Demzz Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 Ну если не надолго то примерно так http://captiva-club....c,2638.300.html, принцип один и тот же, пока можно подтянуть, мне на 5000км хватило, до Анапы съездить ну и здесь немного (но стук мелкий все равно оставался с права), теперь все вернулось. В Вологде перебирают за Автовокзалом "Вольтаж" по моему наз-ся, я к ним ездил проконсультироваться, переборка 12000руб. в течении 2-х дней. Если будешь подтягивать до "дури" не тяни!!!Окей, спасибо!!
Ssergej Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2012 03. ноября обратился к ОД с жалобой на стук впереди. Посмотрели. Потрясли. Приговорили втулки поперечного стабилизатора и сайлентблоки рычагов передней подвески задние. Все по гарантии поменяли. Аааа... еще ГУР тоже по гарантии поменяли. До конца гарантии остался месяц. 1
Design_Nick Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2012 Ура! Я наконец-то заменил амортизаторы! И стук пропал.
S@chok Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2012 Ура! Я наконец-то заменил амортизаторы! И стук пропал. :)/>/> :haha:/>/> А говорил не отпишешься Коля!!! :)/>/>
Design_Nick Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2012 Не-не, я говорил что про check не буду писать. :)/>/> Но таки написал :)/>/>
серж04 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 всем доброго времени суток.стал проявлятся небольшой стучек, поехал продиагностировал не у ОД, у знакомых ребят. вообщем сказали замена втулок стабилизатора. от них прямиком в магазин заказывать запчасти. поменяли за полчаса работы в принципе не чего сложного, четыре болта открутить. сняли старые да были изношены. поставили новые сейчас все гуд, тишина и глуш.
Maks Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) Подскажи, где у нас такие грамотные диагносты подвески ? А то чето куда не приеду так и норовят что нибудь дорогостоящее поменять , а результата все нету. Что-то "булькает" на кочках уже задолбался по сервисам кататься бабки развозить. Изменено 18 ноября, 2012 пользователем Maks
серж04 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 смотрел у ребят в ремавто, потом приехал к соседу(раньше работал в винер-в, тепер на себя) диагноз один втулки. а когда в ремавто был посмотрели рейку заодно пока на гарантии там все нормуль.
Maks Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 Понятно. А втулки стабилизатора себя каким стуком выдают? Громким или приглушенным. И кода стучат на больших кочках или на маленьких?
серж04 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 не сказать что громким, такой приглушоный.и на маленьки и на больших когда машина перекатывается. а забыл проверяется просто берешь за рейленги и раскачиваешь машину, а руку можешь прислонить к самой втулке все почувствуешь.
Maks Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) Пока сидел за компом ,заказал на экзисте полиуретановые втулки стабилизаторов на перед и зад . И для кучи болты к ним и обжимные железяки. Потом подумал и заказал есчо задние стойки стабилизатора. Итого 3400рупий. Прийдут детальки, поеду в ремавто менять. Мож наконец-то и я буду наслаждаться ездой , а не бульканьем и хлюпаньем в подвеске. Изменено 18 ноября, 2012 пользователем Maks
серж04 Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 Пока сидел за компом ,заказал на экзисте полиуретановые втулки стабилизаторов на перед и зад . И для кучи болты к ним и обжимные железяки. Потом подумал и заказал есчо задние стойки стабилизатора. Итого 3400рупий. Прийдут детальки, поеду в ремавто менять. Мож наконец-то и я буду наслаждаться ездой , а не бульканьем и хлюпаньем в подвеске.давай дерзай потом расскажешь ощущения.
komiv Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 заказал на экзисте полиуретановые втулки стабилизаторов на перед и зад . На прошлой машине, Мурано все втулки подвески ставил полиуретановые :popcorm2:/>/> , сейчас на Тахо ищу.Когда на Антаре доезжу до ремонта подвески буду ставить только полиуретан.Втулки поменяешь номера производителя куда-нибудь в FAQ скинь плиз
Driver Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2013 Привет, форумчанам! Три недели назад приобрел сию машинку. Антара 3.2 . Тот же стук спереди, справа. В субботу еду на диагностику в сервис на ильинке . По результатам отпишусь . Всем спасибо за прочитанную мной инфу на форуме. Здорово помогли. Надеюсь отделаться малой кровью. Не очень хотелось бы попасть на рейку , ( будь она здорова). А так машинка нравится.
Driver Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 Сделал диагностику . Ни какого криминала не нашли. Не большой зазор во втулках стаба . И вообще, стук утром куда-то пропал. Вечером он тут как тут. Ни хрена не понимаю. Попробую поменять втулки .
4c4556 Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 При пробеге около 2500 км так же обнаружил стук в передней подвеске при переезде небольших неровностей, причем исключительно только на холодной машине.В сервисе как не странно не стали отмазываться и говорить, что так и должно быть, в выполненых работах значится протяхка подвески. Стуков и каких либо посторонних звуков больше нет.Что они там на самом деле делали не знаю но ковырялись долго.
S@chok Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Верхние опоры подтянули скорее всего.
Evpatiy Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Появился серьезный стук с левой стороны, отдающийся в руль, похожий на люфт, особенно заметный и проявляющийся на стоящей машине при повороте руля влево. Вправо - полная тишина. Стук цикличный, возникающий при каждом обороте рулевого колеса и именно влево. Попробую, как и Джет, протянуть стойку, авось поможет... Изменено 19 февраля, 2013 пользователем Evpatiy
Evpatiy Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 рулевой наконечник, рулевая тяга, шаровая, рейка.... - основные причины стука в рулевом,,, подтяжка верхней опоры аммо - редкая причина....Так то это так, но смущает цикличность и возникновение стука только при повороте влево.
nol2631 Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 Появился серьезный стук с левой стороны, отдающийся в руль, похожий на люфт, особенно заметный и проявляющийся на стоящей машине при повороте руля влево. Вправо - полная тишина. Стук цикличный, возникающий при каждом обороте рулевого колеса и именно влево. Попробую, как и Джет, протянуть стойку, авось поможет... А не опорный ли подшипник стойки клинит?
Maks Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 ну подтяните, не поможет, заедьте на XBK сервис. клубный сервис каптивоводов, там грамотно тресанут ходовую... он клинить не может , по умолчанию, конструктивно... вообще подшипники не дают клина, они либо хрустят, либо люфтят, либо разваливаются.... Когда они разваливаются ,это и называется клином.
nol2631 Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 ну подтяните, не поможет, заедьте на XBK сервис. клубный сервис каптивоводов, там грамотно тресанут ходовую... он клинить не может , по умолчанию, конструктивно... вообще подшипники не дают клина, они либо хрустят, либо люфтят, либо разваливаются.... Еще как может, летом у себя менял...
Evpatiy Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2013 Стойки оказались затянуты наглухо, видать придется ехать на диагностику... жаль что гарантия только месяц как кончилась...((
Владимир С Опубликовано 20 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2013 Стойки оказались затянуты наглухо, видать придется ехать на диагностику... жаль что гарантия только месяц как кончилась...(( Какой пробег? если не секрет
Evpatiy Опубликовано 20 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) Какой пробег? если не секрет35000 > Изменено 20 февраля, 2013 пользователем Evpatiy
