NERSKY Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 по логике вещей лампа загорается , когда вольтаж на АКБ выходит за пределы13,7 - 14,5 , ну еще плюс минус пару десятых добавить , все это можно видеть на бортовике нашем.лампа на панели ошибочно никак гореть не будет.а Вы уверены, что напряжение снимается именно с АКБ? А, к примеру, не с генератора или мозгов? И что мешает плохому контакту "показывать" заниженное напряжение, хотя в сети оно может быть нормальным? Утверждать свою правоту не берусь- я не электрик, поэтому просто предполагаю) 1 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 уверен, езда с горящим значком может привести к плачевным результатам.... Ссылка на комментарий
опелевод55 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Имею после пробуксовки колес на больших оборотах, либо при резком торможении, значкии антибукса,ручника,антиюза и помощи спуска с горы, гаснут только после того как заглушишь двигатель и то не всегда.Ваши мнения? :spor2: Ссылка на комментарий
asdrss Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Имею после пробуксовки колес на больших оборотах, либо при резком торможении, значкии антибукса,ручника,антиюза и помощи спуска с горы, гаснут только после того как заглушишь двигатель и то не всегда.Ваши мнения? :spor2:может на каком нибудь колесе датчик абс выходит из строя. 1 Ссылка на комментарий
cowboy Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 привет форумчане!кето знает как шлейф подводки педали акселератора прозвонить?заранее благодарен Ссылка на комментарий
Spec Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Имею после пробуксовки колес на больших оборотах, либо при резком торможении, значкии антибукса,ручника,антиюза и помощи спуска с горы, гаснут только после того как заглушишь двигатель и то не всегда.Ваши мнения? :spor2: может на каком нибудь колесе датчик абс выходит из строя.Такая же елка на панели загорелась, включили спуск с горы, и стали спускаться, посреди спуска тряхнуло хорошо на кочках, все отключилось и понесло, пришлось самому тормозить. После презапуска прошло. Да, все это в глубокой колее снежной. Ссылка на комментарий
опелевод55 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Такая же бяка,датчики смотрите! Ссылка на комментарий
Spec Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Мне кажется снегом там запорошило временно и все. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Мне кажется снегом там запорошило временно и все. :D:снега в ступице не бывает, подержите ее как-нибудь в руках, сомнения развеяться.... Ссылка на комментарий
Spec Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 А может это мозг глючит, не находит нужного алгоритма на наши сугробы. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Меняли переднюю правую ступицу, соответственно с датчиком абс.Соответственно после замены заметил, закономерности нет, но на панели приборов загорается гирлянда, на ТТХ не влияет, как ехал авто так и едет.Гирлянда загорается в двух случаях и не всегда (переодически "хочу горю, хочу не горю"), на больших кочках, когда тряхнет машину, или при резком торможении, очень резком. Глушение авто и заводка вновь, гирлянда исчезает.Предположение- что-то с датчиком, замененной ступицы, не подсоединили, плохо подсоединили, передавили провода- может надо прошивать как то датчик- ездит так, само рассосется- ехать к официалам, но нет времениВот и спрашиваю что делать? Ссылка на комментарий
Billy62 Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 После замены передней ступицы, с датчиком АБС, по гарантии, официалы загоняли машину на пункт диагностики и что-то шаманили с помощью компьютера. Действия не отслеживал, но минут пятнадцать мастер тыкал по клаве и адаптировал или стирал ошибки, не знаю. Но сказали, что после замены ступицы с абс, сия процедура необходима. Гирлянда не появляется, хотя после замены горела, видел это точно. Может забыли Вам процедуру такую провести? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 сервис обычный опелевский, но не официалы, предполагаю что могут и не знать о такой процедуре, сам то же не знал Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 После замены ступиц нужно чутка проехаться будет гореть абс, потом обернувшись несколько раз мозги видят работу датчика и все, никаких ошибок не должно быть. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 (изменено) Ступицу тоже заменил с неделю, аккум забыл снять). Гирлянда. Проехал 10 км, со второго запуска все нормализовалось.Полагаю смотреть разъем(почистить) и провод. на предмет пореза мойщиками.PS Полагаю надо в сервис где ступицу меняли и задачу поставить. И смотреть что эти волшебники наколдуют, их косяк с большой долей вероятности. Изменено 6 октября, 2015 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Dimy4 Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) Коллеги Антароводы, подскажите пожалуйста как правильно должна загораться желтая лампа диагностики спуска с горы при включении зажигания. После ночной стоянки снимаю авто с охраны, включаю зажигание, все лампы на приборке загораются и тухнут и только один желтый индикатор системы помощи спуска с горы мигает три раза и гаснет. Это нормальная индикация? ОД говорит ошибок нет.... я честно не помню как он себя вел с новья....Подскажите пожалуйста, как этот "желтый спуск с горы" должен вести себя при диагностике индикаторов приборной панели Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Dimy4 Ссылка на комментарий
annodomene Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Здравствуйте, коллеги антароводы.Вот и у меня загорелась ёлка. Поехал к ОД, после диагностики приговор: датчик АБС переднего левого колёса. Штатного опелевского не было, поставили от Каптивы. Неисправность ушла (тьфу-тьфу-тьфу). Машина, увы, уже не гарантийная. Цена вопроса: датчик 4200, диагностика 1040, замена 1040. Правда, сделали скидочку. Ссылка на комментарий
dema1970 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Доброго времени суток!После замены аккумулятора загорелись индикаторы:1.Неисправность тормозной системы2. DSC3. not ready.3. Электронная система двигателя, коробки передач (машина с ключом).И в довесок ко всему этой Новогодней иллюминации БК перестал показывать расход, пробег. На месте где должны быть цифры горит F.При этом чек не горит, машина заводится и едет.PS: Заменил аккумулятор из-за того что старый сел в ноль. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Доброго времени суток!После замены аккумулятора загорелись индикаторы:1.Неисправность тормозной системы2. DSC3. not ready.3. Электронная система двигателя, коробки передач (машина с ключом).И в довесок ко всему этой Новогодней иллюминации БК перестал показывать расход, пробег. На месте где должны быть цифры горит F.При этом чек не горит, машина заводится и едет.PS: Заменил аккумулятор из-за того что старый сел в ноль.еще раз клемму сбросить пробовали? Ссылка на комментарий
dema1970 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Да снимал минут на 15, не помогло. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 с помощью телефона сбросить ошибки, или с помощью опкома Ссылка на комментарий
dema1970 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 torque ошибок не показывает.Поехал сейчас в магазин и еще один сюрприз или даже 2.1. Отказали парктроники + загорелся зеленый значек помощь при спуске. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 это мороз Ссылка на комментарий
dema1970 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 -19. Началось все с мойки. Помыл машину. Вечер ездил без проблем. Утром не завелся + замерз капот. Оттащили в теплый бокс. Ночь простояла, но не оттаяла еле отогрели капот. Достали аккумулятор, его раздуло. Заменил и получил весь спектр ошибок. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 -19. Началось все с мойки. Помыл машину. Вечер ездил без проблем. Утром не завелся + замерз капот. Оттащили в теплый бокс. Ночь простояла, но не оттаяла еле отогрели капот. Достали аккумулятор, его раздуло. Заменил и получил весь спектр ошибок.гдето коротнуло, ну как версия Ссылка на комментарий
