  • Ответов 2 тыс
кстати, А каптивовский комплект ГРМ, он по цене отличается? может в меньшую сторону
Т.е. уже заменители по Опелю не интересны? Окейно, цены экзист:
General Motors 96440343 Ремень приводной 3 308,06р. (поз.29)
General Motors 96440326 Ролик приводного ремня. 1 058,26р. (поз.28)
General Motors 96440336 Натяжитель, приводной ремень --- --- отсутствует (поз. 27)
Ближайший заменитель
Ina 531 0815 10 Ролик ремня ГРМ 3 156,12р.
Насос
General Motors 96440224 Насос водяной --- --- отсутствует (поз.8)
Заменитель из не дорогих
Airtex 1923 Водяной насос 1 387,80р.
Вот как-то так, наборов по Каптиве нет.
Изменено пользователем S@chok
Нужен средний воздуховод на антарку. подскажите номер детальки найти не могу никак.
http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_08_2013/post-4319-0-80769600-1375342433.jpg
Как вариант вкорячить боковой - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F0F074C7&sr=81&Cat=Opel
Так как по отдельности центральных воздуховодов нет, только целиком деталь - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=35906AF3&sr=81&Cat=Opel
Или у комрадов узнать, которые машины разберают.
Подскажите, нужны самозатягивающиеся хомуты на шланг 11мм.киньте номер запчасти
вчера был в ХВК- сказали нужно готовиться к замене уплотнительного кольца на АКПП в месте стыка с раздаткой... На экзисте чего то я не разобрался, что за кольцо... Может кто менял уже или в курсе его номерка, подскажите плиз
Наконец-то экзист аклемался, вот ваше колечко уплотнительное - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32505FA2&sr=81&Cat=Opel
Подгорели патрончики подсветки заднего номерного знака. В каталогах как-то странно показана деталь 29. Вроде бы два плафона и провод между ними. Собственно, мне нужен провод. Номер 48 07 933. Называется "ЛАМПА,В СБОРЕ,ЗАДНИЙ НОМЕРНОЙ ЗНАК,П/С (КРОМЕ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА) (ИДЕНТ. 4V)" Или 48 07 933 "ЛАМПА,В СБОРЕ,ЗАДНИЙ НОМЕРНОЙ ЗНАК". Или патрончики на жгуте проводов задней откидной двери?
А что непонятно? Светильники подсветки на Опель в сборе продаются, а поз.31 - это просто лампы для них. Хотя может 48 07 933 продаётся отдельно, но только правый. Или для косоруких.
Мне непонятно, входит ли в позицию 29 проводочик с цоколями.
Походу только в сборе со жгутом этот штекер идёт - Opel 48 07 792 Жгут проводов, в сборе, обогреваемое заднее окно 1 694,34р.
Подскажите,пожалуйста,кат. номера сливной и заливной пробок КПП на мою Антарку.Здесь указаны на 5КПП,подойдут ли на мою?Думаю нет...
нужны номера
1 моторедуктор заслонки подачи холодного горячего воздуха в системе вентиляции
2 задние поворотные кулаки (левый и правый)
Подскажите, пожалуйста, номер для реле-регулятора в генераторе. Вот данные машины: МОДЕЛЬ ANTARA ДАТА ВЫПУСКА 30.06.2008 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2009 ДВИГАТЕЛЬ 10HM НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 80380080 КОД КУЗОВА K26 КОД GM XXXU КОД СТРАНЫ RU VIN XUFLA63P39A000913
Можно использовать следующие реле-регуляторы: ONNURI GXAD016, TRANSPO D2206 и UTM 01021. Я использовал при замене TRANSPO D2206. Тема по генератору: http://www.antara-cl...3464-generator/
Изменено пользователем Mossy
Добрый день. Ищу пластиковые панели, которые стоят снизу двери (под каждую дверь и одна длинная панель обвязки под ними).
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=6d369584-837a-44f2-a355-dc33813cfd6a&Unit=1FE5B5D3-AAD7-4A34-A1BE-331FD14609E7&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201
10 15 и 40. Там есть разные артикулы под одну позицию и в описание ограничение по шасси стоит. Буду очень признателен за помощь, так как не знаю что заказывать (Antara 3.0 2013 год, если нужно сброшу VIN).
А шпильки колеса кто нибудь менял? Есть номер детали?
Шпильки входят в состав ступицы. Себе ставил такую: ILJIN IJ113019
