ХВК-Сервис.
Иван, здравствуйте.
При запуске на холодную с правой стороны начали раздаваться странные шумы. Ребята в сервисе сказали, что это похоже на ролики ремня. Рекомендовали заказать у Вас запчасти. Сколько примерно будет стоить?
Добрый день!
С наступлением тепла, звук может пропасть.
Есть несколько вариаций:
1. Это только замена натяжного ролика. Он есть в оригинале примерно 6800-7200р., Можно попробовать неоригинал - 5200. Есть еще Китайские по 3500 (но они ходят не долго).
2. Замена вместе с ремнем (700-1050) и роликом генератора (ремень от 1900 до 3000).
3. Иногда просто достаточно ремень заменить. Но для этого нужно понять (услышать) как он себя проявляет.
Иван, здравствуйте.
Добрый день!
Спасибо! Вот ссылочка на видео:
Там ритмичный шум, особенно в начале, снято сразу после запуска. По видео понятно или на диагностику ехать?
Не вижу видео
Иван, добрый день. Машина стояла месяц в отапливаемом паркинге, никто на ней не ездил, т.к. у меня была операция и пока сидеть нельзя особо. Но не суть.
Пока машина стояла, аккум почти разрядился (забыл скинуть клемму), зарядил его, поставил, все гуд. Машина завелась, но впервые услышал свист, буквально 2-3 секунды сразу после запуска. Раньше ни в какую погоду такого не было. Пробег 110 000 км. Свист очень похож на свист, как на видео. Или лучше записать на аудио-видео свой звук?
Понимаю, что дело, скорее всего, в ремне генератора, но решил у Вас спросить, т.к. до этого ведь никаких звуков не было, машина просто стояла месяц и вот те раз....
https://www.youtube.com/watch?v=Ij0Lacyjsz4
Добрый день.
Не подскажите? Перестали работать задний дворник и задний омыватель. Причем неожидано, помыл, почистил перестал:)
Все предохранители целы, все реле проверил перестановкой, подрулевой переключатель исправен. Двигатель заднего омывателя не шумит. Аккум. скидывал на 30 минут.
Как я понимаю все идет через мозги. Что еще я могу посмотреть, прежде чем ехать в сервис?
kudan01
+1
Скорее всего именно так все. Хотите, приехжайте проверим. Или можете семи, тестером вро прозвонить, если сигнал есть, а реакции нет, то все вылетело. Просто одномоментно совпало.
kudan01
+1
Иван, а что с моей проблемой думаете? Хотя сегодня завел - никакого свиста не было, хотя машина 2 дня стояла
Так, туту скорее всего от долгого стояния подзахряс механизм натяжителя ремня либо ролик, и пока ремень не натянулся он и подсистывал. А если этот звук не однокрано повторяется, то уже ремень.
Спасибо, буду дальше слушать!
Иван, добрый день!
Хочу провести плановое ТО-5. В дополнение к ТО-5 хотелось бы:
1. заменить тормозную жидкость;
2. заменить масло в коробке передач;
3. заменить масло в редукторе заднего моста.
Расходные материалы мои.
Подскажите, пожалуйста, ориентировочную стоимость работ. Так же хотел бы записаться на 14.04.2018 г. на утро (часов на 10:00).
Спасибо!
Иван, сегодня завёл - звук остался что и раньше.
https://youtu.be/ZQPjwf4m2Uk
А что-то меняли уже? Если нет, то начните с ремня.
Иван, добрый день!
Спасибо!
Все стоимости работ для участников клуба, есть на нашем сайте.
По записи - будем ждать в 10.
Здравствуйте. В СПб нет точек ваших?
Да недалеко же до Москвы!  :P
Здравствуйте Иван.
Сегодня вернулся на эвакуаторе. Движок работает, машина не едет. На ходу был "мягкий" "шмяк" и машина потеряла ход.Ошибок на приборке нет. Пахло паленым в районе правого переднего.
Это шиндец коробке или сцепление накрылось?
kudan01
+1
Нет, не так точно. Вчера разобрал заднюю дверь. Нет питания на мозгах дворника. Если подать туда 12В, то все работает и омыватель и дворник во всех режимах. Еще раз проверил все предохранители, все ОК. Проверил дверную проводку - ОК. Возможно какие то промежуточные разъемы, разъем на блок предохранителей.
Нужна схема на задний дворник с омывателем заднего стекла, точнее на ее часть, та что в кузове.
Иван, доброго времени суток, наверное легкие вопросы для Вас: )
Возможна ли "ручная" диагностика натяжителей цепи ГРМ? Т.е. исправный натяжитель сожмется до упора пальцами взрослого мужчины? А неисправный?
Критичная для замены выработка нейлонового слоя башмака будет видна на взгляд? Снимать башмак для этого не обязательно?
Если меняем только цепи, имеет смысл и получится ли взвести натяжители на месте и ввести стопорнный шток, чтобы легче поменять цепи?
Спасибо.
kudan01
+1
И еще вопрос, как снимается блок предохранителей моторного отсека. Как я понимаю три болта на длинных ножках держат разъемы с тыла. Их откручиваем, надо ли вытаскивать все предохранители и реле из блока? Может где то есть инструкция по демонтажу
kudan01
+1
Ура! Схему нашел. http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-2011-2012/ru/documents_2011/captiva/start_captiva140.html Где искать теперь знаю. На майские буду заниматься. Получится - напишу.
Здравствуйте Иван.
АКПП полетела. Если МКПП - сцепление.
Спасибо.
Если на успокоители есть раковины (как на прыщавом лице) - его нужно менять. Натяители лучше снимать, промывать взводить и проверять на отсрел по каждому шагу (зубцу). Старые прокладки под натяжитель ставить нельзя.
Если хотите их взводить и проверять на моторе, то думаю сможете. Но я тут не вижу смысла этого делать, т.к. не факт, что на при установке цепей его не подклинит. Лучше снять и почистить. (Ведь по регламенту они меняются вместе с цепями, не просто так. Понятно, что это уже излишняя мера, при абсолютно исправных натяжителях, но чтобы убедиться в их исправности, их лучше снять).
И еще, мы продлеваем акцию:
Цитата: До 31.03.18 ДО 14.05.2018 мы предлагаем СПЕЦ ЦЕНЫ на ТО:
ТО СТАНДАРТ (Масло, фильтр масляный, воздушный, салонный, работа) для:
С100/С105 3.2 = 5700р.
С100/С105 2.4 = 5000р.
С100/С105 2.0 = 5000р.
С140/С145 2.2 = 5000р.
С140/С145 2.4 = 5000р.
С140/С145 3.0 = 6000р.
+ всем кто воспользуется данным предложением мы ДАРИМ комплексную диагностику стоимостью 1500р.!!!
Вы сами можете решить, делать ее сразу или оставить на потом.
+ на сегодня возможно заменить передние колодки (оригинал) с заменой всего 2350, а задние колодки (оригинал) с заменой 2000!!! (цены действительны для участников клуба)
+ шиномонтаж R17/R18 - за 2000р.
Иван, добрый вечер. А если со своим приеду материалом для ТО.то какая цена будет? И сколько стоит собрать 18 колеса. (снять с дисков резину, поставить новую и снять зимние и поставить летние)
