Коробка передач (АКПП)
Ну...я до 52000, пока кольцо не сломалось стопорное, не особо и втапливал на своих 3.0 л. Газ в пол не стартовал, не буксовал, с пробуксовкой не срывался. Да, пару раз (реально - пару) трогался газ в пол. Ну и плавно ускорялся до 180 максимум. Зимой прогревал, не знаю, есть смысл или нет - в каждом положении держал по несколько секунд. А итог один - поломка). Собственно, думаю, могу себя отнести к пенсионерам с соответствующем стилем езды))
  • Ответов 4.1 тыс
Я все же склоняюсь к мнению, что 6T45 рано или поздно отхлебнет по той или иной причине, и от стиля езды тут мало что зависит, а может и вообще не зависит.
Пробег 207 тыс. до ремонта у Blocker считаю исключением или сбоем в Матрице :lol2:
85 тысяч. Пока все в норме.
Посмотрим дальше. Авто будет эксплуатироваться и дальше.
Пару раз я пробовал газ в пол до сотни.
Но сейчас что то не тянет больше этим заниматься.
Сергей- у меня пробег 126 т., по подвеске у мастера пока вопросов нет, из замен только правая подушка двигателя, редкость, про 5 дверь.. завидую... причем молча :D: , в коробке масло меняю каждые 10 т. км. пока цвет меня не устраивает, это при том, что прошлый хозяин его не менял вообще, а я взял с пробегом в 90 т. км, благо ценник на масло смешной 1600 руб. за 5 л.
А что за масло берёте?
у меня вообще сложилось мнение, что с приходом 145 кузова и сменой различных узлов и деталей авто стал хуже, с коробками, ступицами, амортизаторами, подвеской, электрикой, и прочим, что характерно, 5 дверь цветет везде одинаково :D:
У меня мнение, что двигатели на 145- м кузове лучше, электрика без изменений, климат лучше, ГУР лучше (и по ощущениям и допилили шланги), по подвеске одинаково, кроме того, что стало лучше с опорными подшипниками.
Да и сама коробка лучше по работе, только ломучее. :)
5 дверь протерлась, но легко лечится, без всяких покрасок, рецидивов нет, свой метод в соответствующей теме описывал.
Олег_Иванов-153519 беру по 330 руб., когда у поставщика мало остается, про ступицы думаю в 105 более живые, подвеска мягче, но и крен больше, про электрику- может, а вот подсветка дверей, и задний ход на 145 вообще жопа, коробка да, но ее недолговечность перебивает все достоинства, тут есть клубни с пробегом в 260 т. км., без единого нарекания, вряд ли на 145 может кто-то похвастаться, на 145 двигатель наверное интереснее, были проблемы с ГБО но вроде решили, странно что некоторые похожие зап. части для 145 дороже, думаю маркетинг
могу ошибаться, но вроде он говорил, что у него трасса в основном
Не совсем понял. Подсветка номера работает, 5-й год, лампочки родные. Задний тоже, светит ярко, видно отлично.
я про подсветку передних дверей писал, а задний ход на 145 кузове имеет одну лампочку, на хрен так было делать?
От неё ни тепло, ни холодно. А вот датчик уровня омывайки штука полезная, особенно у кого ксенон.
Изменено пользователем Сентябрь
как сказать, приятно когда снизу наклеена светодиодная лента и видишь куда наступаешь..
В условиях города с освещенными улицами, от подсветки дверей толку 0.
ага, ну прям в каждом дворе через 3 метра осветительный фонарь горит, особенно в Волгограде  :D: и асфальтам все под частую закатано
мне как то и света из салона хватает. просто наверное не было ленты-не с чем сравнить
Для меня совсем неактуально. Друг поставил себе такие https://ru.aliexpress.com/item/3D-LED/32836439950.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_521_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5722411_10621_10620_5711311_10125%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=b18c70dc-1ceb-4bcd-9f35-06eed468a624-24&algo_pvid=b18c70dc-1ceb-4bcd-9f35-06eed468a624&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Смотрится прикольно, стоит копейки, но мне реально не надо. Но он фанат этого, пороги поставил, шумку сделал дополнительную, головное устройство поменял. В общем, страдает. :)
Кстати, пробег у него 150 с копейками, рестайл, брал, как только-только вышел, из первых партий, с АКПП пока вопросов нет. На клубах даже не регистрируется.
ммм. ну как в 105 кузове есть красный фонарь, при открытии двери, он светится, он него можно подключить питание и на нижнюю часть двери по всей длине приклеить светодиодную ленту в защитном исполнении, уже на 3 авто так клею, есть исполнение красного фонаря с логотипом опель на али6 https://ru.aliexpress.com/item/2PCs-Car-LED-Courtesy-Door-Logo-Projector-Light-Ghost-Shadow-Light-FOR-OPEL-ANTARA-2008-2009/32728128015.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_521_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5722411_10621_10620_5711311_10125,searchweb201603_37,ppcSwitch_5&algo_expid=095011c0-7749-4509-ac00-d20a8cba3708-10&algo_pvid=095011c0-7749-4509-ac00-d20a8cba3708&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
а вы чего тут на освещение перешли... коробку подсвечиваете))
Ну есть же стиральные машины с подсветкой барабана изнутри) А на bmv подсветка реализована лампой на пороге. На двери магнит действующий на контакты в лвмпе. Дверь открыл - контакт ушел (лампа подсветки горит) и обратно. Самое неожиданное - лампа в пороге на батарейках(это проблемно)- хрень вообщем.
бнв *уле :lol2:
Коллеги, подскажите где поискать обсуждение, не смог найти поиском, хотя знаю, что вопрос обсуждался. Суть проблемы, в морозы не разблокируется рычаг АКПП, помогает многократное нажатие на педаль тормоза. В тепло или с теплым салоном проблема не проявляется. Знаю, что меняют кокой то блокиратор (выключатель) на рычаге. Хотел поточнее узнать...
Всем доброго времени суток. Есть проблема с АКПП иногда толчки при переключениях вниз (2-3 раза за день) 3.2 двигатель.  Порекомендуйте пжта проверенный сервис по ремонту АКПП. Спасибо.
а что вы в место дизеля 2.0 (судя по вашему профилю - МОЯ Antara::C105 2.0D ) поставили 3.2 ? :rolleyes:
а это сервис Вас не устраивает
Соленой разблокировки на селекторе АКПП. Нужно разобрать, проверить его и его контакты.
Я бы Вам не рекомендовал бы спешить с ремонтом АКПП. Смените масло в акпп, возьмитетолько строго с допуском 3309 (никаких супер пупер), купите супротек для АКПП и залейте во время смены. После 100-150км сделайте обучение АКПП. Прокатитесь после обучения 300-500км. Если проблема данный дефект не пропадет, то должен быть намного реже. И если он прогрессировать не будет, то не стоит и лезть в акпп. Если ее разобрать, там будет непонятно что ремонтировать, просто из-за того что в ней все будет цело.
