Форсунка идёт в сборе, крышка отдельно - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=fcc9fc63-d77a-4de1-bc99-5e4304f4fe70&Unit=23bad79c-5772-48e6-aaaa-0a9278e6de18&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+2
Позиция 19 - форсунка, позиция 18 - крышка.
  • Ответов 2 тыс
Форсунка идёт в сборе, крышка отдельно - http://www.elcats.ru...F%D0%BF%D0%B0+2
Спасибо увидел ,но там три разных кода запчасти и ставится в зависимомти от номера шасси. Что это ,у нас ведь нет номера шасси или я что то не догоняю.Подскажи пожалуйста как правильно определиться с номером ЗЧ
Как нет номера шасси? Он вбит в Вин, последние 8 символов.
Вообще каталогом просто пользоватся, обращайте внимание на заменённые номера деталей и обозначение п/с (правая сторона), л/с (левая сторона)
Я тоже так думал последние 8 символов у меня С0000775 ,не увидел там или еще раз посмотрю.
Значит смотрите на те, которые начинаются с B*******-. Видимо для машин с шасси, начищающимся на C изменений никаких не было.
Подскажи пожалуйста какой мне тогда номер выбрать их там 4 штуки подходят,и еще сама крашка форсунки предложенная на форуме 4806513 ,а там в каталоге написано что для ксеноновых фар крышка № 4818190. В общем мне самому не разобраться.Может если привязатться к номеру крышки под ксенон фару то ближе и для форсунки фары №4818186 . Хотя по складу ЖМ № 4818186 вообще бьется как форсунка лобового стекла.
Мне так видится, что вам подойдёт форсунка -
Opel 48 18 186 Трубка, форсунка, фароомыватель, п/с
и крышка - Opel 48 18 190 Крышка форсунки фароомывателя правая
подскажите номер щитка приборной панели ,под замену ОД приговорил
А что, на приборную панель гарантия не распространяется?
Может кому сгодится тему не стал создавать(по форуму не нашел): Чехол для выкидного ключа Антара(двухкнопочный?) 11890101Y Изменено пользователем Иванович
Помогите с номерами пробок для раздатки и редуктора.
Для раздатки вроде бы нашел.
4804713 и 4804711 но смущает название "Пробка, канал слива масла, водило, дифференциал, с уплотнением" и "Пробка, маслоналивная трубка, водило, дифференциал, с уплотнением,4x4"
А вот для редуктора на схеме в "elcats.ru" нашел но пишет, что не применимо.
Масло менял и два раза потом проверял уровень. Не бегут пробки. Почистить как наш автогуру рекомендовал перед выкручиванием место посадки(Очень неплохо чистил очистителем карбюратора аэрозольным самый дешевый что был), смазать маслицем и взад :crazy: . Изменено пользователем Иванович
Ребят помогите с номерами деталей на Антару рестайл. W0LLJ6E50CB124617- VIN(немецкий) , XUULJ6E51C0005573-VIN(русский). Нужны правая передняя дверь, правая задняя дверь, молдинги правой передней и правой задней дверей, молдинг заднего правого крыла, молдинг правого порога, петля нижняя задней правой двери. Заранее благодарен!
Подскажите номер подушки радиатора и номер радиатора охлаждения АКПП по VIN выдает, что не стоит у меня данный радиатор, по крайней мере так мне сказали в магазине автозапчастей VIN: XUULJ6E51C0000638 Изменено пользователем Денис_Буряков
Я вам уже писал в другой теме, где у вас радиатор АКПП должен быть. Отдельно он может быть у дизельных версий.
Если сильно приспичило:
1)радиатор выносной от УАЗа
2) колхозить отдельный выносной есть конторы около 3тыс если ценники не изменились
3) из трубы гнуть на трубки маслостойкие на хомуты и в коробку
Гугл в помощь
а в этой теме я просил номер для его покупки, раз он у меня должен быть значит его необходимо купить или опять не в ту тему написал?
Гугл в помощь
ну как приспичило... если должен быть значит необходим, если можно без него ездить, то можно и вывалить на это дело, оригинал точно ставить не буду, нашел вроде как номер детали в гугле, но выдает почему то по нему на exist радиатор основной почему - то (( поэтому и спрашиваю братцы может кто знает, кто покупал, найти не могу с понедельника, достоверную информацию
Вы тупите? Я ясно написал радиатор охлаждения АКПП встроен в основной радиатор охлаждения двигателя. Вы хотите поменять радиатор? Хоть бы фотки выложили, чтобы было понятно, что у вас там не так.
  • Минус 1
вроде бы нашел так называемую подушку радиатора... в каталоге называется "БАМПЕР, РАДИАТОР К НИЖНЕМУ ОПОРНОМУ КРОНШТЕЙНУ (ИДЕНТ, GC)" номер детали 48 14 039, по тому же номеру на сайте exist выдает по тому же номеру, что это "ДЕМПФЕР РАДИАТОР" не понимаю одно ли это и тоже?
охлаждение АКПП не удалось найти в каталоге даже по картинкам
ну и где вы написали ясно покажите мне, что радиатор коробки встроен в основной? для меня совмещен и встроен это разные вещи, так как совместить можно две детали ИМХО! поэтому когда сейчас вы написали встроен, то мне сразу стало понятно, что я ищу несуществующую деталь и она не отдельно живет и по картинке сразу все в голове сошлось, что трубки от АКПП идет в основной радиатор и там охдаждается
фотки выложу что за трубки у меня заглушенные
Мне вообще-то фиолетова как вы воспринимаете встроенное и совмещённое. Если бы вы внимательно ознакамливались со схемами в том же экзисте, то вашего флуда не было бы в 2-х темах.
  • Минус 1
вот фотографии:
1. Заглушенные трубки
2. Как называются эти крепления и ставятся ли отдельно
3. Как то эта хрень живет отдельно под отверстиями нет ничего куда можно прикрепить
1) Где видно, что они заглушены. И судя по приводному ремню это не та сторона, где подходят трубки охлаждения АКПП.
2) не понятно, что это замкрепление.
3) эти отверстия могут применятся для другого кожуха, который ставится для других рынков или вообще для Каптивы.
1. в нижнем красном квадрате трубка никуда не шла, просто болталась, воткнул ее в ближайшее отверстие
2. на основной радиатор крепится радиатор кондиционера вот, это крепление я так понимаю и держит радиатор кондиционера
3. ок
