  • Ответов 3.6 тыс
Евгений мне это не нужно,рассуждайте сами, только аккумулятор не заряжайте напряжением.
А у вас в бортсети что?
Не напряжение?
И вы правы, я не буду с вами обсуждать теорию последовательного включения генератора в цепь батареи.
Доброго времени!
Да уж!!! :)
Вот это замес!!! :) :) :)
Пара неверно понятых/написанных сообщений и понесло...
А это всего лишь школьная физика... :)
Павло. Еще тема для рассуждения - двухполупериодный выпрямитель.
Евгений, сжальтесь над форумчанами - такие тексты километровые в ответ... :)
Админа надо попросить удалить околотемный флуд.
Обязуюсь вести себя среднестатистически.
Немного не об этом я...
Оппонент ваш...
Мы с вами мирно беседовали...
Посмотрел этот весь блуд, неосторожно запущенный, и пришел в ужас.
Хотя некоторые посты читал коллегам по работе, и мы тут неплохо веселились.
Впредь буду осторожнее
Изменено пользователем VISir
Ну видите, есть польза от форума, как ни крути.
Поржать можно и народ повеселить!
Сегодняшнее утро. -15.
Запустил двигатель из дома.
Спустя 2 минуты вышел из дому, открыл дверь авто, включил оба попогрева и оттайку стекол.
Пока обметал снег, пришло смс от машины следующего содержания:
Отключил попогревы, и оттайку - напряжение 12,5.
Отключаю тэн в фене - 13,8.
Это я обозначаю то, что генератор на холостом и малом ходу не покрывает потребностей всех нагревателей.
Вроде выяснили давно до баталий :D: , фен мощнейший потребитель и уставшую батарею качественно нагружает.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif2016-01-23 13.30.05.png
сколько у себя смотрел за все эти годы таких скачков по напряжению небыло. На включение подгревалок вообще не реагирует, только фары влияют кратковременно, потом востанавливается. Гдето косяк.
 включил оба попогрева ... пока обметал снег
Я наверное ошибаюсь, но у меня почему то попогрей включается только под человеком. Т.е. лампочки на кнопке загораются, но садишься хоть через полчаса - сидушка будет холодная. Как сел- только через некоторое время начинает греть
Сначала по пассажиру обратил внимание- сколько ни держал включенным- сидение не нагрелось ни на градус. Думал неисправно. На следующий день включил под пассажиром- все работает
Ну а если по теме АКБ- после НГ праздников перестал включаться круиз, и резко увеличился жор. Ткнул опком- просто куча разных ошибок, совершенно по разным блокам (двигатель, кузов, трансмиссия, инфо.система), вроде бы никак не связанные между собой. А буквально в середине декабря ковырялся- ни одной ошибки не было. Ну времени разбираться не было, и потом дней 10 катался на другой машине. Понадобилась Антара- а индейский шалаш, аккум сдох, 9В. А до этого 10 дней каникул колесил по региону на всякие развлекушки, горнолыжки, и в самые морозы прекрасно машина заводилась. Попробовал заряжать, вроде за ночь на зарядке напряжение пришло в норму, но зеленый индикатор так и не загорелся. И под нагрузкой при запуске напряжение сильно просаживалось . В итоге купил новый аккум, поставил, и вот уже несколько дней ни одной ошибки не вижу.
Так шо прежде чем искать причину ошибок- проверьте аккум ))))
Изменено пользователем Терик
Доброго времени!
На 3.0 тоже нет такого. Вышел из дома, включил попогрейки, пока снег сметаю - сиденья подогреваются.
То что долго - это да.
Под попой быстрее греются - с двух сторон :)
Евгений - ставлю на то что причина у вас в акб. вы ее нагрузочной вилкой проверяли?
Доброго времени!
что прям садитесь в горячие сиденья?? чето за 3 года такого ни разу у себя не заметил.
Доброго времени!
мне тоже кажется зло в акуме, если ему плохо то он с гены на себя все заберет. Насчет попогреек заметил, то они греют без груза сверху, то пока не сядешь не работают, ну и да - долго нагревают
а вообще датчик в сиденье есть он используется чтоб заставить пристегнуть ремень безопасности)) что мешает жопогрею с ним взаимодействовать?
Все правильно. При низком напряжении и просадках электроника начинает криво работать и выскакивают ошибки все подряд.
Такая фигня на всех авто присутствует.
Ничего не мешает!
Но не взаимодействуют они. Я включал попогрей на пассажирском сиденье и ездил в авто один - сиденье греется.
Греются.
Но очень долго.
На счет батареи, не знаю.
Но повторения 3 января, когда не завелся, не было.
Хотя открою небольшой секрет.
Предыдущие два года не геммороился я этой темой и не ограничивал себя в нагревателях.
Предыдущее авто было Рио и аккумулятор ни разу не заряжал.
Продал на 3ем году.
Хотя там тот же Делкор стоял, 45 а•ч.
Доброго времени!
Не в горячие, но, если, подольше подождать, то тёплые будут. Я не жду - долго.
...Отключил попогревы, и оттайку - напряжение 12,5.
Евгений, а может вам с этим недугом к дилеру податься? Есть же какой-то допустимый минимум по напряжению на холостом ходу, но, думаю, он должен быть не менее 12,6 В, хотя бы при включенных только ТЭНе в фене и попогрее - хотя бы одном.
Генератор, может быть, проверить и проводку?
Только надо где-то информацию официальную наковырять по этому вопросу...
Поспрашайте у коллег - трактористов как у них работает...
