Головной свет
  • 2 года спустя...
  • Ответов 356
Кто нибудь в курсе, откуда и с какого датчика берется сигнал на коррекцию ближнего света с фарами ксенон?
Есть проблема, периодически левая фара опускается ниже правой.
Причем делает это именно корректор после остановки, например перед светофором. Видно это на впереди стоящих белых авто, да и в движении по пучкам света.
Обычно их два - спереди справа и сзади справа, это на полноприводных кроссоверах. Но у вас скорее всего проблема с фарой.
А спереди справа, можно подробнее. Где он прячется?
Про датчик загрузки на правом заднем в курсе.
У нас один датчик сзади, справа. Сигнал управления общий на обе фары.
Это неисправность в фаре. Скорее всего пропадает контакт в измерительном резисторе в фаре.
  • 2 года спустя...
Есть вопрос.
Авто 12 лет скоро. Начали желтететь стекла фар.
Процесс необратим и смириться? Я так понимаю, стекло деградирует и полировка тут не при чем?
1 минуту назад, Евгений26 сказал:
Есть вопрос.
Мне полировки хватило на 2 года, теперь думаю опять полировать или другие покупать
3 минуты назад, Евгений26 сказал:
Жень, у тебя же вроде ксенон? Если да, то там пластик и он легко полируется, правда после полировки покрывают каким-то защитным составом, иначе на год-два и опять на полировку. Но это только в серьёзных конторах предлагают защитить. Конечно подороже, но, говорят, стоит того.
В общем то все фары пластик. И про заводские врали что они покрыты защитным лаком изначально и при полировке он стирается.
У меня авто 12 года. Пожелтения не вижу. Правда еще при покупке фары поклеил пленкой. Правую кокнул, поставил бу. На ней пескоструйесть, пожелтения вроде нет. Новая в гараже валяется от депо, никак не поменяю.
Тут еще такое дело.
У меня в габаритах стоят мощные ходовые огни.
Пожелтение началось именно с этой зоны. Хотя возможно, что на нее больше всего попадает солнце.
Есть какая то шершавость в этих местах. Как будто что то слазит, типа что то покрытия.
1 час назад, Евгений26 сказал:
А мне надоел колхоз со всякими led-лампами, где-то увидел, купил такой вот контроллер, подключил и забыл. Очень хорошо работает...
Ну а фары считаю надо полирнуть, защитить и ездить дальше.
14 год авто, ни разу не полировал фары, с лампами не мудрил, все штатно, никаких помутнений или изменения цвета нет, свет галоген. Все устраивает, при одном условии - вожу с собой полтораху воды, чтоб при загрязнении помыть... Думаю дворники на фарах облегчили бы мою жизнь, но это не точно🙂
30 минут назад, ozeh сказал:
  Опять включаются условия эксплуатации галогеновая фара и гаражное хранение те каждодневное отсутствие разрушающего пластик ультрафиолета и высоких температур при разогреве. Если приборами измерить тем не менее деградация пластика и излучения однозначно не может не быть у 14-15 летнего автомобиля.
Стал наблюдать деградацию пластика внутри фары. Если смотреть под углом при ближнем свете, пластик внутри покрыт сетью мелких трещин. К слову сказать фары так же регулярно мою из бутылки или с распылителя. Фара штатная ксенон, никакого колхоза никогда при мне не было.
Кто то знает есть ли дубликаты стёкол фары, артикулы, поставщики?
1 час назад, S@chok сказал:
На Алиэкспресс есть стекла, но ценники не радуют.
 Посмотрел ещё вчера, тоже оценил.
В 21.12.2024 в 21:34, zloi_kot сказал:
Не врали. Пластик голый желтеет за пол-года. С завода покрыт лаком. У меня было видно - при ремонте полирнули куски стекол, сняли лак. На этих местах начало желтеть.  Разобрали, отполировали изнутри и снаружи. Наклеили бронеплленку. Идеально. Правда по действующим ПДД это запрещено. Имхо бред чистой воды.
4 часа назад, Tofsla сказал:
Давно снимали стекло с фары? Каков порядок цен на восстановление? Есть предложения новых накладок около 5тр шт...
В 30.12.2024 в 16:32, Иванович сказал:
Год назад. 12 декабря. Отдал 20 тысяч за две фары. Их за эти деньги разобрали, поменяли отражатели на восстановленные (их стоимость сюда не входит), отполировали стекла снаружи и наклеили бронепленку. Потом по гарантии бесплатно переклеили обе фары без разбора, потому что первый раз сделали на....  и пленка на каждой фаре в местах выпуклости по двум плоскостям на краю начала собираться в складку.
Так выглядит помутнение  и начинающаяся желтизна. 1739619266695.thumb.jpg.14c568e582101dbbdbe136f61f3a007a.jpg
Купил такие полироль и защитный состав.
https://ozon.ru/t/Q0465Yv
https://ozon.ru/t/3mexOJL
Потеплеет, займусь.
17 часов назад, Евгений26 сказал:
Потеплеет, займусь.
 Ой не знаю, пробовал выводить желтизну мелкообразивным полиролем для кузова и хрома - не берет. На моих стеклах надо уже с мелкой наждачки начать или замену делать. Хотя продаже ручной полировке через год эффект по освещению есть.
