Замена динамиков передних дверей
Сам могу изготовить на режущем плоттере из фанеры или МДФ по чертежу, который здесь выкладывали. Но без доворота. Плоттер этого не умеет. А хотелось с доворотом.
  • Ответов 795
кстати, не помню можно ли к  tda 7851 подключить 5 динамик надо поискать уж больно хорош для полноты картины...
На плоттере пилятся основания по лекалу основания штатных.
Затем пилится несколько штук колец, склеиваются клеем по дереву в тоннель, режем его ножовкой как колбасу наискосок, получаем два тоннеля со скосом с с одной стороны. Подклеиваем тоннели к основаниям. Сверяем схожесть подиумов со старыми.
Я уже писал. Эти микросхемы не рассчитаны на мост.
Но можно попробовать. Огнетушитель держать рядом. И деньги на новую магнитолу.
судя по блок диаграмме не стит, было бы подключение через минус- можно было бы попробовать, я надеюсь там ни как не надо динамик 5 й отключать при замене головы?
блин... заделать отдельный усь для 5 го динамика???
эх да задержку сделать... помню по молодости делал... отличный эффект был, поискать что ли готовый вариант на али, даже не знаю.... может есть ссыли у кого?
На передение дины двухканальник, на задние - четырехканальник (два канала на задние, два мостом на средний динамик).С задержками вряд ли.
Я б не стал всего этого городить. Процессорная магнитола своит сцену без всяких средних динамиков.
Заморочился я изготовить подиумы под передние динамики в дверях как на чертеже из этого сообщения: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2438-zamena-dinamikov-perednikh-dverei/?p=113644
По этому чертежу сделал контуры для резки фанеры 10 мм (она есть у меня в наличие, другую покупать не стал) и вырезал на режущем плоттере колечки.
Получились такие кольца:
Далее склеил 4 кольца между собой универсальным водостойким клеем Tytan.
Получился такой сендвич:
Клей, кстати, очень понравился. Затвердевает для последующей обработки при мерно часов за 12, до полной - 2-3 дня. После отвердевания становится как мягкий пластик.
Когда клей затвердел и части сендвича стали единым целым, его надо распилить вдоль на две равные части под определенным углом. Это, пожалуй, самая сложная часть работы.
Для этого я сконструировал специально стусло. Расчитал и нарисовал в векторном редакторе контуры будущей конструкции приспособления.
Четыре листа 20х35 см из Дибонда, в двух из которых вырезаны окна по форме фанерных колец. Скрепил листы между собой попарно тонким двухсторонним скотчем 3М.
Направление и угол распила задают два акриловых стекла толщиной 10 мм. В них сделаны прорези для ножовки, как в обычном стусле.
На этом фото дальний акрил стоит неправильно, прорези на акрилах должны быть параллельными
Когда расчитывал коснтрукцию стусла, планировал стянуть половинки болтиками, но для этого пришлось бы сверлить акрил, но он хрупкий и я не стал этого делать. Приклеил акрил к дибонду тем же тонким двухстороннним скотчем 3М и стянул конструкцию с фанерным сендвичем струбцинами. Конструкция получилась достаточно прочная.
У меня нет тисков, поэтому распил сендвича занял минут 30. Если приспособление зажать в нормальных тисках, распилил бы минут за пять. Но все получилось даже лучше, чем я ожидал.
Осталось срезать лишний клей, подровнять наклонную поверхность шкурочкой и покрасить.
До того, как взялся за это производство, узнал стоимость изготовления двух подиумов из алюминия на трехосевом фрезерном станке - 25 000 руб за две детали. Нашел так же печать на 3Д принтере за 4000 рублей за две. Так что, экономия приличная получилась, и выходные нескучные :)
Изменено пользователем viktorkup
Все зашибись. Меня только одно напрягло - где так запросто взять режущий плоттер для фанеры десятки?
"да вы отстали от жизни... они же (плоттеры) пачками в каждой конторе стоят"- нас такой ответ не устроит,  :D:  вопросов несколько... почему к примеру форму фрезером скосить было нельзя? вроде много рекламных контор, которые буквы из чего угодно режут и как угодно, и не дорого, зачем такой огород было городить? что вам даст подиум ну кроме большего угла атаки, при учете как я понял у вас 600 серии без твитеров на самих динамиках, я бы понял это на своих 602, где твитеры стоят совместно... мне вот интересно, на сколько разница в звуке будет, если просто из старых динамиков подиумы сделаете? а так... браво!!!
Имхуется мне что вынос твиттеров на передние стойки может дать больший эффект.
Ибо любой сидящий на сиденье сведет все усилия в ноль свими ногами.
Хотя конечно может я и ошибаюсь.
Плотер есть на работе. Но делать скошенную поверхность он не умеет. Есть модели плоттеров, которые умеют это делать.
Хочу сохранить в целости штатные динамики, поэтому и начал делать подиумы.
Понимаю, что твиттеры у оснований стоек дадут больший эффект в деле поднятия сцены, поэтому туда их и буду ставить или чуть выше на стойки (Решу по ходу установки). Но доворот мидов с помощью таких подиумов лишним тоже не будет.
Никто не экспериментировал с отраженным звуком? Типа монтировать сч в торпедо горизонтально чтоб звук от стекла отражался?
Еси чо я еще идей полубредовых накидать могу..
viktorkup на кой штатки сохранять, их клинит ... у меня с 11 г оставался живой только один
zloi_kot делали такое на нексии, прикольно, но сцена плавает, стекло то не плоское..у меня мысль две лодочки поставить и развернуть их к пассажирам, а вот какой куда канал, надо подумать, может вообще объемник с задержкой собрать на 157 уд2 вроде...
ну вот, добрался я до установки акустики и китай бошки... потратил всю субботу но оно того стоило, работали в 4 руки в теплом гараже, спасибо еще раз GREEN за отличные динамики, если бы в свое время не купил JVC однозначно на задние двери встали бы JBL CS762 почему выбор встал именно на них, мне не нужны были ВЧ отдельно, планировал использовать штатные, почему купил кроссы именно такие: https://ru.aliexpress.com/item/32922663430.html?dp=a1cf27be69a21f6cab73da807b3fa80e&dp=a1cf27be69a21f6cab73da807b3fa80e&af=607243&af=607243&cv=47843&cv=47843&afref=&afref=&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1575265804343&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=2a78e70f433541a7ab3228ae00fa0d26-1575265804343-05366-VnYZvQVf&terminal_id=212b1422670246b4a7497c0dc106ff34
дело в том, что отключив ВЧ динамик от основного- погонял оба на генераторе и выявил следующее: НЧ динамик вовсе не НЧ а широкополосный, его рабочий диапазон 55 Гц-10,5 кГц  :o  а Вч динамика  7,5 kГц- 22 kГц (уши слышат 16,8 кГц, стар стал :mad: ) как ни парадоксально слушать на стенде их было приятно и разницы даже с кроссоверами от JBL CS760 звук был одинаков, но я понимал, что срез кроссов должен был быть раньше чем 5,5 кГц в идеале 3,5 кГц, по факту кроссы те что пришли, резали 4-4,5 кГц, для Вч начинались от 9 кГц, да и габариты и мощность меня устраивала.... в общем, без подготовки дверей и еще не раскаченные динамики играют не плохо, пока отключил саб и гоняю только в дверях, нагружая их джазом, queen, ABBA, Чайф и прочими плюшками, ниже 80Гц звука из передка пока не слышу, саксофон, труба, рояль, гитара - отлично, скрипка как то не очень...
Не понял в какие двери, какие динамики вы поставили.
Штатные, кстати, ниже 80 Гц тоже не играют. У меня в ГУ 13-полосный эквалайзер самая нижняя регулировка - на 50 Гц, ничего не меняет в звуке. А вторая от неё - на 80Гц- уже слышна.
Едут такие проставки. Думаю что делать.
1) поклеить виброй дверь и поставить под родные динамики?
2) вибра+ проставки+ новые динамики? Тогда какие динамики?
Не хочу потерять бас. Вроде родные поют и не отслоились. 2010 год.
Изменено пользователем Кислый
На эти проставки вы не поставите родные динамики. Если решили улучшать, делайте сразу с виброшумкой.
с шумкой меньший резонанс железа.... обычно в диапазоне 120-180Гц с чем к примеру сейчас и столкнулся, благо экво дает корректировку....
Всё верно. Но не шумка а вибра нужна.Баса не меньше и не больше, он четче.
Шумка для снижения слышимого с улицы шума.
