Маленькие фишки Антары
  • Ответов 1.7 тыс
сам отключается при достижении скорости 20 км/ч, но можно включить или выключить кнопкой прямо на ходу.
Какой-то бредовый алгоритм. То есть, заехав на паркинг и замедлившись до скорости маневрирования по парковке, надо успеть тыкнуть в кнопку включения парктроника, так?
Ага. Уже даже не замечаю, как на автомате включаю. И индикация предельно понятная, горит индикатор на кнопке- включён, не горит- значит наоборот. Друг этой неделе Оптиму взял - точно такой же алгоритм. Изменено пользователем Олег_Иванов
Понятно. На дорестайле он нормально включен. Я о нем вообще не думаю. Странно, что переделали алгоритм так нелогично.
Ну в вашем случае он должен пищать в пробках. Как на старых мерсах?
А я иногда жалею, что он постоянно не включён.
Бывает, конечно, упрёшься вплотную, приходится отключить кнопкой. Честно говоря, и не помню, когда последний раз он пищал в очереди.
на дизеле он сам включается и выключается. Про кнопку вспоминаешь только когда их снегом забьет и орать начинают постоянно.
Не понял.
а что непонятного, до 20 они работают, выше 20 сами отключаются. Замедлился опять работают. Если забиваются снегом орут, тут кнопкой отключаешь и все. Между дизелем 2.2 и бензом 2.4 есть отличия в алгоритмах работы электроники, тотже режим ЭКО на дизеле один раз включил и он работает всегда пока не выключишь, в том числе при пуске двигателя он уже будет включенным, а на бензе 2.4 приходится включать каждый раз.
Не понял.
Ничего подобного. Даже если отключишь ЭКО, то после следующего запуска двигателя он опять включается. Это у меня на 2,4.
ну наоборот суть не в этом а в различиях
Теперь я не понял. Вы описали, как работает режим ЭКО у вас, аргументируя, что у 2,4 не так.
Я говорю, что у меня на 2,4 точно так же. В чем тогда суть и в чём различие? )
у меня если включить/выключить то режим не живет своей жизнью. Если включен то включен всегда если выключить то будет выключен всегда . Так понятно?
Теперь да.
Даже после того, как заглушите/заведёте авто?
да
"до 20 они работают, выше 20 сами отключаются. Замедлился опять работают."
У меня не включаются сами после замедления.
мне кажется в пробках они заемучают, у лексуса к примеру звуковое предупреждение и индикация с камерой передней, пискнула и на экране красная передняя зона
На 2.4 не включаются при снижении скорости , а хотелось бы. Да и ЭКО сам включается при каждом запуске по умолчанию. Отключается только кнопкой. Спрашивал у ОД, можно ли его вообще отключить, сказали , что нет.
если "задницу не нюхать" никто никого немучает
Для меня это мечта! Как так сделать?
"Для меня это мечта! Как так сделать?"
У меня изначально так было. Антара 2013 г.в.
Вот с парктроником бы разобраться...
Не понял.
Ээммм.... у меня парктроник включается только при переключении селектора или нажатием кнопки, если он выключился сам он не включится. Когда датчики загрязняются то при включении они пищат на постоянку сколько то времени а потом отключаются, по моему до перезапуска двигателя (что то вроде аварийного режима)
И да багажник открывается в 2-ва нажатия, сначала салон потом багажник, и только на паркинге.
Изменено пользователем shell_007
Аналогично. И считаю это вполне удобно, вообще не замечаю каких-то неудобств.
С багажником похоже это что-то типа защиты от воров в пробках. На Лачетти тоже помню кнопкой багажник не открывался, только изнутри, либо с пульта.
Прикольная штука. Как то тормознул где нельзя прям на остановке перед светофором у вокзала подобрать родственников (вышли не туда,долго катался искал). По нервозу дёрнул только кнопку ручника (с драйва не снял, на паркинг не поставил),вылез открыть багажник и не смог. Хватило ума лишь положить спинку заднего сидения и засунуть сумки через заднюю же дверь. Сначала был сильно обескуражен,осознание пришло позже!
Изменено пользователем MATALAL
