Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Уважаемый , я конечно дико извиняюсь , но не можно ли на пальцах все обЪяснить? Что значить воспользуйтесь поиском и где именно название темы ? И в аком поиске искать? Вроде , как не нуб , но конкретику найти на - этом форуме не могу? :)/>
название темы вот
Новые датчики давления колес и вентили к ним
"поиск" в шапке форума (вверху экрана)
копируете, всавляете, "найти" и вуаля
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3897-novie-datchiki-davlenija-koles-i-ventili-k-nim/
Если у кого есть время и желание и датчики 100% обучаются "ручным" способом, не могли бы провести эксперимент и обучить свои датчики, кроме последнего и дождатся 2 гудков после 3 датчиков. И отписатьться как проходит процедура ответив на вопросы:
1) при включении режима обучения существующие показания на прочерки меняются?
2) при обучении 3 из 4 датчиков, сохраняются ли показатели давления обученных датчиков или все датчики не сохраняются и остаются прочерки?
3) если не 1 и не 2, то опишите как у вас было.
Эксперимент нужен для определения что делать в 1 очередь, ехать вскрывать свое колесо, взяв новый датчик или ехать к ОД программироваться пробовать
Пытался я это сделать, когда сломали один датчик. Не завершается процедура на трех датчиках, езжу со всеми прочерками.
а вот у мерса , если один датчик не работает, система остальные показывает.... и тут узкоглазые сэкономили, не доинженерили, пожалели 3 рубля, чтобы программист -разработчик ПО выводил на табло параметры
рабочих датчиков в независимости от не рабочих...
У меня при отсутствии одного датчика, три остальные благополучно работали и при изменении давления менялись показания. Так что на Антаре тоже всё в порядке. Изменено пользователем Антарист
Пока ничего не трогаешь, разумеется, три датчика видны, четвертый -прочерк. После попытки обучения - не будет работать ни один.
А зачем их переобучать пока сломанный не заменил?
Парни, подскажите, при перестановке датчиков давления с оригенальных колёс на другие, надо ли будут новые соски, или их тоже можно переставить?
И где их можно прикупить,если что?
Нет, они одноразовые. Их просто не вынуть. Есть тема на форуме - Новые датчики давления и ниппели к ним. Туда обратитесь.
Вам проще обратиться в клубный интернет магазин. Там будет как в скорой помощи. Изменено пользователем Антарист
Сенькью,буду знать.
Вентили отыскал,завтра забираю. :drinks:/>
Товарищи , кто знает какой номер у вентилей по каталогу? Напишите пжст .
пролистай пару страниц назад, там всё Jet Li написано и номера и цены!!!
Короче решил свою проблему с датчиком давления. Если кто не помнит, то суть в том что колесо проколол, разбортировали, залепили, поставили назад. все работало, но приспичело перепрограммировать положение колес. С ключика 2 кнопки нажал, передний правый упорно не хотел откликаться, (он же бортировался), версии было о его поломке, но я не верил, он же все показывал до процесса переобучения.
Решение ОД провел за 1 миниту обхода авто прибором с антенкой у каждого соска и 1200 руб за оказанную услугу. На вопрос почему в ручном режиме не "алё"
сухой ответ не слышал про такое - у нас прибор. Оно и понятно, деньги надо ведь в будущем зарабатывать на таких проблемах, как у меня.
В итоге датчики рабочие все же. Вопрос только какого хрена в ручном режиме не хотел активироваться.
У меня переобучение датчиков с первого раза тоже не пошло,все проводил по инструкции и в конце ключ зажигания выключал,настройки сбрасывались. С 3 раза ключ не вытощил из замка , а завел авто ,потом настройки сохранились.
спасибо огромное очень ценная информация, ни где не нашел ее..
У меня с первого раза всё сработало.
а вы после обучения что с ключом зажигания делали выключали или заводили?
Видимо плохо спускали колесо.
10 раз спускал до полной и накачивал.
Тут в чем то еще фокус.
у меня не то что настройки не сохранялись у меня переднее правое колесо не подхватывалось, т.е. не было сигнала авто, поворотник упорно горел и перехода к следующему колесу не было
Если честно, то не вспомню, последние года 1,5 обучением занимается ОД, всё входит в пакет услуг на их шиномонтажке. Но вроде не заводил.
У меня такого не было ,все проходило в штатном режиме,все колеса прописывались.
