MaZay370 Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Спасибо!Эб этом. Не подумал. Сначала почищу,если не поможет,на диагностику...
Алексей Тульский Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 Лопнул выпускной коллектор, тут есть такие люди которых постигла такая беда? Или дайте ссылку на эту тему.
VALDEMAR Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 Лопнул выпускной коллектор, тут есть такие люди которых постигла такая беда? Или дайте ссылку на эту тему.http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=39850
Алексей Тульский Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 Эту тему я видел. Там почти массово такая беда, а на наших машинах такого нет что ли?
AGrus Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Было у меня. Заменили по гарантии. Не дождались опеля, поставили от каптивы. По дороге назад задергался мотор, вернулся - заменили лямбду. А до этого, значит, не знали, что шею свернули ему... Ведь предупреждал. Но, регламент, понимаете ли... После этого все в порядке. Ну и месяц назад ровно машину продал. Изменено 23 мая, 2016 пользователем AGrus
Алексей Тульский Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 Сегодня прозанимался фигней. Может поможет. Завтра шлифовка плоскости, а потом установка Осталось еще сломанную шпильку высверлить(((
Алиса Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2016 Добрый день всем, появился странный звук справа, как трактор работает на холостых. Какие мысли? Обгонную муфту под замену? Она вообще есть у нас?
zloi_kot Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2016 обгонки вроде как нет. у одного од говорили про замену натяжного ролика - хватает на полгода. уже два года дребезжит. думаю поставить обгонку и поменять ролик.
калужанин Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 обгонки вроде как нет. у одного од говорили про замену натяжного ролика - хватает на полгода. уже два года дребезжит. думаю поставить обгонку и поменять ролик. Добрый день всем, появился странный звук справа, как трактор работает на холостых. Какие мысли? Обгонную муфту под замену? Она вообще есть у нас?у меня такая же фигня, на 15 тыс. променял по гарантии ролик натяжителя, ОД сказали была бракованная партия роликов, после замены тарахтенье прошло, на 50 тыс. появился опять. поменял все ролики и ремень заодно, ничего не изменилось.
UUV Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Добрый день всем, появился странный звук справа, как трактор работает на холостых. Какие мысли? Обгонную муфту под замену? Она вообще есть у нас?Было такое при включенном кондиционере, при выключении шум пропадал. Заменили обгонную муфту по гарантии.
Александр Алексеевич Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2017 Всем здравствуйте. Кто подскажет , как узнать давление масла в двигателе, то есть контролировать ?
SAM Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Приветствую. Кто может прояснить вопрос - есть у нас обгонная муфта или нет (а то здесь писали, что ОД говорит, что её нет, а кому-то поменяли, чудеса)? И если она есть поделитесь её кодом. Спасибо.
Jers Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Приветствую. Кто может прояснить вопрос - есть у нас обгонная муфта или нет (а то здесь писали, что ОД говорит, что её нет, а кому-то поменяли, чудеса)? И если она есть поделитесь её кодом. Спасибо. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5071-zamena-obvodnogo-i-natiazhnogo-rolikov-agregatn/?p=233683
zloi_kot Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 (изменено) шкив пустотелый и внутри гайка. в муфте механизьм и сверху крышка.вообще на механику должны ставить муфту. Изменено 27 февраля, 2017 пользователем zloi_kot
Сергей Дураков Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Приветствую. Кто может прояснить вопрос - есть у нас обгонная муфта или нет (а то здесь писали, что ОД говорит, что её нет, а кому-то поменяли, чудеса)? И если она есть поделитесь её кодом. Спасибо.Мне поменяли по гарантии. Теперь тишь да гладь.
SAM Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Всем спасибо! Сегодня гляну, что у меня там муфта али шкиф :). Ребят я Вам доверяю, но вопрос в другом, а чегой-то по ентому коду-номеру нашей Антары то и нет. Есть всякие Астры, Инсигнии и прочая красота, а Антары - нет. Смотрел в каталогах и на Exist, и на Emex - всё одинаково, под этим номером в их списках под замену Антара не числится. Как говорится за державу обидно. Поэтому и сомневался подойдет мне ента запчасть или нет.Jers очень благодарен за ссылку. Спасибо - наглядно!
moroz Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 У меня при заводке,раздавался звук как будто цепь не натянута,несколько секунд как трактор тарахтел,пробег был тысяч 20,зима,вылечилось заменой масла,может натяжитель не срабатывал,может притёрлось хз,поменял масло и всё прошло,уже 50 тыс накатал- тишина,к выбору масла стал внимательней относиться :)может и суррогат какой попался,я к дилеру ни на одно ТО не ездил.
Jers Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 (изменено) У меня при заводке,раздавался звук как будто цепь не натянута,несколько секунд как трактор тарахтел,пробег был тысяч 20,зима,вылечилось заменой масла,может натяжитель не срабатывал,может притёрлось хз,поменял масло и всё прошло,уже 50 тыс накатал- тишина,к выбору масла стал внимательней относиться :)может и суррогат какой попался,я к дилеру ни на одно ТО не ездил. У меня такой же шум раздается примерно раз в неделю при утренней холодной заводке. Тарахтит от полсекунды-секунду, потом проходит... Дальше достаточно тихо работает. При этом неважно зима или лето и на разном масле...Пробег сейчас 60 тыс., авто куплено с пробегом 30 тыс. и сразу так было. Ухудшения не замечено...На что грешить? Изменено 13 июня, 2017 пользователем Jers
zloi_kot Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 как вариант - конструктивная дерьмовость натяжителя. у него нет фиксатора обратного хода, поэтому когда давление сбрасывается он полностью убирается. раньше делали с фиксатором, он уходил но совсем немного. в результате при вытягивании цепи на запуске необходимо некоторое время чтоб он на место встал. что конечно двигателю здоровья не добавляет.это как версия (почерпнуто из телевизора).
moroz Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2017 В продолжение темы натяжителя,есть подозрения на выжимной подшипник( механика у меня),т.е. когда заводишь,выжимаешь сцепление, звук появляется только после ночи стоянки,бросаешь сцепление-сразу тишина,такое ощущение,что не успевает отбрасывать выжимной,но почему не постоянно эта фигня?масло заливаю сейчас купленное в нормальных фирмах(крупные оптовики,есть возможность, не гарантия но всё же)такая фигня бывает раз в 1-2 месяца,забил,пробег около 70 тыс,началось с новья))
FID Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 https://www.gantuning.ru/chiptuning/opel/antara/2-4i-170hp-217nm/Наткнулся на такую вещь.Что об этом думаете,коллеги?
AlexPit Опубликовано 14 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2018 смешно, я вообще удивлен что цена такая дешевая, лохотрон какой то скромный
zloi_kot Опубликовано 14 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2018 конкретно об этом не скажу, но чип атмосферников может дать не более 10% прироста без модернизации железа, чисто манипулируя мозгами.и стоит оно того?
kaib Опубликовано 14 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2018 https://www.gantuning.ru/chiptuning/opel/antara/2-4i-170hp-217nm/Наткнулся на такую вещь.Что об этом думаете,коллеги?я вообще не уверен, что какая-то левая приблуда может там что-то менять через нашу can-шину
