Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Плохо что Вы не смогли прочесть, статью. Резистивный или тензорезистивный датчик давления : Тензорезисторы обычно представляют собой зигзагообразный проводящий или полупроводящий элемент, нанесенный на гибкую подложку, которая приклеивается к мембране. Подложка как правило — из слюды, бумаги или полимерной пленки, а проводящий элемент — из фольги, тонкой проволоки или полупроводника, напыленного в вакууме на металл. Но у нас скорее всего стоят емкостные датчики давления. Подложка изготавливается так что бы при нормальном атмосферном давлении она была ровной, т.е. датчик показывал 1 если нужно 0 (смотря что меряют)! (Атмосферное давление, равное давлению столба ртути высотой 760 мм при температуре 0 °C, называется нормальным атмосферным давлением (101 325 Па). Про эталоны рассказывать надеюсь не стоит? Думаю вопроса, а как узнают что сейчас нормальное атмосферное давление не будет. И еще, погрешности изготовления (частично) для подгонки датчика в класс точности в современных электронных измерительных приборах выполняются с помощью калибровочных коэффициентов, т.е. показания этого датчика нужно умножить на такое-то число.
Читал я эту статью. В ней говорится про мембраны. Но мембрана-то должна деформироваться под действием нагрузки. Если с обеих сторон мембраны одинаковое давление, то какой бы резистивной или тензорезистивной она не была, она не будет деформироваться.
Собственно, если, как тут говорят, наши датчики могут показывать давление даже находясь в банке, то интересно узнать как реализован механизм деформации мембраны. Я предположил, что на мембрану с одной стороны действует атмосферное давление, а с другой давление из шины. Но коллеги уверяют, что это не так. Прошу просветить меня тёмного.
chem407, прочитал я буклет про датчик MPXHZ6400A. Красиво пишут, но тож нет ни чего про то каков механизм деформации мембраны.
А где гарантия, что за 4500 руб, будет не с али? Я с али взял за 3700 все 4 датчика, правда не один не работает))). Счас с китайцами поспорю, может бабки вернут, тогда разберу посмотрю что с батарейками. А по внешнему виду они 1 в 1 как оригинал. Даже соски с колпачками такие же.
Тож я уже один месяц назад поставил TX-S057 Mobiletron.
http://www.mobiletron.com.tw/
Тайваньская контора. Брал на имексе. Не думаю, что поставщик в РФ из на али тарит.
на Митсу форуме народ активно берет AUTEL датчики и программаторы, типа таких https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-Universal-Programmer-Autel-TPMS-Tire-Pressure-Sensor-MX-Sensor-433MHz-315MHz-MxSensor-MaxiTPMS-Pad/32774040146.html?spm=a2g0v.search0104.3.3.57946048rU91Kt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_5730212_319_5729712_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_5735312_10915_10103_10914_10911_10910-10889,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=06a64e27-8230-43c8-9b3f-f8c72fb5d2d9-0&algo_pvid=06a64e27-8230-43c8-9b3f-f8c72fb5d2d9
Там просто по идиотски реализован TPMS, нет отражения самого давления, просто показывает что колесо спущено, не говоря какое. Есть варианты установки дисплейчика, но это уже другая история
ЗБС. Люблю это сообщество , тут же самое главное чтобы колёсья не спустили, а остальное по боку))
Я только в выходные могу сфотографировать, ...
Большое спасибо за информацию. Если сможете на выходных сфоткать прибор возле колеса буду очень признателен.
Вот так нормально?
Изменено пользователем bolex
Господа у кого есть приборчик для прописки датчиков пожалуйста выложите фото его применения, т.е. фото возле соска колеса. Нужно для спора на али, китаец спорит, что датчики прописываются только с помощью прибора и методом спускания шин датчики запрограммировать нельзя. Желательно крупный план прибора возле соска. Спасибо.
Да их же клоны Autocomm и Delphi пишут датчики.
На Али брал датчики.
Мое мнение, что они все восстановленные.
То есть закупают где старые оригиналы.
Снимают фрезой небольшой слой эпоксида сверху и в том месте, где стоит батарейка.
Меняют ее и вновь заливают.
Все делается искуссно, но вот зачем то наносят свою гравировку в виде QR кода, которая никак не бъется.
Покупал года три 5азад на Али. Работают без проблем.
И если у родных порой бывали прочерки, то эти работают всегда.
Нате, кто хотел альтернативу, совсем задаром: https://www.jd.ru/600278757.html?utm_source=NL_email&utm_medium=email&utm_campaign=20181210&utm_content=600278757
Кто недавно на Али брал датчики, дайте ссылку на продавца проверенного. На зимнем комплекте один не работает(((
Если у кого есть, готов купить
Изменено пользователем vlad230
Брал здесь НЕ РАБОТАЮТ!!!!!
https://ru.aliexpress.com/item/4-TPMS-22853740-13581561-13581562-433/32899180609.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.556833edR5eLXb
Попробую разобрать если запустятся отпишусь. Продавец согласился вернуть только 50% стоимости. Пока спор продолжается.
Прописались, работают, всё хорошо?
У меня все 4 привязались и надо ают. Второй комплект пока не ставил.
Сейчас проверил, первый (рабочий) комплект брал тут:
https://s.click.aliexpress.com/e/bMNFSADy
Изменено пользователем Mossy
Пришел прибор. Датчики прописались с прибором без вопросов. Работают как надо. Так что видимо есть датчики которые только приборным способом шьются.
Так что зря на китайца наезжал.
Кстати разобрал 1 датчик. Вентиль не является антенной!!!! Антенна сделана на плате обычной дорожкой, как обычно и делается в таких схемах.
Так что рекомендую приборчик тоже сразу заказать.
Свой брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/2017-Best-Quality-A-EL50448-Auto-Tire-Presure-Monitor-Sensor-OEC-T5-EL-50448-For-GM/32798856533.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6a2933edCHuTlo
Изменено пользователем Irokes
Тогда ради эксперимента открутите датчик от ниппеля и приклейте его к ободу внутри. И пропишите его. Вот и будет ясно, является ниппель антенной или нет.
АНТЕННА НА ПЛАТЕ!
Я шил датчики прибором прямо в салоне и вентили были от них откручены. Вентиль не контачит с платой передатчика, какая там антенна может быть? Корпус синенький литой из пластмассы, в него засунута плата с батарейкой и сверху залит эпоксидкой, корпус датчика прикручивается винтом, через ушко в пластмассовом синем корпусе, со стороны головки винта установлена шайба чтоб корпус пластмассовый не раздавить. Куды антенна подключается? Если шиномантажка сломала винтик, то сам датчик вообще должен быть разорван. А потом антенна должна быть кратна длине волны, согласована с выходом передатчика и т.д. и т.п., что в случае применения вентиля как антенны (и наличия кучи соединений) делает все это не выполнимым, да и на фига себе мозги делать если простое размещение антенны на печатной плате решает все проблемы. Тем более при такой мощности передатчика и требуемой дальности присобачивать антенны в вентиль это просто бред!
Вам вообще ломали датчик на шиномонтажке? Мне 2 раза и у меня своё мнение по данному вопросу. Вы можете иметь своё.
Кстати разобрал 1 датчик. Вентиль не является антенной!!!!...
Или не до конца разобрал, или не увидел, но сосок это антена! И если в салоне в 20 см. от головы хватает "родной" (та полоска на плате), то на колесе в 4-х метрах не хватит. И ещё: вот это самое ушко к которому прикручивается сосок перемычкой припаивается к платке. Я по незнанию на первом датчике даже оторвал от платы, но потом успешно восстановил. И, ИМХО, разных мнений тут быть не может, потому как всё очевидно. А прибор действительно хорош!
У меня оба раза ломали по накатанному сценарию. Датчик не рассыпается, как правило срывает шляпу у винта. А ушлые шиномонтажники начинают садить его на клей. Первый раз датчик стал отключатся через 50 км пробега, видимо колесо нагревается и контакт пропадал. Я не кровожаден, приехал пояснил ребятам ситуацию, прояснив, что набор датчика с соском у ОД стоит 5 тыр. Они за свой счет разобрали колесо, высверлили остатки винта, нарезали резьбу и датчик заработал. Я с таким ремонтом проездил наверное год и только потом поменял сосок. Все работало штатно. Второй раз отломили у ОД, так он даже прописываться отказался. Шиномонтажник ОД попал на 3 тыра. Так что для меня не очевидно, что антенна на плате.
У меня ломали сам вентиль (как умудрились не знаю). Причем вдали от дома. Соответственно купить вентиль с держалкой для датчика негде было. Поэтому датчик приклеили к диску и стяжками дополнительно. Поменял вентиль на нормальный только месяца через три. Все работало. Впрочем это не существенно. Кто как хочет так и думает. Главное что датчики есть которые без прибора не шьются. И спускай колесо или надувай им по фиг.
Голова это блок центрального замка. У вас ключ тоже антенна?
  • 8 месяцев спустя...
Камрады, а почём штатные диски 19" в хорошем состоянии в комплекте с датчиками можно продать?
Рубля по 4500-5000 ₽ за диск я думаю можно смело выставлять.
