может кому то пригодиться
TRW JTE1183- рулевые наконечники не подходят на автомобили 2012 года - точно и проверено (диаметр пальца у основания 15 мм , а нужно 18мм)
Код оригинала 4819620 заменители по нему тоже есть
  • Ответов 2.2 тыс
Добрый день.
Нужна помощь в определении (подборе) задних амортизаторов , в разных магазинах предлагают разные типы амортизаторов ,в одном обычные,в другом регулируемые,запутали совсем.
Авто 2008 (3,2л) года вин номера следующие :
- XUFLA63P18A000799
- W0LLA63P380237422
Порекомендуйте уж и производителя после определения типа амортизаторов,какие брать.
Заранее благодарен.
На 3.2 всегда ишли аммо с поддержкой уровня загрузки...
в оригинале они стоят дорого. заменителей нет.
все заменители идут просто газомасляные.
Добрый день.
- XUFLA63P18A000799
- W0LLA63P380237422
Заранее благодарен.
   Зайдите в тему по амортизаторам. Аммортизаторы задние с поддержкой 20тр шт. +/- / бюджет 40-50тр.Оно вам надо?
Самый продуктивный путь: амортизатор без поддержки и усиленная пружина. бюджет 12тр. Номера запчастей найдете в теме.
Усиленная пружина .....можно подробнее от какой авто?
 Таки от Каптивы(Антары). В теме диаметр прутка измерялся и он больше чем у пружины расчитанной на амортизатор с поддержкой клиренса. У меня стоит усиленная пружина от Лесджефорс и амортизатор Мандо,(фотки есть в теме, быстро не найду поиск хромой немного).
я как то искал с поддержкой 16 стоит, но с учетом, что пробег сейчас около 116 т. км. и пока даже подозрений нет на его скорую смерть - думаю они того стоят если конечно машина не на продажу или к примеру вы ни кого и ни чего не возите  :sleep2:
Добрый вечер! Прошу помочь. Нужны болты крепления переднего крыла к кузову, которые под капотом по три штуки с каждой стороны и написано у меня на них 88.
88 - это степень прочности металла.
Собираюсь менять сайлентблоки передних рычагов на полиуретан,там их два вида какой брать хз. Номера шасси не подходят. http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2009
Задние. Вин XUFLA63P493255372
а кронштейн то зачем? Его разве разбивает?
Нет, его не стал брать. у меня все ок, но у товарища была сильная вибрация, при осмотре выяснилось что болта нет, видимо недотянули и потерялся он во время движения, а болт судя по всему как раз составляющая кронштейна :)))
и все-таки прошу помощи с каталожным номером
Всем привет, нужен номер датчика абсолютного давления.
Подскажите ,это правильный номер GM 55568176 ?
а что вы с ним сделали? почему меняете?
Решил почистить, шток находился в нижнем положении, пробывал достать, без результатно, он еще ниже ушел.
Как на фото выше он не должен так стоять, он должен находиться выше, возможно и турбину глушит как вариант.
Сломал наверное окончательно.
Еще заметил до кучи , открыл заливную горловину масла, а от туда воздух поддувает и руку подставил она вся в масле, это нормально?
Я его в тот раз повредил, когда патрубок интеркуллера треснутый заметил, ну думаю шток датчика завис во включенном и турбина дует на максимум, решил пинцетиком пошевелить, а он и попал в промежуточное положение
В это раз доломал окончательно.
Вот на столько он должен вылезать.
даже не знал что там что то движется. Обычно снял-брызнул карбклинером, поставил. а тут вон оно как
а ошибку какую выдавало? или вы с ним таким не ездили?
А номер прокладки поддона ни кто не знает?
Что-то мне подсказывает, что нет у вас там прокладки. На герметик садится поддон.
100%
Я это подозревал!
Кому интересны клипсы в пол и ковер оригинал ...post-3733-0-12053400-1503511425_thumb.jpg
