Я же говорю что это не каждый раз. Ты сам представь алгоритм который ты предлагаешь! Приехал выдернул предохранитель дворников и что дальше? допустим всё нармально было, дальше что  проводить эту операция бесконечное количество раз надеяся на то что две линии  совпадут, то есть сложится так что глюк появится в тот момент когда я выдерну  нужный предохранитель и машина простоит ночь не разрядившись (так она и так 99% времени сохраняет заряд)?  Вообще возьми 5 лет умножь на количество  дней и вычти грубо говоря 10% после чего возьми количество глюков за этот промежуток времени  при которых села акб  так что машину не получалось завести это примерно от 5-7 раз, а теперь прикинь реально ли вообще твоим способом поймать этот глюк,  думаю на это уйдёт не один год. Если бы это проявлялось каждый раз после остановки двигателя то другое дело там не каких проблем.
  • Ответов 3.4 тыс
И как ты себе представляешь такую эксплуатацию машины если глюк вылазит так редко? По твоей логике мне нужно пол года ездить без предохранителя  магнитолы, потом пол года без предохранителя  дворников и.т.д.?
Да правильно вам намекают, что неисправность у вас, а какого блока- надо искать.
У меня тоже все стоковое, и магнитола. Сигналка родная. Не раз и не два машина стояла по две недели  в аэропорту- никаких проблем. Даже намека при запуске не было, что батарея подсела. Аккумулятор поменял в ноябре, машине в декабре 7 лет стукнуло. И аккумулятор еще  не сдохший полностью был.
Ну и у вас же стоит нештатная сигналка дополнительная. Это-первый подозреваемый. Попробуйте ее отключить, и посмотреть, как засыпает авто. С вероятностью 146% проблема в ней
Все же не покидают меня мысли о приобретении умного зарядного устройства. Про Вымпел 55 отзывы не очень, рекомендуют вместо него Кулон.
Пока настроен на Кулон 820, т.к. в нем есть возможность восстановления аккумуляторных батарей благодаря встроенной схеме разряда АКБ, но работает ли это - вопрос...
Я не нашел почему-то у нас ЗУ с измерением емкости, поэтому заказал на Али. Сегодня вот только увидел в одном ролике Кулон 720, сейчас бы конечно взял бы его. Кстати, интересно посмотреть сам ролик , там Тюмень премиум тестируют в хвост и в гриву.
+1 у меня так же 2 раза за пару дней высаживался аккум в ноль. Прекрасно тебя понимаю, такие советы от тех, кто не сталкивался раздражают пздц как, все такие умные: "предохранитель вытащи, проверь ток утечки, поночуй в машине годик..." Не диагностируется эта проблема. При неизменных условиях, может появиться два раза в год, а может весь год последний не появляться, вот так у меня.  Поэтому я для себя вот эту схему спаял, только пока не ставил, жду тепла.
https://www.drive2.ru/l/4274958/ Там принцип что эта схема следит за напряжением в борт сети, и при достижении порога на доп. вход сигналки дает импульс, и сигналка жужжит брелком. Так хоть понять можно, что кто-то у тебя высасывает батарею.
Ну и напоследок относительно этой самой батареи, которая Тюмень. Вот что получил, притащив пологодовалую батарею домой, разрядив ее полностью (до 10.8В) и зарядив ЗУ со счетчиком емкости: АКБ номинальной емкостью 100 Ач взял всего 57 Ач.
Уровень электролита во всех банках на 2 см выше пластин. Плотность правда 1.25, но я ХЗ как ее дальше поднимать. Раскачивать в ручном режиме можно повышенным напряжением, но дальше что? На машине она опять вернется в те же условия эксплуатации. Корректировать? Ну можно попробовать для интереса, все равно этот аккум для меня уже скорей всего не жилец, с учетом пришедших морозов.
  • Плюс 2
Тупо заряжать током 1-2А до поднятия плотности в 1,28
Моя Тюмень сдохла.
Купил на подливку воды, а она по ходу не дистиллированная, а х.з. какая - акб сама дома разряжается до 10 вольт за пару дней.
Жалко. Но такова ее судьба.
Моя Тюмень сдохла.
Евгений я на ваш результат отчасти клюнул, вобщем и неплохо больше 4 лет доя тюмени на дизеле с тенами в носу))).
Да, свое отработала честно.
Сегодняшняя ее цена меня не устраивает.
Написал на завод им, хочу Премиум 95а•ч в обратной полярности, нет таких.
Никто не ответил.
Думаю Медалиста брать.
нашел магазин со сдачей старого 7000 тысяч. Ну плюс доставка рублей 800.
Думаю, лучше и не сыскать.
Моя Тюмень сдохла.
Это я на самом деле обманул, сказал то, что видел, когда полностью зарядил батарею перед КТЦ, тогда было 1.25, думал, сейчас не особо что изменится, но... Сегодня утром плотность в каждой банке была вот такая:
И это у полностью заряженного в автоматическом режиме аккумулятора, зарядка видит что полный, и ставит в режим поддержания на совсем маленький ток. Напряжение на клеммах после ночи простоя дома - 13В.
В общем, ставлю его на день на ручной режим в 15.4В/ 3А, пусть "кипит"-перемешивается. Вечером проверю плотность. Уверен, она поднимется, сульфаты растворятся, но вот что дальше? Я верну его на машину, где напряжение выше 14.4В ему не дают, там опять плотность и емкость упадут, и начнутся просадки напряжения... Какой-то летний аккумулятор получается.
Поставил утром старый Mutlu на машину, протестировал запуск - в общем не плохо, завелся где-то с 5 оборота стартера в -18, и напряжение при этом просело не больше чем до 10В. Посмотрим, как старичок выдержит морозы.
Посмотрел еще, если положение регулятора вентилятора стоит в самом минимальном положении, то фен (судя по бортовому напряжению) не запускается. Если включить авто-режим, то даже когда вентилятор почти не работает, поскольку ОЖ не прогрелась до 35 град, все равно тэн включен.
Domosed39 а у вас наверное тоже доп сигналка?
Да, как и у большинства, как я думаю.
Тогда устраните вмешательства все, и будет вам счастье.
А так старлайн, пандора и шерхан хлам ещё тот.
И ставят как попало, и качество у сигналок плохое.
Обязательно так и сделаю. Сниму сигнализацию, сниму аккумулятор, вытащу все предохранители, продам машину. И проблема решится, и зарплата вырастет, и жир с живота уйдет! Спасибо огромное за столь ценный совет, выше уже было написано по поводу таких "советов", не буду повторяться, тем более я не спрашивал никаких советов, работаю с тем, что есть, благо есть обходные пути.
посмотрел ролик, заказал себе такое ЗУ. у меня есть какой-то полуавтомат, но нифига он не восстанавливает и не заряжает нормально аккум. посмотрим что этот сможет
Domosed39 тогда не пишите бред, что это массово и у всех.
Это только у тех кто залез в машину и поставил левое оборудование.
Сдается мне - восстановление автомобильного АКБ это полная хрень. Сколько занимает времени это восстановление? Для него ведь нужно сделать несколько циклов разряд/заряд. Вы готовы несколько суток ждать, контролировать состояние АКБ и ходить пешком? А если мигнет свет дома и все с начала?))) Когда-то давно в эпоху NI-Mg и NI-Cd АКБ на телефонах я делал восстановление этих батарей проф прибором Cadex, так вот для АКБ телефонов процесс восстановления с их небольшой емкостью, относительно емкостей автоАКБ, частенько занимал до 1,5-2 суток... это если свет не моргал))) и не всегда емкость удавалось восстановить...
У меня второй акб бош был типа навороченный за 10500 помоему брал, сдох через пол года после оканчания гарантии, ,пытался заряжать а  зарядник  тупо скидывал на 1 ампер гонял пару суток  в итоге до 13 в я его зарядил, на следующий день там было уже около 10-11 вольт не помню уже, через двое суток у него опять появилось напряжение в 12.8в (при том что он просто стоял в тепле)  вообщем крутил вертел я его и купил новый. У нас некоторые переполюсовку делают,  некоторые работают, в итоге купил за 7 тыс гладиатор 110ач.
Вы что-то перепутали. Конкретно я никогда не говорил, что
2 суток по времени. Не проблема. У меня на втором авто аккум сдыхает. Жена ездит мало
Тогда может рассмотреть 820-й? В нем дополнительно есть функция контролируемого разряда, чтоб с лампочками не заморачиваться при проведении ктц
Я свой аккум 5 лет назад как поставил, так ни разу и не заряжал.
Поменял случайно, по недоразумению - показалось, что плохой стал (ранее писал)...
Кроме штатной сигналки нет ни чего.
Может, конечно, в этом сила.
Опять же, ранее писал, проблема живучести, скорее в качестве всего технологического процесса...
Можно залить "плохой электролит"...
Можно разрядить и оставить аккум на морозе...
Можно уронить аккум...
Можно плохо собрать - из за чего электролит\вода будет вытекать через клеммы (и с таким сталкивался).
Хотя, вытекание электролита через клеммы скорее говорит об крайне низком качестве производства.
Если пи разрядке вытекает через клемы электролит (падает уровень, появляется окисл на клеммах) - бегите от этого производителя...
и т.д и т.п.
Ну не нужно используемый в "нормальных условиях" (на машине, при исправном оборудовании) заряжать, подливать и таскать домой для прогрева...
Есть конечно жесткие условия - когда на улице долгое время бывает - 30 и менее.
Ели у Вас проблеммы с энергопотреблением - то тоже это не проблема аккумулятора.
Тогда, конечно, да - условия не совместимые с нынешним развитием технологий.... :)
Но при условиях от -20 до + 40 проблем быть не должно...
И все танцы с "Бубном" - скорее продление агонии.
Конечно - это чисто мое мнение.
Да заказал уже. Едет. Импульсная покупка так сказать. Как и сам зарядник
В общем в Окошке появился зеленый глаз :ph34r: , еле заметен, дальше не хочет.
Прибор в конце подает около 14Вт, за неделю в помещении не высаживается.
Надо свозить замерить пусковой ток.
