Датчик давления в шинах. Показание давлений.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-For-GMC-Buick-Cadillac-Chevrolet-TPMS-Sensor-20922901-22853740-433MHZ-Tire-Pressure-Monitoring-System/32626430338.html?spm=2114.13010608.0.0.eHhTYK Я себе эти заказывал. Зиму на них отъездил. Вроде нормально показывают.
Спасибо откликнувшимся, разобрался, все банально просто.  Мне не правильно поставили колеса еще осенью и чисто случайно я обратил внимание на заднее колесо и вот оно было спущено (гвоздь). и чего мне не приперло в голову проверить другие колеса?) всякие приблуды в виде датчиков расслабляют.
просто нужно при смене колес заново обучать датчики чтобы показывало то колесо какое спускает, при падении давления больше 1 ат на дисплей выводится аларм с указанием колеса.
На 1 от какого?
У меня давление по всем колесам сейчас 2.2 ... выводит ахтунг при падении давления до 1.8 хотя бы в одном колесе
Изменено пользователем Терик
На 1 от какого?
от текущего
Я вот у этого заказывал - https://ru.aliexpress.com/item/Tire-Pressure-Monitoring-System-For-GMC-Buick-Cadillac-Chevrolet-TPMS-Sensor-20922901-22853740-433MHZ/32760131400.html?spm=2114.13010608.0.0.WcPp6C
1 датчик на пробу.... С виду нулевый, но пока не ставил.... брал для научных целей, хочу переходник собрать, чтобы данные с датчиков телефон мог получать...
Может быть кто-нибудь подскажет как датчики работают?
Когда машина ночь простояла заглушенная -  датчик засыпает.
В какой момент просыпается датчик? При заводе машины или после начала движения?
Если при заводе машины.... это значит какая-то команда идет на включение датчиков? На какой частоте?
Или может быть есть кто-нибудь могущий (с осцилографом например) поймать сигнал?
Я вот здесь заказывал https://ru.aliexpress.com/item/For-Opel-Mokka-Antara-GMC-Chevy-Cadillac-Buick-New-Brand-Tire-Pressure-Sensor-Monitor-22853740-433MHZ/32333927561.html
Но пока не ставил. Думаю на неделе не дожидаясь весеннего ажиотажа поменять на летних колесах резину, и заодно установить датчики
Но проверить привязку и показания смогу лишь когда скину зимний комплект, и этот воткну. А это как правило у нас начало мая, не раньше
Наконец то поменял резину на летних колесах, и воткнул новые датчики с али. Обучились с первой попытки, комп их видит. Можно брать, короче )))
Будем теперь поглядеть как они по показаниям, по сравнению с эталонным манометром
UPD: прокатился- все ок
http://s1.bild.me/bilder/110417/7110976IMG_20170515_203632.jpg
  • Плюс 2
При шиномонтаже сорвали мне датчик, пришлось воткнуть китайский, воткнул. Обучился с первого раза, показывает так же как и другие датчики. Тоже советую к покупке.
Господа, а датчики при снятии резины с диска всегда срывают или это зависит от прямоты рук монтажника?
Исключительно от рук, если бы каждый раз срывали - то шиномонтаж золотой был бы, и никто датчиками бы не пользовался.
Нужен правильный шиномонтаж и еще я всегда предупреждаю, что там датчики стоят - они тогда с правильного места начинают покрышку демонтировать.
я тоже предупреждал в этот раз. сказали-не очкуй, давно уже подальше от соска вставляем монтажку для снятия резины. Ибо дофига у кого стоят датчики, перестраховываемся
Ребята а есть алгоритм обучения датчиков? Сегодня поменял уставший оригинал на неоригинал по замене Mobiletron TX-S057 -
прочерк на смененном колесе + ещё один датчик ноль стал показывать.
"Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить двигатель), и нажать одновременно обе кнопки на ключе. Машина два раза просигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса (при этом загорается ближний к колесу поворотник), спуская колесо до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудка — все датчики обучены."
ЭТО ПРАВИЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА?
Да, это правильная процедура. Не знаю только как она будет с неродными датчиками.
Привязать получилось?
Сегодня после работы буду пробовать.
Да и без проблем. Но!!! Сдулся датчик на следующем колесе. А без всех исправных датчиков система не обучается.  Узнал, что на Али есть чуть по более 600 руб./датчик.
Изменено пользователем Daddy
И так, пару-тройку недель назад заказал на Алиэкспресс пару датчиков давления в шинах.
Сегодня благополучно получил их и взамен вышедшего из строя установил новый. По имеющейся методике обучил БК. И собственно всё. Наслаждаюсь.
Поделитесь ссылкой где заказать
Так в поисковике на Али набери, что что написано у меня и выскочат эти датчики.
Заказал комплект датчиков тут: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-and-Fast-Delivery-High-Quality-22853740-Tire-Pressure-Sensor-For-Opel-Buick-Chevy-Cadillac/32741955046.html
После установки отпишусь. :)
"Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить двигатель), и нажать одновременно обе кнопки на ключе. Машина два раза просигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса (при этом загорается ближний к колесу поворотник), спуская колесо до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудка — все датчики обучены." так это надо постоянно делать при замене колёс летние на зимние и на оборот  ,или должны датчики автоматически определятся ,у меня автоматически не определяются
Если поставить на те же места-можно не переобучать. После сезонного простоя иногда нужно проехать несколько км чтобы датчики "зарядились"
