Головной свет
  • Ответов 376
Ну у нас на Антаре дешёвые диоды в габаритах работали 3 года и машина была продана с ними.
Доброго времени суток, коллеги! С наступившим всех новым годом, ни гвоздя, как говорится, ни жезла, и ОДа хорошего и нежадного)
Поделитесь опытом, не ставил ли кто в головной свет лампы на 65W? Почитал отзывы по другим машинкам, вроде никто не спалил, ни фары, ни проводку.
Стояли Osram Night Breaker Plus, в 2013 поставил все 4 в ближний и дальний, дальний включается редко, когда перегорели в ближнем через год (с разницей в неделю), перекинул из дальнего, так за 2 года скончались все 4, оно и понятно, в принципе, перекалки. Сейчас опять стоят родные, но светят ощутимо беднее, чем найтбрекеры были, привык, тем более зимой по свету и не получается ездить. Наткнулся на обсуждение Osram 64217, вроде и народ доволен, а при нормальной регулировке и встречные не обижены. Вопрос только в теплоотдаче и проводке, причем по второму поводу не переживаю особо - 6 ампер в любом случае не ток, сомневаюсь, что там меньше 1,5 квадратов провода  на фары.
Кто нибудь думал о мысли, поменять штатные лампы биксенона D1S на Osram 66140XNB?
Не могу сказать, что свет у меня плох, но ловлю себя на мысли, что иные галогеновые фары на других авто светят как то ярче.
Меня свет ксенона вообще убивает, как со свечкой. Если ближний ещё так-сяк то дальний просто задница. На Антару пересел с Мондео 3 там стояли галогенки родные машине 11 лет свет как прожектор! Правда Антарик 2007 года может лампам конец настаёт?
 ... Правда Антарик 2007 года может лампам конец настаёт?
3 года красный срок ксенона, надо менять, бери только 4300К.
Про Мондео вообще не понятно - там всегда свет был говно, как на Фокусах, видимо у каждого свои ощущения и предпочтения.
Это с чего взяли? На Вольве поменял лампы на 6-м году жизни, у Пассата 5 лет живут. Конечно светят не как новые, но в принципе видно. Возможно покупные лампы живут меньше оригинальных с завода.
Я сейчас вообще езжу с одной фарой, а то и вообще без света. Для крупных городов ксенон вообще не нужен, если конечно вы ночью не работаете/ездите.
Не ужели на столько разница ощутима?
Спасибо за совет - поменяю. Про Мондео указал, что он третий, свет просто класс, ксенон гораздо хуже.
Изменено пользователем slasla
Белый свет на мокром асфальте не видно. В дождь тоже трудно глазам. Только на снеге нормально.
Зато внешне красиво.
Полностью с вами согласен. По одной и той же дороге - в сухую и мокрую погоду (с чистыми фарами) совершенно разная освещённость.
Хочу поделиться своим опытом, может кому поможет... Стали напрягать плохо светящие фары, ксенон, машинке 7 лет уже. Купил новые лампы - филипс, стало лучше но не намного. Решил уже что выгорели линзы. Снял фары, стал разбирать их: защитный кожух, клемма от лампы, кожух лампы, сама лампа... Потом открутил три винта рассеивателя, помучился и вытащил его наружу. Перевернул, а он весь белый, покрыт каким-то налетом. Протер его тряпочкой, только делать это нужно очень аккуратно, там очень нежное зеркальное покрытие, чуть надавишь и оно слезает. Заодно протер и линзу изнутри, тоже была в налете. Собрал и езжу наслаждаюсь, свет стал как на новой машине. Самое сложное в этом процессе это вынуть открученный рассеиватель из корпуса фары. Его там нужно сначала повернуть в определенное положение, тогда можно вытащить. Весь процесс занял около часа. Фотки не сообразил сделать.
тоже самое происходит и с галогеновыми фарами. пыль, грязь или хз что, но со временем появляется тонкий слой "налета" - если аккуратно удалить то фары лучше светят, но легко повредить напыление отражателя - при протирке тряпкой легко стирается/облезает.
Фото разборки:
Подтверждаю наличие налёта, сегодня разобрал - так и есть, со стороны ближнего света, там где угол отражателя, всё чистенько, а на противоположном как будто мукой насыпано! Линзы чистые. Протер, собрал - визуально в гараже пучок дальнего стал жёлтым, до этого был белым и размытым.  Как стемнеет, если придётся куда-то смотаться, проверю в натуре, если нет отпишусь позже. Да, машинке уже 8 лет, родные ли лампы не знаю но похоже, что так и есть. P.S. Когда протер отражатель, увидел на нём выгоревшее пятно от лампы радужного цвета, похоже от температуры.
Сегодня проверил - да свет стал на много ярче, но сейчас снег, всё белое не знаю как будет на асфальте. Возможно и лампы придётся заменить. Снег растает - посмотрим.
  • 5 месяцев спустя...
у меня при открывании дверей штатным пультом загорается ближней свет, пока  залезу в авто, подожду прогрева свечей (дизель) свет успеет потухнуть, а при запуске опять загорается.
Посмотрел по схеме- подача +12В почти напрямую от АКБ как на обмотки так и на контакты реле ближнего света.
Зачем так сделано?
ведь ресурс ламп сильно "проседает" - кратковременных  вкл-выкл-вкл
Почему +12В на контакты не от "Зажигания" подается?
Кто-нибудь переделывал подачу напряжения на реле ближнего света от Зажигания?
А зачем? Ксенон отхаживает 5 лет, к чему его жалеть?
ну хотя бы что помимо самой лампы есть отражатель (нагрев/остывание), реле, проводка которая тоже греется и остывает и т.д.
а у тех кто с галогеном, тоже так?
Нет, у тех кто с галогеном лампы живут в разв меньше. Но они и стоял в разы дешевле. А что должно случится с отражателем? Что-то я каких либо изменений на своих машинах не заметил. Одной 8 лет, другой 6-й год. Бросьте эти привычки владельца отечественного автопрома.
