Евгений26 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 нашел я эти клипсы.идут на авто с 2012 года.артикул 48 03 228оригинал в районе 50 рублей штука.
Convert294 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 нашел я эти клипсы.идут на авто с 2012 года.артикул 48 03 228оригинал в районе 50 рублей штука.Блин, как ты их нашел... Они на Elcats в Антаре отсутствуют. На Каптиве есть, на Ампере...
Евгений26 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 дык на экзисте.джиэмовские еще дешевле вдвое пистоны, а я взял какой то аналог по 9 рублей.буду за криворуких переделывать.
Тихий Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Машинку забрал, ничего не дергает, не хрипит. Гарантийный акт не отдали, записи в СК естественно не сделали. Акт в руках подержал-внутренний дефект ШРУС. Замена в сборе. Как-то так. Сашок был прав, видимо чегой-то не дособрали при замене пыльника, пробежал км 200, образовались проблемы. Теперь жду, когда приедет ШРУС, сроки в зависимости от того, есть в МСК либо на заводе... Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Тихий
S@chok Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 Бывает, наверняка при снятии гранаты пользовались кувалдой. Хотя даже у ОД диагност купил себе Зафиру В и у неё оба вала ШРУС кривые. И поменять не хотят.
Convert294 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 дык на экзисте.джиэмовские еще дешевле вдвое пистоны, а я взял какой то аналог по 9 рублей.буду за криворуких переделывать. Я понял что на Экзисте)), но как ты понял что именно они, в каком каталоге они прорисованы? Я спрашиваю чтоб быть грамотнее, может я не все каталоги знаю...
S@chok Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 Я понял что на Экзисте)), но как ты понял что именно они, в каком каталоге они прорисованы? Я спрашиваю чтоб быть грамотнее, может я не все каталоги знаю... Вот она похоже, поз.25 - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=fcc9fc63-d77a-4de1-bc99-5e4304f4fe70&Unit=a445cf5a-8942-4158-a305-d45fc2ac4ff3&Title=undefinedВместе с пыльником родным, который идёт похоже только на дизелях.
Евгений26 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 все верно.но нашел в разделе бннзинки 3.0а потом и в разделе трактор нашел.перевод каталога у элкаст веселит...
S@chok Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 Это всегда так было в экзисте.
Convert294 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 Вот она похоже, поз.25 - http://www.elcats.ru...Title=undefinedВместе с пыльником родным, который идёт похоже только на дизелях.все верно.но нашел в разделе бннзинки 3.0а потом и в разделе трактор нашел.перевод каталога у элкаст веселит...Эко как, хрен догадаешься)))
S@chok Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 все верно.но нашел в разделе бннзинки 3.0а потом и в разделе трактор нашел.перевод каталога у элкаст веселит... Интересно, что они держат у 3,0, т.к. этот фетровый пыльник идёт только на тракторах.
Евгений26 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 там раздел каталога идентичен.а если по вопросу, то эта войлочная хрень уменьшает окно от грязи в моторный отсек.
S@chok Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 Это раздел каталога идентичен, а картинка общая из каталога. И детали, которые подходят обозначено зелёным цветом, которые не подходят - красным. Фетровый пыльник не идёт на 3,0. Там идёт пластиковый и только впередней части локера.
Евгений26 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 понял.но лучше увидеть глазами, как на бензинке сделано.я то думал одинаково.
S@chok Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 Нет, не одинаково. На бензинках штатный пыльник под двигателем урезаный. Это касается рестайла.
Ильяя Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 Парни, что там с жесткостью кузова на антаре, в частности при вывешивании как двери, багажник открываются? Расскажите, кто пробывал. Если есть то с фото(видео).
VISir Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 Парни, что там с жесткостью кузова на антаре, в частности при вывешивании как двери, багажник открываются? Расскажите, кто пробывал. Если есть то с фото(видео).На новой машине все хорошо. Двери свободно открываются.
Ильяя Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 На новой машине все хорошо. Двери свободно открываются.А багажник? На новой машине все хорошо. Двери свободно открываются.На новой-всмысле на рестайле?
Convert294 Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2014 А багажник?А багажник хреново что на ровностоящем авто, что на кривостоящем. 1
VISir Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 А багажник? На новой-всмысле на рестайле?В смысле - на молодой :) .Что будет тысяч через 100 - не знаю. А багажник хреново что на ровностоящем авто, что на кривостоящем.А у меня - все хорошо. Может быть дверь подрегулировать, или - замок?
Convert294 Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 А у меня - все хорошо. Может быть дверь подрегулировать, или - замок?Да че то не получается. Но я еще сам не лазил к проушине, не регулировал ее.
Alex71 Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Да че то не получается. Но я еще сам не лазил к проушине, не регулировал ее. Меня терзают сомнения по поводу регулировки с помощью проушины, м.б. чуть вкрутить упоры. Или это уже пробовали?
Convert294 Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Меня терзают сомнения по поводу регулировки с помощью проушины, м.б. чуть вкрутить упоры. Или это уже пробовали?Да упоры то че, они не влияют, они регулируют не то что надо. У меня их можно убрать совсем и багажник будет закрываться так же фиговско... Я правда уже забил и хлопаю сильнее просто)))
Dental Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Значит мне в этом лане повезло!)))Багжник закрывается под своим весом!)))Единственное,я заставил перестать дребезжать номерную рамку - теперь всё супер!)))
blazer_xxx Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Ребят, такая штука: сегодня сел в машину утром, покурил. Пытаюсь закрыть свое окно (водительское), нажимаю кнопку (ну чтоб автоматически закрылось полностью), а оно не поднимается. Работает только если закрывать вручную (имею в виду, зажать и держать, пока не закроется. С остальными стеклами все ок. Вчера тоже все работало. Что может быть?(А, да..и при постановке на сигнализацию водительское стекло также само поднимается, а при езде - нет.
