sergserg Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 В выборгском районе СПб посоветуйте вибростенд, поеду, что поделать..
psnperm Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) Всем добрый день! Коллеги, может кто подскажет, видел, что ранее люди сталкивались с такой проблемой. Появился хрустящий стук справа, отдающий в кузов. Думал, что подвеска. Поменял сайлент-блоки рычагов, стойки и втулки стаба, стойки с опорами. Проблема не ушла. Характерно, что проявляется на холодной машине, после того, как она постояла ночь. Причем на первых метрах постукивает даже на ровной дороге. Потом звук почти пропадает. Подвеску всю уже два раза перебирали, протягивали. Отцепляли стабилизатор и т.д. Может кто-то разобрался с этими симптомами? Изменено 20 октября, 2020 пользователем psnperm
Tofsla Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) Смотрите сайлентблоки нижней рамы, на которой двигатель крепится. Пыльник стойки с отбойником - может пыльник трется. Резиновую прокладку под пружиной. Изменено 20 октября, 2020 пользователем Tofsla
Евгений26 Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 И правую опору двигателя.
psnperm Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) Подкладки под пружинами проверяли. Пыльник тоже вроде в порядке, да и такой звук отдающий в кузов вряд ли сможет создать. Опоры и сайлент-блоки подрамника, сказали, что в порядке, но насколько я понимаю на вывешенной машине особо это и не проверить. И как этот звук может пропадать после определенного пробега? Нагрев? Изменено 20 октября, 2020 пользователем psnperm
Prjanik Опубликовано 7 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2020 Вот и у меня появился Хруст при ямах и кочках. Как будто бы что-то задевает и цепляет. Внешне сайленты в норме. При чем все это началось именно после похолодания.Вот и думаю или подшипник пром.вала буду менять или амортизатор?
BrotherFunk Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 Добрый день, появился стук спереди справа при проезде мелких неровностей. Слышен на низких скоростях, соответственно на высоких либо я не слышу, либо он отсутствует. Крайне редко появляется при проезде крупных типа лежачего полицейского. В сервисе ничего не нашли. Сказали что есть запотевание переднего ЛЕВОГО амортизатора. Подскажите куда смотреть, что еще поменять при замене передних аммортов?
BrotherFunk Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 аммо какие србрался ставить?Оригинал наверное, пока не смотрел какие варианты замены существуют.
BrotherFunk Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 есть acdelco. кетайского завода. есть boge/sachs турецкого ..Китай точно не буду.
kaib Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 А стойки стаба в каком состоянии? Их проверяли? Поддомкратив колесо?
gremih Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) сегодня жена отдала авто, поехал менять колеса.обратил внимание на стук спереди справа на не большой скорости по ямкам полевой дороги.частота звука не совсем(!) совпадает с ямками, т.е. ямку проехали, а стучок может обежать дальше, а может и нет, "мелкий" такой, но глухой и внятный.начал разбираться, оказалось топливный фильтр "болтается" в метал кожухе! Изменено 22 ноября, 2020 пользователем gremih
BrotherFunk Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 А стойки стаба в каком состоянии? Их проверяли? Поддомкратив колесо? Сказали все в порядке, машину поднимали на подъемнике, при осмотре я не присутствовал к сожалению.
seer Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) У меня слышатся глухие стуки впереди с водительской стороны,проявляются не всегда,но чаще даже не на ямах,а на обычной грунтовке при езде назад с выкручиванием колёс.(как смог изложил.)) Изменено 22 ноября, 2020 пользователем seer
gremih Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) он же в натяг ставитсяточнее, должен ставится, а не поставил ) точнее, сам пластиковый стакан фильтра одевается на 1 крепление метал кожуха, однако в этом креплении есть боковой люфт примерено 2-3 мм, из-за этого и появляется стук Изменено 22 ноября, 2020 пользователем gremih
Мазарин Опубликовано 23 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2020 Приветствую Антароводы!Заметил посторонний шум в подвеске (летом тоже был, но сейчас вроде сильнее/чаще). Описать сложно, это не стук, а какой-то скрипяще-чавкающий звук. Проявляется на лежачих полицейских. По ощущениям спереди в момент списка передка с лежачего. Кто-нибудь может подсказать, куда копать? То, что на сервисе найдут причину, сомневаюсь, ибо уже научен, что сервисменам надо "пальцем показывать".
kaib Опубликовано 23 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2020 А стойки стаба в каком состоянии? Их проверяли? Поддомкратив колесо? Сказали все в порядке, машину поднимали на подъемнике, при осмотре я не присутствовал к сожалению. мне так же проверяли. Первые сказали ремонт рулевой рейки нужен, вторые - что нужна замена стоек аммортизатора. А когда заехал к нормальным мастерам, они подняли авто на подъемнике, потом подставили под колеса "пеньки", немного приспустили на них, и тогда легко выявили стук 1 стойки стаба. заменил обе-и воцарилась тишина. у меня как раз подстукивало при повороте руля и начале трогания 1
Мазарин Опубликовано 23 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2020 Или даже не чавкающий, а квакающий. Прошу простить за аналогии)
qwertynach Опубликовано 23 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2020 Стуки в передней подвеске, которые не могут обнаружить на подъемнике, скорее всего из-за стоек стабилизатора. Они стучат при нагруженной подвеске, т.е. на невывешенных колесах. Можно машину раскачивать и слушать. 1
psnperm Опубликовано 23 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2020 И правую опору двигателя.Вы были правы, таки правая опора. Причем два сервиса, несмотря на то что я конкретно указывал на нее, божились, что с опорами все ОК. Пришлось самим лезть и смотреть. Благо с наступлением холодов, пока машина не прогрета, две части опоры даже без движения соприкасались при повороте руля вправо. Заказал новую, а пока, чтобы ездить немного подпилили выступ. Благодарю всех за советы.
Prjanik Опубликовано 29 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2020 мне так же проверяли. Первые сказали ремонт рулевой рейки нужен, вторые - что нужна замена стоек аммортизатора. А когда заехал к нормальным мастерам, они подняли авто на подъемнике, потом подставили под колеса "пеньки", немного приспустили на них, и тогда легко выявили стук 1 стойки стаба. заменил обе-и воцарилась тишина. у меня как раз подстукивало при повороте руля и начале трогания Стук был или Хруст? Будто-бы в мясорубку камень попал. И особенно в первые 15-20 мин езды. На каждой кочке. :vava:Вчера вообще случайно заехал к обычным ребятам на шиномонтаж, а они у меня не завернутые болты переднего суппортов обнаружили (перед.лев. колеса)! Я просто в Ох...е от рукожопов, где, когда?! :angry32:
seer Опубликовано 29 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2020 А стойки стаба в каком состоянии? Их проверяли? Поддомкратив колесо? Сказали все в порядке, машину поднимали на подъемнике, при осмотре я не присутствовал к сожалению.мне так же проверяли. Первые сказали ремонт рулевой рейки нужен, вторые - что нужна замена стоек аммортизатора. А когда заехал к нормальным мастерам, они подняли авто на подъемнике, потом подставили под колеса "пеньки", немного приспустили на них, и тогда легко выявили стук 1 стойки стаба. заменил обе-и воцарилась тишина. у меня как раз подстукивало при повороте руля и начале троганияОткрутились нормально,или срезали?А стойки стаба в каком состоянии? Их проверяли? Поддомкратив колесо? Сказали все в порядке, машину поднимали на подъемнике, при осмотре я не присутствовал к сожалению.мне так же проверяли. Первые сказали ремонт рулевой рейки нужен, вторые - что нужна замена стоек аммортизатора. А когда заехал к нормальным мастерам, они подняли авто на подъемнике, потом подставили под колеса "пеньки", немного приспустили на них, и тогда легко выявили стук 1 стойки стаба . заменил обе-и воцарилась тишина. у меня как раз подстукивало при повороте руля и начале троганияОткрутились нормально или срезали?
kaib Опубликовано 30 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2020 Открутилось. Что им будет то в Краснодаре!
Andrey NSK Опубликовано 10 января, 2021 Жалоба Опубликовано 10 января, 2021 Присутствует стук сзади. Стук похож на стойки - т.е при резком отбое только. Но амортизаторы сухие. Может дверь багажника стучать? Были такие проблемы?
