Стук в подвеске спереди
Пробег 7100, на очень маленькой скорости при повороте руля влево слышны постукивающие звуки справа, это и есть стойка стабилизатора?
У меня громыхало не по детски. Причем на любых кочках, и отдавалось в руль. Не знал что и думать. Но механик сразу определил - стойка стабилизатора. Подёргал за неё рукой, стук сразу было слышно.
  • Ответов 2.3 тыс
В новом каталоге по рейстайленговой машине в передней подвеске много изменений. Новые рычаги, аммортизаторы, опорные подшипники, стойки стабилизаторов и резинки стабилизаторов. Для переднего подрамника применен поперечный усилитель на болтах соединяющий задние стороны крепления рычагов между собой.
У меня стучали стойки стабилизатора подвески. Причем бренчало устрашающе даже в городе, а уж на грунтовке на дачу вообще как ведро с болтами. Замена двух стоек с учетом диагностики подвески обошлась в 4076,50 руб. Менял в У-Сервис+ на Люблинке. Машинка уже, блин, не гарантийная, свои кровные выкладывать пришлось.
Мужики, дайте наводку что может быть! ;)/>
Трогаюсь с места и слышу (в салоне отчетливо) спереди слева несколько сщелчков-стуков, как-будто что-то на место встало или вышло.....???
Во время движения никак не проявляется. Машина идет плавно, без стуков. Именно при трогание, первые несколько секунд и причем неважно насколько повернут руль в ту или иную сторону...
Пробовал качать-трести, смотрел подвеску ничего криминального не обнаружил......
Такая же байда ...
Возможно это колодки,так часто бывает...
;)/> К сожалению нет! Когда колодки звук другой.
Предполагал что ШРУС т.к. по стуку очень похоже однако смущает то что если ШРУС он обычно по прямолинейному движению редко проявляется и если скрипит-стучит, то постоянно при выворачивании. Да и рановато для ШРУС на 60 000 пробега. ;)/> Езжу аккуратно......
Залезь под руль подними резинку где рулевой вал входит в шлицы побрызгай туда ВДешкой или селиконовой смазкой стуки пройдут
Спасибо! Посмотрю!!! ;)/>
Да,есть такой бюллетень...
Доброго всем!
Расскажу свою печальную историю.
Купил в октябре 2010 Антару 3.2 Cosmo Premium +, отъездил на ней до холодов (-30; 35), и в один прекрасный день (примерно в 20 числах декабря) завел машину с пульта, для прогрева. Вышел на улицу - а там гидроусилитель уже орет во всю...
Делать нечего - сажусь, еду к дому, при переезде небольшого стыка плит еще и стукнуло с левой стороны... Я прямо там хотел машину разбить, но что-то сдержало - наверное цена, за которую ее взял. Гидроусилитель починили (правда за мой счет - не хотелось ждать 2 недели гарантийной запчасти) - оказалось шланг лопнул, а вот стук остался до сих пор. Ближайший дилер (Сургут, 70 км) уже заменил мне и втулку рейки, и опорный подшипник, при этом стук остался.
На сегодняшний момент ОД уже предлагает мне ПЛАТНО провести диагностику, и, по словам менеджера по гарантии, т.к. они уже меняли что могли - остальное за мой счет - дескать это не влечет опасности при движении, а устранение акустических шумов, как особенности конструкции.
Да и это не самое печальное - сами мастера сказали, что найти стук практически не реально, и они будут менять то, на что я пальцем сам тыкну...
Но что заметил: после того, как машина повисит на подъемнике, стук на некоторое время проходит...
Уважаемые коллеги, ПОМОГИТЕ - ПОДСКАЖИТЕ советом, как быть в подобной ситуации, и на что грешить в первую очередь? Заранее всем огромное спасибо!
Доброго всем!
Посмотрите здесь http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic...92&start=40 советы по устранению стуков.
Доброго всем!
Все стуки проходят после замены амортизаторов.
Сегодня попытался это сделать, но....... Побоялся порвать резинку, уж больно туго сидит или не оттуда начинаю? :wacko:/> Помогите советом как ее лучше снять.
invisible там случаем не расписано, как лучше провести данную работу?
Сегодня попытался это сделать, но....... Побоялся порвать резинку, уж больно туго сидит или не оттуда начинаю? :D/> Помогите советом как ее лучше снять.
Находится она за педалями, не поднимай, а опусти эту резинку, чтобы оголить немного шлицевое соединение. Побрызгай ВДешкой или капни пару капель обычного моторного масла на соединение и все пройдет :D/>
Это понятно! :D/> Я ее видел и .....даже трогал :D/> :D/> :D/>
В том-то и дело что опустить не получается. Уж больно она тугая и плотная. Ходит немного только верхнее обжимное кольцо. Не повезло - наверное резинка не как у всех....... :D/> :D/>
Боюсь порвать!
Поэтому и спросил как лучше стянуть :D/>
Доброго всем!
У меня со стуком есть своя история. Примерно 2 месяца назад при переваливании машины с бока на бок был сильный стук справа, аж в пол отдавало. Такое впечатление буд то что то тяжёлое болталось под капотом. Приехал к ОД на вибростенде протрясли всю машину, ни чего не нашли. Сказали приезжай когда дороги залотают. Приехал, снова протрясли и приговор замена обеих стоек стабилизатора и двух его втулок. Я не поверил! Думал такого не может быть, чтоб из за стоек стабилизатора такой стук был. Впечатление было такое, что всё что могло сломаться под капотом всё сломалось. Но нет всё заменил и все стуки прошли. Очень много зависит от самого диагноста. Ведь мои стойки можно было поменять ещё 2 месяца назад, но диагност ничего не нашёл, более того сказал что все стойки в хорошем состоянии и что скорее всего это правый аморик стучит. Стойку стабилизатора можно купить родную CTR за 320р замена примерно 400р.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какие передние амортизаторы лучше поставить на антару 2,4. Я слышал что лучше ставить от каптивы. Кто нибудь сталкивался с этим? И скиньте пожалуйста номерочки если есть. Заранее спасибо.
Спасибо огромное за совет, хоть и не дешевый
Уважаемые коллеги, тогда подскажите, имеет ли смысл менять обе стойки (пробег 8 тыс.), или только со стороны где стучит - с лева?
Заодно подскажите - кто-либо уже сталкивался с футболом ОД по вопросу устранения стуков? Или это мне одному в нос тыкали "фиктивным" бюлетенем от марта 2011 по этому поводу?
Прежде чем менять стойки попробуйте смазать шлицы рулевого кардана зто ни каких денег не стоит а в 80 процентах стуки уходили посмотрите каптивский форум,у нас проблема с рулевым карданом,не пройдет будете дальше искать ,дел на 5 минут
кстати дилеры знают про эту проблему но молчат им лучше заменить вам стойки
Изменено пользователем mihail
Я поменял в свое время все стойки стабилизаторов, амортизаторов по кругу, кроме одной задней правой. Все стуки которые были до за мены исчезали.
С последней задней правой стойкой амортизатора вообще хохма, приезжаю к диллеру, так мол и так стучит, диллер - поехали посмотрим. Садится мастер из рем зоны рядом, едем, спрашиваю стучит отвечает стучит, надо загнать на стенд. Загоняем на стенд, выходит мастер приемщик и говорит у вас все в порядке :verygood:/> , я в ступоре, говорю позови того мастера что сомной ездил. Приходит мастер из рем зоны, я его спрашиваю стучало когда ехали, отвечает да, спрашиваю у мастера приемщика- слышите что Ваш мастер говорит, отвечает слышу, но поменять не могу стенд показывает что у Вас все в порядке и с этими показаниями поменять не могу. Я его спрашиваю, что ждать пока все не разье..т все нафиг что-ли, отвечает извините не могу Вам помочь у меня инструкция. На следующий день поехал в другую контору и поменял свою антару на аудюху. Просто достала она меня своими стуками, хотя и меняли все по гарантии, но терпения проводить ежемесячно по дню или два в сервисном центре мне не хватило :D/> .
P.S.
Вообше стойки амортизаторов должны менятся парно на одной оси, но убеждать в этом диллера бесполезно.
Шлицевое соединение смазывать нужно только тогда, когда появляются стуки при маневрировании или трогания с места, дальше только замена стоек амортизаторов и стабилизаторов.
К сведению, стоимость оригинальной Опелевской стойки амортизатора с автоматическим поддержанием заднего дорожного просвета 40 т.р, это если менять за свои кровные,ну и к сожалению аналогов на данный момент нет.
Изменено пользователем lesnik
Но 40 т.руб это конечно загнуто реально их можно купить пару за 28 т.руб.
Вот так и рождаются легенды после продажи Антары :verygood:/>
Да нет не заглул exist 48 14 205 - 32 661,31р. 1шт, это самый дешевый ну и плюс работа
