Эксплуатация когда за бортом - 35
baikal
В Москве и Подмосковье ночью ожидаются морозы до -35 градусов
С настоящей зимой!   :D:
Изменено пользователем Mossy
Перед зарядкой надо аккумулятор отогреть до комнатной температуры.
Знаете, как я это сделал за 15 минут?
Не догадаетесь...
И я кстати, обратил внимание, что холодный акуум тут же заряжается за 15 мин, но если отогреть его, тоначинается честный и правильный заряд.
До минус 25 заводится антара, ниже не заводится. Периодически 2 цилиндра хлопают и все. Печаль. Акуму 2 года, никаких проблем с ним не было.
Сегодня -36,завёлся с первого раза но туговато)масло мобил 0w40,ничего не сорвало но опасения были,руль тугой,выл выжимной или коробка?))у меня механика,надо в коробку что то другое заливать,как раз время подходит,пишут температура выше 80 не поднимается,проехал 3 км температура 93-94 держит,есть электроподогрев двигателя, но нет розетки(( приходится насиловать авто)
Не факт ;) Я на своей экспериментировал с  аналогом от Ликви моли  - вообще не понравилось.Переключение стало жёстким.с включением второй вообще беда.нужно с усилием включать.иначе вылетает.В итоге залил оригинал - всё ок!
В эти морозы машина решила все ошибки какие есть выдать. Теперь загорелась машина полного привода. ЕСП при этом работал а вот задние колёса не подключались. Ошибка эта ELM не сбрасывалась и в ошибках ее не было. Но через 4 км перезапустил мотор,значек пропал. Вообщем слабеет старушка, с каждым годом больше сюрпризов. Одно ясно, холода она у меня не любит.
Да ладно.
У меня рейстал и такая же машинка сегодня поимелась. Горела с минуту и потухла.
Сегодня третий день не могу завести машину. Раза два заносил аккумулятор в помещение, ставил на подзарядку. Ничего. В последний раз заправился на Газпромнефть. Какая там зимняя солярка - хз Изменено пользователем antropov_v
Вот мне интересно если не завелся в -30, даже с заряженым теплым аккумом. Че терь делать ? Какой температуры то ждать чтоб попробовать завестить ? саляра лукойловская, даже антигель был залит до морозов.
-15 можно пробовать
Сразу надо было дизель не брать
отопители ставить нада тогда и небудет ужасов с запуском в -30. Это же прописная истина дизель+отопитель.
Злые езыки по ящику показывали что за бабосы можно пригнать авто с тепловой пушкой и устроить локальный плюс в любую погоду ив любом месте.
Отопитель рмботает на соляре. Один хрен заведешь, если соляра одна и та же.
Отопитель работает на соляре. Один хрен заведешь, если соляра одна и та же.
Люди говорят о разных автономных предпусковых обогревателях типа вебасто
Если завтра не заведется, в чем большие сомнения, потащу на эвакуаторе к дилеру оттаивать. Эвакуатор бесплатный, гарантия еще не кончилась.
я не знаю че вы там у себя в МО льете, 3 года на газпроме в любой минус нет проблем, до этого год на Лукойле, а если с вебастой то вообще с полтыка стартует.
Я не знаю. Вчера крутил до конца аккумулятора.
Заметил, если начинает мигать гирлянда и тухнет приборка - напряжения мало и лучше даже и не пытаться.
Первый же мороз показал, что у большинства акб тупо разряжены.
Но вот зарядил и запустил.
И тоже хаял Газппомнефть.
Но дело то было не в бобине...
И кстати. Трактористам.
Если вы оставляете печку не выключенной и в ручном режиме, то при запуске с сигналки или при повороте ключа зажигания, сразу включается фен.
А это 1 киловатт.
Поэтому перед пуском выключаем вентилятор в ноль.
А это 1 киловатт.
 что если акум подсажен то походу дела свечи подогрева неполучают нужный ток , а значит дело свое делают плохо вот и плохо заводится
Ночь заряжал, о каком разряде может идти речь? Аккум стартер крутит и все, так до конца, пока паннль мигать не
станет. Звонил сегодня с жалобой в ГПН, говорят, это у вас фильтр запарафинился. Будут разбираться...
Свечи у нас 4х вольтовые.
Но вот от частоты вращения коленвала при прокрутке стартером, зависит, вспыхнет топливо или будет крутится впустую.
Нужна частота вращения высокая.
Ну и как заметил Ромчелло, нужно подождать нагрева свечей секунд 10, а то и 20.
И уж потом крутить стартер.
Я пока не столкнулся с замерзанием.
Ибо езжу каждый день и топливо по сезону, в паспорта топлива поглядываю, пока в очереди стою.
У меня ликви как раз и залито,вторая плохо включалась и на родном масле с новья,на ликви на холодную туговато включается,а прогреется норм,я сразу поменял все жижи,в Тюмени в тот год как купил так и мороз ударил,думаю не прикаталась тогда ещё, попробую обратно родное залить,номер в экзисте никто не знает?
Ну не знаю. Свечи прогреваю 3-4 раза, так сек 20 и выходит. Я тоже две зимы нормально ездил, такое в первый раз.
Трактористам.
А это 1 киловатт.
+1!
я даже когда поехал, до +60 движка печку не включаю. Если нет критической нужды.
Изменено пользователем knight
