  • Ответов 3.6 тыс
а как дела состоят с парктронниками у этого чуда?
Парктроник на гу никак не влияет (камера заднего вида работает от гу). Пищит штатно.
Дела обстоят отлично. Сигналы от парктроника полностью соответствуют разметке камеры з..в
спасибо) а на счет километража проблема решилась? читал читал,так и не нашел? Изменено пользователем alonex
Ещё нет, новые коробочки кан-баса ждём от китайцев. Думаю на этой неделе результаты будут известны.
Изменено пользователем Стасян
Оставшийся километраж считает верно - проверено на 7 израсходованных баках топлива (кондишн в авто режиме постоянно) до лампы резерва(резерв - 8-9 литров). Средний и мгновенный расход занижает. По пробегу должно быть в районе 9-9,5 литра на сотку, а показывает 7,2.
Последние новости борьбы с недастатками китайского чуда. После прошивки аппарат стал полностью руссифицированным, китаёзы соизволили всё таки сделать русский язык везде. Часы не слетают. Сброс (Обнуление) БК 2 работает.
Возможно. но вот у меня при том, что показывал остаток хода показывал 68 км бензин закончился ((. Правда в прошлый раз, когда было 56 км я, как-о чудом смог доехать до заправки.
Изменено пользователем yvivanov
А китацы не говорили, почему решили сделать текст на экране Disp зеленый?
спасибо за ответ,как исправят,буду покупать это ГУ, а то у меня привычка "нехорошая",оставлять почти пустой бак)
даже не задавался подобным вопросом ниразу. Видимо разработчики решили так. Почемуто разработчики нави 100 сделали экран голубой с белыми буквами.
ну если только в этом причина. то можно было бы и не волноваться. СД 30 при остатке менее чем на 50 км вообще прекращает расчет .
А ни пробовали штатный БК куда-нибудь приспособить? Трудно конечно, учитывая его почти квадратную форму. Прямоугольный проще было бы.
не замечал, у меня BID считал до 20 км, потом заканчивался бензин))
на CID считал до 30 км, потом была всегда заправка..
Думаю, тут больше зависит от того, какая статистика была у БК
Ну ты идейный товарщ)))
1. Экран БК от пластмассовой крышки можно и отцепить, получаем тупо прямоугольный экран. Прячь его куда хошь.
2. Если стоит китаец, то экран вообще убирается, они ни как не связяны. Китайское ГУ это самостоятельное устройство к которому от машины прицепляются только штекер с питанием и проводами от колонок, антеной и штекер в коробку кан-шины.
Думаю с горящей лампочкой не стоит полагатся на расчёт показаний БК. У меня на CD 30 после остатка на 47 км просто прочерки показывал, тобишь на сколько повезёт....Думай сам хозяин на сколько тебе ещё топлива хватит.
дело в том, что лампочка, которая горит постоянно, это не показатель, горящей постоянно я видел ее раза два, может три и всегда успевал доехать, кроме последнего, когда китайский БК показывал 68 км)), не доехал 20 метром до заправки.. Поэтому на лампочку я вообще не полагаюсь, те два раза, когда бензин заканчивался лампочка мигала, а не горела постоянно... вообще все думаю, что на следующем ТО по прошу мне от калибровать датчик бензина, но потом решил, просто заправляться когда лампочка начинает моргать...
У меня папа коммунист:)/>/>
Да так-то знаю как это все работает. Я спрашивал по другому поводу. Если БК перенести в другое место, то можно не парится с отладкой китайского БК. Тем более он не будет показывать всех параметров. Это как вариант для меня, так как понравился способ подобной инсталяции на Каптиве.
Арсен а Вы в курсе сколько стоит БК от Каптивы, если нет то узнайте и желание его ставить, а тем более интегрировать в сеть авто сразу пропадет, а возникнет желание китайцев напрягать с их ГУ.
У меня папа коммунист :)/>/>
Перенесите его на козырёк вместо зеркала. Тогда жертва ограничится только служебным режимом БК.
Вы меня не поняли, я не хочу покупать БК от Каптивы (он наверное и не подойдет), мне понравилось как они реализовали замену. У них БК встал в верхнюю часть ГУ т.е. сверху "магнитолы", а вместо БК встал сенсорный экран. И поэтому не надо напрягаться с БК, и правильностью его показаний (еще и дешевле стоит). ГУ и экран тоже Китай.
Это шутка такая?
Это шутка такая?
Почему шутка.
Если вам важен штатный БК, поставьте его в козырек. Тем более что любоваться им постоянно необходимости особой нет.
Дело же не в том, что там придумал GM, а то что весь тект в ГУ белый, а на этом экране зеленый, выглядит, как не доделка, да и само форматирование этого экрана отличается от остальных.
Буду писать продовану..
Будет очень интересно посмотреть возьмутся ли китайцы за решение такой задачи. Ты же вроде разобрался с QQ файлами, поправь для себя под свой вкус и цвет.
Почему шутка.
То Арсен
Провод к нему только однако толстоват будет идти, да и удлиннять его придётся не хило. Даже не удлиннять а переделывать, раздваивать его на китайское ГУ один конец, второй собственно говоря к экрану штатного БК. Конечно геморойно, но теоритически решаемо. Ещё бы конечно рамку каку нить найти для самого экрана и крепления его к козырьку.
То Арсен
А зачем его вообще дополнительно устанавливать? Тем чем я пользовался на штатном БК, в китайском ГУ есть, давление в шинах есть (мне не надо, нет у меня датчиков), остаток пробега считает, пробег считает, расход считает (пока конечно врет, но как я понял вопрос решается) а остальные расчеты к чему?
Кстати в штатном БК вроде можно было посмотреть темературу двигателя и т.д., только как я ни пробовал (на штатном БК) не плучалось(((, а в китайском ГУ это есть или нет? Но я 3 года не видел, то если нет, то и хр-н с ним.
Изменено пользователем DNS35
