Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
BVV83, может я не внимательно читал и что-пропустил, но не могу понят как вы убрали участок старой проводку от стартера до гены, если на нем стоит предохранитель ? Спасибо за информацию!
Если мне не изменяет память, то на участке провода от стартера к генератору стоит конденсатор, как я понял,скорее всего, от радиопомех. После замены провода проехал 10т.км - все ок.
Так вот я и хочу спросить Вас как вы провели проводку после стартера на гену. Вы же не исключили  этот "предохранитель"? Или продлили провод от АКБ до гены сделав скрутку болтом включив старый провод от стартера до гены???
Исключил этот конденсатор. Просто пустил провод напрямую от плюсовой клеммы АКБ до генератора. На фото выше все видно.
Пытался вскрыть корпус,но не сломав его ничего не получится,по крайней мере-у меня. Номинал-200А?
Раз предохранитель-поставим и его. В магазинах в отделе автомузыки колбы есть. Надо только номинал выяснить точно.
Изменено пользователем BVV83
Спасибо, въехал!!! Но мне кажется, что его надо включить в эту цепь.
Что скажут знающие люди???
Уже все сказано.
На Рио этот предохранитель был прикручен к монтажному блоку.
Колбы - предохранители имеют низкую инерционность. Грубо говоря, при секундной перегрузке сгорят.
Подозреваю, что у нас в корпусе предохранитель с большой инерционностью.
Парни, а кто сто ставил взамен штатных клемм акб?
У меня минусовая совсем прослабла, подгорает...
BVV83
Надо тоже себе такие поставить,а то родные не зажимают совсем, пришлось полоски из тонколистовой меди подкладывать под клемму
Изменено пользователем FLASH770
коллеги, куда смотреть: регистратор говорит низкий заряд батареи во время движения, причем довольно длительного (так уже было пару раз), посмотрел по торку, напряжение 12,4, через некоторое время включается зарядка 13,2-13,4..почему она раньше не включилась, раньше было такое, пару раз, поэтому забил, сейчас чувствуется как двигатель колбасит во время остановки, даже какие-то рывки есть, когда зарядка идет..авто 2013 года, из проблемы акб-стартер поменяна только гайка, акб тоже заменен 2 года, ролики в тч муфта гены, ремень год назад поменяны.
Что может быть?ощущение что где-то опять болт с массой открутился..в движении тряхнет - зарядка идет
У меня гайка по отзывной тоже менялась. Как-то заглянул недавно на стартер и проводку, а там гофра на проводе который идет от втягивающего до гены, изрядно подплавилась. Втягивающее живое. Гайка на втягивающем, которую меняли, ослабла и проводка начала греться. Подтянул гайку, законтрил ее омедненной от классики и поменял изоляцию провода до гены. Пока все работает. Вовремя глянул.
посетил специализированную контору по ремонту стартеров, посмотрели,все цело,без оплавления,масса затянута. замеряли напряжение на акб, генераторе-есть утечка.предлржили кинуть отдельный провод акб-генератор..взял таймаут,колхоз не люблю, модернизированную проводку сразу поставить,жаба конечно душит или предложенный вариант решит проблему?
вчера поменял проводку, при снятии обнаружили небольшое оплавление, до этого, писал ранее, никто визуально оплавление выявить не мог.
Благо втягивающее не оплавлено, гайка была нормально затянута. Пробег 104 тыс., пользовался осторожно, печка - только после прогрева
Коллеги, вот и я не завелся, сижу читаю и охреневаю от кидалова со стороны GM.... может у кого остался новый кабель для погорельца, готов выкупить за разумные деньги
