Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Датчик в сборе с соском идет.
Угу. Только он к нему винтиком прикручивается. Я что то не верно написал? )))
Отлично , спасибо ! Заказал новые диски и датчики. БК у меня с лохматых годов активирован, но датчиков нет.
Всем доброго времени суток! Подскажите знающие люди, подойдут ли на наше авто датчики давления от Mercedes Benz артикул А0009054100?
Частота на них вроде такая же - 433MHz.
Вовсе не эксперимент. Достался комплект таких датчиков в подарок.
Вот и интересуюсь можно поставить или нет?
Ну так возьмите и попробуйте один вмонтировать в запаску и попробовать привязать его.
А можно колёса Антары друга привязать к своей Антаре, а потом разъехаться на двух Антарах в разные стороны?
Если честно, косвенное измерение через АБС удобнее, чем пляски с датчиками в колёсах. ИМХО, конечно же.
Изменено пользователем seat
Мужики, вот чего хотел узнать: показания давления в шинах на БК - это точные величины? То есть можно не лазить к колёсам с манометром?
У меня 3 манометра, и у всех показания отличаются. Могу я их откалибровать, используя инфу с антаровских датчиков?
У любых средств измерений есть погрешность измерения определяемая его классом точности. Намного проще сравнить показания ваших "разных" 3 манометров с результатом измерения манометром более высокого класса ( 0,6; 1; 1,52,5, чем меньше тем лучше)
Изменено пользователем LAZ
Откалибровать конечно можно. Будет у вас 3 одинаковых неверных значения!
Это слишком сложно для меня.
То есть колёсные датчики подвирают? Насколько сильно?
Ну смотря с чем сравнивать. На каждой шиномонтажке по разному показывает маноментр. Претензионного у меня нет чтобы сравнить.
"На каждой шиномонтажке по разному показывает маноментр"
Вот!
Я грешным делом и подумал, что если вдруг антарины колёсные датчики точное давление показывают, я по ним сделаю зарубки на своих манометрах.
Не стОит?
"Претензионного у меня нет чтобы сравнить"
Прецизионного :)
У меня что родные, что китайские аналоги, показывают на 0,2 атм больше.
Возможно, так откалиброван сам модуль.
Но это пофиг. Ведь основное предназначение этой системы - уловить процесс прокола колеса и из за этого не убиться в повороте или при перестроении.
"У меня что родные, что китайские аналоги, показывают на 0,2 атм больше."
Благодарю за информацию.
При накачивании колёс ориентироваться буду на прецизионный манометр, а не на показания антариных датчиков.
По датчикам буду отслеживать только падение давления.
Качал свои колеса компрессором (у шурина FUBAG)  с манометром который шел в комплекте с компрессором
расхождений между ними нет. Что датчики, что манометр показали 2.5.
Я выше ошибся - датчики показывают у меня на 0,1 атм меньше манометров компрессора и древнего советского манометра в дермонтиновом чехольчике.
До скольки качаешь по датчикам? Я 2.2-2.3. На трассе оно бывает до 2.7 расширяется
Не качаю по датчикам. Качаю по компрессору перед 2,5, зад 2,4.
Хорошо, по иному задам вопрос:
Что по датчикам показывает пр этом? Перед 2.4 зад 2.3?
Если открыть переднюю дверку водителя и опустить свой взор на стойку... то там все будет разрисовано - какое колесо на сколько нужно качать. Датчики что китайские (выше в теме писал какие именно) что оригинальные, что ACDelco - показывают одинаковые значения, с манометром значения идентичные. Всем добра)
