Скажите Доктор, а....?
что на astra j все так плохо?
Не то чтобы плохо, но хуже чем у нас на порядок. Особенно когда в драйве с выжатым тормозом, колбасит не по детски.
Всем привет. Вопрос к владельцам трехлитровых Антар с непосредственным впрыском.
Как у вас работает двигатель на холостых? У себя я отметил (так было с новья) что при работе на холостых периодически чувствуются легкие детонации. Двигатель не троит, но работает точно не идеально ровно. раз в 5 - 10 секунд простреливает. Иногда даже стрелка тахометра подергиватеся.
Ощущения, что периодически в одном из цилиндров смесь детонирует сильнее, чем в остальных.
Однажды давали на замену SRX с аналогичным движком. Там вибрации тоже были и даже сильнее. Но его, несмотря на мизерный пробег (12000 вроде) ощутимо ушатали.
Если честно, меня всё это немного напрягает...
Это вообще нормально? Никто не замечал такого?
Бензин заливаю Лукойл Экто плюс 95. Иногда G-Drive 95 от Газпром... Пробег 14000.
Возможно на свечи осели топливные "присадки"
Поможет чистка или замена свечей. А вообще при советской власти свечи меняли по регламенту через 15 т.км.
Была такая фигня на дорестайловой Каптиве, 1-й раз помогла чистка штатных свечей от налета кирпичного цвета, второй раз просто обгорели электроды на Денсо-иридиум
Такая же хрень и тоже с самого ноля пробега
Но я как-то привык. У моего знакомого Кадила с таким же движком ведет себя точно также.
Ему ОД сказали это нормально с нашим качеством топлива.
Есть такое, но эффект небольшой и стрелка у меня не прыгает. Думаю это в рамках нормы, главное качественный бензин лить.
Народ есть вопрос антара дизель.Проехал на машине по городу кил.25.Вышел и почувствовал такой сильный запах не то масла не то колодок.Была бы механика сказал бы что запах характерный сцепления.Это норма в дизелях.
это у тебя мог быть прожиг - только закончился или еще не закончился (если наблюдал-должен был быть повышенный расход топлива). также могут колодки подклинивать
Привет всем у меня возникла проблема появился гул в акпп масло менял еще в начале осени. От чего может гудеть кто сталкивался с подобной проблемой.
да расход был под 4 литра на холостых.но лампочка прожига не горела.и что делать в таких случаях
да у тебя явно был прожиг. лампочка загорается в случае, когда фильтр забит и НУЖДАЕТСЯ в немедленной очистке, а при обычном "плановом" прожиге ничего не загорается, только увеличивается расход (это видно как в движении, так и на месте на холостых оборотах. в движении ,кстати, при полном сбросе газа расход НЕ 0, а где-то 2-5). ты остановился в стадии прожига, поэтому и крепкий запах был.
У меня на прожиге тоже самое говорят это нормально.
Прожиг он такой, всегда появляется в самый неподходящий момент :gum:/> А если серьезно, то не глушить двигатель и постараться, если не удается ехать по рекомендации мануала, например в городе, перейти в ручной режим АКПП и двигаться, удерживая обороты выше 2000. Завершить прожиг и тогда уж глушить движок
по инструкции надо ехать с оборотами не ниже 2000 и скоростью 60 и более пока не закончится прожиг (пока расход топлива не нормализуется) и все, больше ничего делать не надо. У меня как-то начался прожиг, но я уже приехал домой, потарахтел минутку на месте и заглушил, но вентилятор поработал еще минуты две и выключился. После, когда я вновь завел и переставлял машину (где-то через минут 30) прожиг уже не включился.
А если вырезать сажевик, кто пробовал?
поищи на форуме по поиску - кто-то это делал, читал как-то
На катах прожигов не бывает
Так это ясно, но были такие, которые и их удаляли, типа мощю снижали. Меня, если честно, прожиги мало волнуют (вот только действительно появляются, когда их совсем не ждешь)
У меня такого нет, есть небольшие вибрации на руле при холостых оборотах, если долго в пропке именно стоять, которые значительно уменьшились при переходе с Газпрома на Лукойл, но лью обычный Евро95.
Еще заметил, что вибрации почти пропадают если масло залито под верхнюю риску на щупе, если чуть выше середины то вибрации ощутимее.
У меня тоже есть небольшие вибрации, считаю это в пределах нормы.
Гость
