Эксплуатация когда за бортом - 35
baikal
Так Вы не забывайте, что после сильного мороза чугунине двигателя необходимо время для прогрева. Сами же говорите двигатель промерз и в идее. В целиндрах присутствует конденсат, который препятствует нормальному воспламенению.
Либо время, либо тёплый гараж или подогреватель.
Что касается АКБ, то что быстро "сел", так может его рабочая ёмкость уже начала проседать.
что во всасывающий коллектор ни кто не пшикает быстрого старта для дизелей, ну на крайняк я бы в -35 обложил пластиковыми бутылями с горячей водой минут так на 30, при этом сняв пластиковый кожух, да свечами раза 4 нагрел камеры
Вы представляете при температуре -30 пластиковые бутылки с водой,пусть и горячей. Я думаю они никакого эффекта не дадут,это капля в море.
Эфир конечно хорошо,но у меня чтобы прыснуть в воздухан,нужно открутить 5 винтов фильтра. Был бы на защелках было бы попроще. И забор воздуха выведен в крыле,тоже не подобраться.
Я оставил попытки завестись до выходных. (обещали теплую погоду) Вопрос забросало ли свечи? Несколько раз крутил стартером, были редкие вспышки, но не схватился. Крутил лениво, так. Как бы не пришлось и их под замену с АКБ. Пробег 55 т. Мучаюсь сомнениями и предположениями. Старый АКБ живой, фары зажигает при снятии с охраны, но боюсь, что ранен тяжело, если не смертельно. Причина короткие поездки и хронический недозаряд. В выходные попробую завестись, отпишусь.
У меня залило. В теплом гараже после 1.5 часов простоя при температуре +23, еле завелась. Заводил как и писал ранее, теребя педаль газа.
Не скажу про теребление педали газа, а при полностью выжатом газе подача топлива отключается, это режим продувки цилиндров, чтобы избежать залития свечей.
Скорее всего залило. Но стояла она у Вас долго, и на улице уже Африка. Есть шанс, что заведется.   Я завтра еду свечи менять. Даже в -10 и с новой батарейкой после ночи простоя заводится как-то не с пол оборота и какое-то время движок не ровно работает.
я тут намедни почитал мануал к каптиве спорт (мексиканская антара). там страниц вдвое больше и картинок много. так вот там для стран с холодными зимами упоминается масло 0W30.. подозреваю что с ним в мороз заводиться легче чем с 5W30.
Ну, вот и разрешился мой вопрос с холодным запуском за минус 30. Сегодня завелся. Нет, конечно не сам, запуск на родных свечах с пробегом 55 т был не возможен, (вот бы заранее об этом знать!!!) и все попытки запуска с прикупиванием оказались тщетны. Заочно были приговорены свечи и АКБ. Знакомым был брошен клич о помощи и через пару часов я,прикупив новый АКБ Бош и свечи Денсо еду на эвакуаторе к проверенному мастеру, для операции реанимации. Попутно сообщаю, что мастурбация с подрачиванием педальки газа для Антар, как моя, не только бесполезна, но и вредна!!! Единственно, что работает, так продув с выжимом газа до упора (4-6 оборотов стартером) и последующим запуском не касаясь педали. Замена свечей ещё тот геморрой! На 3.2, со слов мастера, все много проще. Часа три плодотворной работы, свечи и АКБ были заменены новыми. На новых свечах завелась с 4 раза, после продува. Бензина было в цилиндрах выше не куда. Свечи за 55 т пробега были с черным бархатным нагаром, зазор не сильно увеличился, если вообще увеличился, т.е. электроды не выгорели. Счастливый уехал домой. Мнение о работе мастера - очень положительное, если не восторженное. Цена вопроса: за работу 3 тр, за эвакуатор - 2 тр, плюс расходники. Маячила перспектива к ОД в Москву, версий было множество, но все обошлось. Теперь на ТО еду только туда. Квалификация мастера сомнений не вызвала, ну а цены так как до кризиса.
И вот чем бензин тут надежней саляры?
Саляра оттаила и завелась.
А тут пол движка перебрать для замены свечей... Хотя, это еще что. Вот на Субару свечи поменять...
Честно, уже не помню причины вашего не запуска, но сдается, аккумулятор просто был дохлый, а все попытки завести с нажимом на педаль тупо залили все цилиндры.
Да, просто сильный мороз, и слабый АКБ. Без успешные запуски залили напрочь бензином и свечи и циллиндры. Свечи бы доходили до ТО-60 без проблем. Замена свечей подразумевает снятие всего "паука" впускного коллектора. Это те ещё танцы с бубном.
Да скрывать не буду. Лукойл и ТНК. Причём,как правило, на одних и тех же АЗС. Ну и только 95. С 92 не экспериментировал ни разу. Есть подозрения, что последнее время тошнил в пробках и не давал просраться двигателю, чем и прикончил раньше срока, свечи. И АКБ хронически не дозаряжался. Короткие поездки в городе губительно действуют на машину.
Да уж.. Мотору надо периодически давать просраться. Только не холодному.
Я два года ультимейтом заливал и больше двух лет лью виповер. Одинраз попробовал вирасинг - не торкнуло.
На последнем то свечи красноватые но сухие и чистые. Пока заводские.
Красные свечи - это беда.
В бензине присадка, повышающая октановое число.
Со временем, изолятор центрального электрода прошьет, так как присадка проводящая.
Свечи в идеале должны быть едва коричневого цвета.
И кстати, присадки как раз больше в 95 бензине.
Поэтому на Рио я не заливал никогда 95, акромя жары в 35 градусов.
интересная логика  оттаила и завелась соответственно не оттаила не завелась)))
вот в том бензин и надежнее поменял свечи с акб(если нужно)  и поехал и не надо ждать потепления...
а полдвижка здесь не причем просто надо все вовремя делать
у меня тоже акб дохленький
но при том что крутил хреновенько машина заводилась в -31 без проблем
просто я не ленился и заводил раз в несколько часов
у меня у соседа н1 дизель каждая зима одна же хрень в мороз бесполезные танцы))))
бензин только 92 в основном татнефть
 и вообще за пару лет начитавшись Вашего гемора с дизелем я счастлив что в итоге не купил дизель(хотя очень подумывал)
Изменено пользователем Gengreen
... каждые 6 часов заводил =) завелась а сутки на работе и не заводил и не завелась =)
продолжайте зажигалки VS трактористы ... а у кого гараж теплый так вообще не о чем говорить =)
Изменено пользователем pretorianec13
продолжайте зажигалки VS трактористы ... а у кого гараж теплый ьак вообще не очем говорить =)
 у меня не теплый, но при минус 30 в гараже было -8-9 градусов, поэтому проблем не былО)
да я против дизеля ничего не имею))
просто в такие моменты все его не большие плюсы превращаются в нереальные минусы
помню как то читал, но не помню где)) что поехал кто-то в европу зимой на сх5 дизель вроде  а обратно на эвакуаторе потому что замерз))
еще вспомнил зиму с 2005 на 2006 морозы около 30дки долго были недели 2 точно
а тут 5 дней и в форуме страниц на десять)))))
короткие поездки - замена акб через 3 года точно, на своем примере понял.
Оттаивает она у тех, у кого в баке летняя саляра.
Это я надеюсь, понятно? Что не нужно ничего разбирать в принципе.
Имей заряженный акб и правильное топливо.
И не будет никаких проблем. С акб новым я рассчитывал, что прокатит. Ан нет, нужно заряжать.
А по поводу гемора...
Он же едет. Свою функцию выполняет. Да, стучит порой.
А счастье, мера индивидуальная.
И даже со стуком, я на бензин не вернусь.
