Горят индикаторы на панели приборов.
Мне кажется снегом там запорошило временно и все.
А может это мозг глючит, не находит нужного алгоритма на наши сугробы.
  • 9 месяцев спустя...
Меняли переднюю правую ступицу, соответственно с датчиком абс.
Соответственно после замены заметил, закономерности нет, но на панели приборов загорается гирлянда, на ТТХ не влияет, как ехал авто так и едет.
Гирлянда загорается в двух случаях и не всегда (переодически "хочу горю, хочу не горю"), на больших кочках, когда тряхнет машину, или при резком торможении, очень резком. Глушение авто и заводка вновь, гирлянда исчезает.
Предположение
- что-то с датчиком, замененной ступицы, не подсоединили, плохо подсоединили, передавили провода
- может надо прошивать как то датчик
- ездит так, само рассосется
- ехать к официалам, но нет времени
Вот и спрашиваю что делать?
После замены передней ступицы, с датчиком АБС, по гарантии, официалы загоняли машину на пункт диагностики и что-то шаманили с помощью компьютера. Действия не отслеживал, но минут пятнадцать мастер тыкал по клаве и адаптировал или стирал ошибки, не знаю. Но сказали, что после замены ступицы с абс, сия процедура необходима. Гирлянда не появляется, хотя после замены горела, видел это точно. Может забыли Вам процедуру такую провести?
сервис обычный опелевский, но не официалы, предполагаю что могут и не знать о такой процедуре, сам то же не знал
Ступицу тоже заменил с неделю, аккум забыл снять). Гирлянда. Проехал 10 км, со второго запуска все нормализовалось.
Полагаю смотреть разъем(почистить) и провод. на предмет пореза мойщиками.
PS Полагаю надо в сервис где ступицу меняли и задачу поставить. И смотреть что эти волшебники наколдуют, их косяк с большой долей вероятности.
Коллеги Антароводы, подскажите пожалуйста как правильно должна загораться желтая лампа диагностики спуска с горы при включении зажигания. После ночной стоянки снимаю авто с охраны, включаю зажигание, все лампы на приборке загораются и тухнут и только один желтый индикатор системы помощи спуска с горы мигает три раза и гаснет.
Это нормальная индикация? ОД говорит ошибок нет.... я честно не помню как он себя вел с новья....
Подскажите пожалуйста, как этот "желтый спуск с горы" должен вести себя при диагностике индикаторов приборной панели
Изменено пользователем Dimy4
Здравствуйте, коллеги антароводы.
Вот и у меня загорелась ёлка. Поехал к ОД, после диагностики приговор: датчик АБС переднего левого колёса. Штатного опелевского не было, поставили от Каптивы. Неисправность ушла (тьфу-тьфу-тьфу). Машина, увы, уже не гарантийная. Цена вопроса: датчик 4200, диагностика 1040, замена 1040. Правда, сделали скидочку.
Доброго времени суток!
После замены аккумулятора загорелись индикаторы:
1.Неисправность тормозной системы
2. DSC
3. not ready.
3. Электронная система двигателя, коробки передач (машина с ключом).
И в довесок ко всему этой Новогодней иллюминации БК перестал показывать расход, пробег. На месте где должны быть цифры горит F.
При этом чек не горит, машина заводится и едет.
PS: Заменил аккумулятор из-за того что старый сел в ноль.
2. DSC
3. not ready.
еще раз клемму сбросить пробовали?
torque ошибок не показывает.
Поехал сейчас в магазин и еще один сюрприз или даже 2.
1. Отказали парктроники + загорелся зеленый значек помощь при спуске.
-19. Началось все с мойки. Помыл машину. Вечер ездил без проблем. Утром не завелся + замерз капот. Оттащили в теплый бокс. Ночь простояла, но не оттаяла еле отогрели капот. Достали аккумулятор, его раздуло. Заменил и получил весь спектр ошибок.
гдето коротнуло, ну как версия
Вот понять бы что. Но коротыш наврятли. Слишком много разных узлов сразу отказали.
дык там цепная реакция, вылетает в одном, а верещит как полный ахтунг. Предохранители смотрели?
Проверил все предохранители под капотом и в салоне, неисправных нет. Еще раз скинул клемму на 1,5 часа-результата нет.
Снимите 2 разъема и воткните их на место думаю вам это поможет. В декабре сам столкнулся с подобной проблемой только у меня антара даже не заводилась и все после того как я решил зарядить дома акб. Скидывание клеммы не помогало, помогло именно переподсоединенине разъемов к мозгам.
