На рестайле нет крышки на минусе с новья, смотрел при покупке на других машинах в салоне. Болты лаком опломбированы.
  • Ответов 3.4 тыс
Подтверждаю.
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, понимаю, что сейчас начнете писать о том, что информация есть на форуме. Новичок я, с деревни глухой) в общем, не нашел.
Менять надо аккумулятор, какой взять? Вчера пытался разобраться на форуме и в просторах инета - убился, запутался в обратная/прямая, цифры, размеры...
Машина 2008 года, 3.2... Буду благодарен четкой инфе рекомендации - бренд, модель...
Спасибо!
Тоже сел аккум, подскажите надёжную модель на рестайл 3.0. И как сказать продаванам в магазине, полярность, прямая или обратная вообщем всё чтобы без проблем было.
А чего сложного.
Фотаешь сверху на телефон и показываешь продавцу.
Если телефон без камеры (нонсенс сам по себе!), говоришь, 90а/ч, правая клемма если клеммы на себя, плюсовая.
Так у дизеля.
Как у бензина не знаю.
Поддержу Сашу. Открутили поставили с вечера на зарядку, утром поставили на машину.
Не ломает самого это периодически делать.
Просто машине три года, думаю подошло его время. Чтобы не париться и не оказаться в ситуации с севшим аккумом где нибудь далеко от дома, кажется лучше поменять и забыть. А то даже ключ не вытаскивался.
Вот забывать не стоит :bayan: , периодическая полная зарядка необходима по определению. Лучше со снятием и промывкой корпуса для исключения поверхностных утечек. Перед установкой нового тоже лучше сделать полную зарядку ак-ра.
Телефон заряжаете новый?я зимой как т прилип с акб, также рассуждал, а дизель, да еще короткие пробеги посадили мой акб и в оорозы я не завелся. Теперь на зарядку периодически ставлю когда на дачу прикзжаю, без съема
Что в итоге выбрали?
Привет всем!
На днях ездил к дилеру на диагностику электрики - аккумулятор под замену по гарантии. Что то маловато отходил.
А новый заряжать нужно!!!
У меня уже больше трёх лет. Походу менять пора. Кто нить надыбал хороший?
такой же покупаете и вот он хороший. 3 года безоблачной эксплуатации отличный показатель
Да не, просто на Антарах традиционно аккумуляторы гумно. Или просто их надо почаще заряжать. На Пассате стоит уже 5-й год родной. Но это Varta.
Пользовался один раз Бош - неплохой вариант. Ещё был Mutlu - он похуже.
У знакомого стоял Варта - тоже нормуль.
У меня Bosch AGM S6 на 3.0 на 70Ah.
Полтора года полет отличный.
Ценник наверное только сейчас не гуманный, около 11-12 т.р.
На 23 странице есть мои похождения с сгоревшей проводкой и заменой родного на AGM.
три года с родным. даже уже больше (с августа). один раз высадил в ноль. пока живой. так что всяко бывает.
а может из-за плохого аккумулятора проводка гореть? имею ввиду проблему со стартером..
У меня проводка сгорела из-за плохого контакта. AGM т.к. забирает больший ток заряда ускорил процесс.
Изменено пользователем din
