Маленькие фишки Антары
А что с ними может быть? Вроде крепкие! Я сегодня так от души пинал их, сбивал то что налипло! ))))))
  • Ответов 1.7 тыс
Тоже никаких проблем с брызговиками. Даже и не выцвели. :)
Тоже 5-я зимушка.
У меня белёсые стали. И как не странно пластик на колёсными арками то же побелел, а пороги и бамперы вроде норм.
Да они, заразы, такой формы, что как кастрюльки собирают всю грязеснеговую дрянь и замерзают.
тут многие этих "открывашек" накупили по распродаже, как GM уходил. вместе с брызговиками))) у меня кстати остались брызговики, лежат где то в гараже прям в пакете. Могу на пиво поменять!
Задние или передние? :))) Если передние то я заберу :))
Да и ладно, что на Зафире такие же без проблем были, что на Антаре проблем не приносят. Примерзло, отмерзло, отвалилось. :)
задние
Реально у Антары багажник не открывается при заведённом моторе?
Я сегодня был в шоке.
У меня багажник не открывается если:
- селектор в D вне зависимости от того, заблокированы или нет двери.
Открывается, если селектор АКПП в P и разблокированы двери.
От зажигания не зависит
Не знаю как у вас на автомате ,у меня на механники если двигатель заведен то багажник не откроешь пока на ручник не поставешь .
Забота о безопасности.
Короче, это всё очень сложно для моего скудного умишки.
По мне проще, если цз открыт = открыт багажник, цз закрыт = закрыт багажник. Но с Антарой что-то пошло не так...
У меня при работающем двигателе и закрытом ЦЗ нужно поставить коробку в Р и нажать кнопку разблокировки ДВА раза. Кстати, если машина заглушена и стоит на охране, то снаружи с брелока то же два раза надо нажать кнопку открывания.
Аналогично. Но у себя я заметил, что если я сижу в машине, то надо еще дверь открыть. Т.е. заезжаю например через проходную на работе, охранник проверяет багажник, нажимаю два раза кнопку разблокировки- открыть не может, пока не открою дверь водителя.
Видимо еще защита от воров такая.
Парктроник на Антаре отключается при наборе скорости, а потом автоматически не включается. Только принудительно кнопкой или после перезапуска двигателя.
У всех так? Зачем это?
потом автоматически включается при переключении передач (АКПП)
"потом автоматически включается при переключении передач (АКПП)"
Что за переключение?
Стесняюсь спросить - а как узнать, отключается ли парктроник при наборе скорости, и при этом не сломать бампер?
"Стесняюсь спросить - а как узнать, отключается ли парктроник при наборе скорости, и при этом не сломать бампер?"
На диод на кнопке посмотреть.
Стесняюсь спросить, а как можно слепому ездить без очков? Ведь не на всех авто есть передний парктроник...
Это фича рестайла, видимо. Никакие диоды не изменяют состояния при наборе скорости. Лампа в кнопке принудительного отключения загорается только при принудительном отключении.
На рестайле при включенном парковочном датчике загорается светодиод на кнопке. При переключении из P в D или в R включается автоматически и сам отключается при достижении скорости 20 км/ч, но можно включить или выключить кнопкой прямо на ходу.
"отключается при достижении скорости 20 км/ч, но можно включить или выключить кнопкой прямо на ходу"
на большой скорости даже кнопкой не включается.
отменить автоотключение никак нельзя? паркуюсь после поездки, а парктроник не работает, если на кнопку не нажать. какого хера я за него деньги платил, спрашивается.
Да, на большой скорости не работает. С телефона трудно набирать (пальцы толстые, а кнопки мелкие), вот и не добавил. Но при 10-15 км/ч все работает.
Какой-то бредовый алгоритм. То есть, заехав на паркинг и замедлившись до скорости маневрирования по парковке, надо успеть тыкнуть в кнопку включения парктроника, так?
