ездил на вседорожниках на всесезонной резине (и кумхо и нокиа и вридж),рвал горло доказывая,что все с жиру бесятся,а я самая умная и економная маша!!!! ха-ха-ха на себя! :rolleyes:/>
лУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ПУСТЫХ РАССУЖДЕНИЙ О СВОЙСТВАХ "ЛИПУЧЕК" И ВСЕСЕЗОНОК-СЕСТЬ НА НОРМАЛЬНОЕ АВТО И ПРОХВАТИТЬ ПО ИЗВИЛИСТОЙ ЗИМНЕЙ ДОРОЖКЕ !!! ВСЕ!
главное - это по Москве и ближайшему подмосковью не ездить на шипах... потом по продольным канавкам приходится всем ездить...
  GREEN сказал:
Да, шипы тоже нафиг - поездки зимой в Европу могут не состояться...
и все-таки в Европе ж не дураки, раз шиповку еще в прошлом веке запретили... ))
  GoGa сказал:
а не будет ли чиркать за че нито при профиле 235/60/18 ??? штатные идут 235/55/18 !!! А?
Кстати, а скорость какую будет показывать, если радиус колеса больше, и пробег, наверное, будет уже не соответствовать?
  mistbow сказал:
А в Скандинавии видимо дураки, раз до сих пор не запретят шиповку :rolleyes:/>
Да и производители шин, похоже, тоже дураки, раз производят до сих пор шипуемые и шипованные шины :-)
  mistbow сказал:
В связи с этим у меня вопрос: А почему эти "канавки" имеются на крайней левой и крайней правой полосах, а средние полосы, как правило, не подвержены этой напасти? Авто на шипах не ездят по средней полосе - не любят? :rolleyes:/> (см. МКАД или Дон-4).
10.10.10 купил в Вианоре 4 шины Нокия ХКПЛ СУВ7 235/60 р18 по 10200 руб. за штуку.
Перекидка обошлась 2400 руб.
потихоньку обкатываю теперь, за городом ставлю круиз на 70кмч. в городе передвигаюсь без резких движений рулём и газом.
Как раз и машинка обкатается и шины к 1000 км пробега.
Ничего не цепляет, машина приподнялась. Шума не много.
Думаю, всё нормально будет.
  doctor сказал:
стоит вопрос приобретения шипованой ризины... как думаете насчет Bridgestone 5000 100Т
Если это Ice Cruiser 5000, то не советую. У меня на одной машине была, дрянь полная: гудит, как вертолет, на асфальте не тормозит, да и по льду не очень.
  commad0t сказал:
а что посоветуете купить ...
  commad0t сказал:
Согласен.Вообще Бридж,скажем так,не совсем хорошая резина,особенно зимняя...Даже можно сказать-совсем не хорошая...
  doctor сказал:
Самая хорошая на мой взгляд конечно Нокиан,Гиславед,Мишлен...Правда дорогие,но как бюджетный вариант-корея-Нексен,Кумхо...Весьма неплохие шины,особенно на свои деньги,ну и конечно не сказать что на голову по свойствам различаются,но на мой взгляд вполне сопоставимы...
Лично я езжу на Пирелли,очень доволен!Выбрал просто не из-за марки,а потому что знакомые торгуют и для меня сказочные скидки были,но не пожалел ни разу...
Опыт езды на разных зимних шинах большой,так что есть с чем сравнить...
  Reiziger сказал:
А где живете то?Что,у Вас снег уже?
Я,по крайней мере,еще месяц точно не переобуюсь...Всегда только в первый снег,у меня комплект зимних лежит,так что в любой момент...
  invisible сказал:
У меня тоже зимние Пирелли Винтер Карвинг Эйдж - вполне себе доволен, покупал по акции раза в два дешевле Hokian. Не пожалел ни разу, хотя по тестам (имхо скорее всего заказным) Пирелли далеко не лучшая резина.
  Evpatiy сказал:
В тестах авторевю зимней резины для кроссоверов эта резина заняла 2е место, так что смотря какие тесты :rolleyes:/>
  doctor сказал:
у меня Continental Conti4x4IceContact. доволен полностью. причем я уже перекинул колеса на зимние и сейчас по асфальту они идут нормально (хуже летних, конечно, но в разумных пределах)
из бюджетных смотри кумхо, инвизибл верно говорит, адекватная резина.
Изменено пользователем commad0t
