ozeh Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 вот про дроссель вы зря, видели бы как он маслицем обрастает к 30 т. км. профилактику данного узла делать надо, можете подробно ветку у каптивоводов почитать.. Параметры работы двс не изменились от начального, значит нечего туда лишний раз лазить. Длительный опыт эксплуатации своей техники и рабочего оборудования подтверждает это правило - не мешай машине работать.
AlexPit Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 :D: вы прям как моя жена.... чего говорит колодки менять, они ж еще не шуршат метал об метал, да и помпа подкапывает, ну долил 0,5 л на 200 км, чего тут такого?! Ты говорит слишком идеализируешь состояние машины.... 1
ozeh Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 (изменено) Читайте внимательно - износ колодок это выход за допустимые параметры, а "подкапывает" это разгерметизация, требующая устранения. Я об этом не писал. Изменено 9 февраля, 2023 пользователем ozeh
AlexPit Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 ну что вы так, я же смайлик поставил, в чистке дросселя нет ни чего сложного, что можно сломать, для меня это сопоставимо с мытьем двигателя от потеков масла, можно ездить и так, но температура двигателя будет выше, так же и с дросселем, рекомендую его мыть примерно каждые 30 т. км..... но вы правы, каждый решает сам, не поленитесь кстати по весне радиатор помыть, он у нас иногда с наружи забитый, многое зависит от мест эксплуатации...
ozeh Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 ну что вы так, я же смайлик поставил, в чистке дросселя нет ни чего сложного, что можно сломать, для меня это сопоставимо с мытьем двигателя от потеков масла, можно ездить и так, но температура двигателя будет выше, так же и с дросселем, рекомендую его мыть примерно каждые 30 т. км..... но вы правы, каждый решает сам, не поленитесь кстати по весне радиатор помыть, он у нас иногда с наружи забитый, многое зависит от мест эксплуатации... Спасибо, что касается обслуживания и мытья все делается вовремя, а вот по вашей схеме с мытьем дросселя я бы его при моем пробеге промыл 5 раз,но я обошелся без этого - расход на хх 1,0 причем свечи проехали 65ткм я думаю это нормальные параметры, которые не требуют лезть в дроссель. :D:
Romaha Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 Всем доброго времени суток!Камрады, помогите с вопросом: АКПП "в третий раз, приказала долго жить..." После первых двух неудачных ремонтов в сервисе Красноярска, решил делать самостоятельно. Разобрал, перебрал, собрал, осталась последняя деталь. В чем вопрос: подойдет ли гидротрансформатор с бензинового ДВС, АКПП на дизеля?
AlexPit Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 думаю, таких глубоких познаний мало у кого, может связаться с ребятами, что наши коробки в москве и питере ковыряют?
Airtank Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 (изменено) Всем доброго времени суток!Камрады, помогите с вопросом: АКПП "в третий раз, приказала долго жить..." После первых двух неудачных ремонтов в сервисе Красноярска, решил делать самостоятельно. Разобрал, перебрал, собрал, осталась последняя деталь. В чем вопрос: подойдет ли гидротрансформатор с бензинового ДВС, АКПП на дизеля?ну точного ответа врят ли кто знает на этом форуме. Попробуйте сюда написать/позвонить http://razborka11.ru/ . Может подскажут. Я думаю, что должен подойти, т.к. разница в передаточном отношении регулируется главной парой в АКПП. А там хз как и что. Изменено 9 февраля, 2023 пользователем Airtank 1
Romaha Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 В "Razborka11" обратился сегодня, с вопросом продажи гидротрансформатора, ответили: только обмен, с доплатой 18 т.р. Дальше желание пропало общаться... В Красноярске ремонт стоит от 10 т.р. На Дроме есть варианты за 7400 т.р. Нарыл каталог трансформаторов, по каталогу, подходит. Понял, что разница трансформаторов лишь в крепежных отверстиях, три и шесть. Хотелось бы докопаться до истины. После переборки своими руками, возникает вопрос: не сильно ли навариваются на ремонте наших коробок сервисмены... В Красноярске изначально озвучили ремонт в 120000 р.http://linestart.ru/
AlexPit Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 поверьте, практически любая услуга стоит минимум 50\50 как максимум 10\90, на этом она и построена, это раньше в гаражном кооперативе в каждом гараже по мастеру, а сейчас с...ка обленились и не хотят вникать, да и сервисов полно, проще заплатить, короче тупеем мы...
kaib Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 В "Razborka11" обратился сегодня, с вопросом продажи гидротрансформатора, ответили: только обмен, с доплатой 18 т.р. Дальше желание пропало общаться... В Красноярске ремонт стоит от 10 т.р. На Дроме есть варианты за 7400 т.р. Нарыл каталог трансформаторов, по каталогу, подходит. Понял, что разница трансформаторов лишь в крепежных отверстиях, три и шесть. Хотелось бы докопаться до истины. После переборки своими руками, возникает вопрос: не сильно ли навариваются на ремонте наших коробок сервисмены... В Красноярске изначально озвучили ремонт в 120000 р.http://linestart.ru/ну наверное стоит оценивать стоимость услуги по ремонту только после полного востановления Вами АКПП. вот как поедет она на ней "как на новой" вот тогда... так то понятно, что как в анекдоте: ударить молотком стоит 10 рублей, знать куда ударить-90 рублей. не каждый полезет ремонтировать акпп, поэтому и существуют сервисы. там же помимо желания и умения нужно как минимум иметь инструмент и "гараж". ну и время, которое тоже денег стоит
Олег_Иванов Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 ну наверное стоит оценивать стоимость услуги по ремонту только после полного востановления Вами АКПП. вот как поедет она на ней "как на новой" вот тогда... так то понятно, что как в анекдоте: ударить молотком стоит 10 рублей, знать куда ударить-90 рублей. не каждый полезет ремонтировать акпп, поэтому и существуют сервисы. там же помимо желания и умения нужно как минимум иметь инструмент и "гараж". ну и время, которое тоже денег стоитНу это да, но тоже знаю пример, когда наш слесарь взял по дешевке Блейзер с убитой АКПП, попытался отремонтировать у спецов- зарядили больше 100 тыс. Сам разобрал коробку, разобрался, перебрал, запчасти тогда ему обошлись в районе 30 тыс. Машина до сих пор в порядке, он её уже продал, но тут же, коллеге на работе. Тот и в деревню и на природу, и на рыбалку и никаких проблем с коробкой.))
kaib Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 Ну на то он и слесарь. Ему и инструмент доступен, и опыт с пониманием есть
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 2 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2023 Всем доброго времени суток!Камрады, помогите с вопросом: АКПП "в третий раз, приказала долго жить..." После первых двух неудачных ремонтов в сервисе Красноярска, решил делать самостоятельно. Разобрал, перебрал, собрал, осталась последняя деталь. В чем вопрос: подойдет ли гидротрансформатор с бензинового ДВС, АКПП на дизеля?После переборки радиатор(теплообменник) меняли?Как мне объяснили,стружка забивает трубки и после переборки обратно попадает в коробку.хоть 100 раз перебирать результат будет печальный.либо замена теплообменника,либо доп.радиатор в обход старого ставить.
Евгений26 Опубликовано 2 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2023 Когда от Алексея уезжал, спросил, когда менять жижу, что он залил, может тысяч через 5? Ответил, что все зависит от эксплуатации, от 40 до 60 тыс. Не знаю, мыл ли он все трубки и радиаторы...Накатал после ремонта 30 тысяч.Ведет себя также, как и новая, ничего не изменилось.Я в принципе, доволен.
Andrey NSK Опубликовано 22 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 Есть в кого опыт замены соленоидов на Айсине. При не резком разгоне появилась пробуксовка. Почитал Драйв, вроде решается проблема. Пинков, ударов нет. Масло часто меняю, раз в год. Сейчас подходит время замены, ну не думаю, что поможет.
motyga Опубликовано 23 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2023 Всем доброго дня.Настигло и нас - ремонт АКПП (86000 км)Были небольшие тычки в основном при торможении. Заменили три месяца назад масло (было черное, но без криминала) Субъективно - вроде бы стало лучше. Через 2000 дозаменили масло - опять черное, но уже с "фрикционными включениями".Сразу поехали в специализированную контору по ремонту АКПП.Подключили комп, протестировали машинку. На ходу вела сабя, как обычно: редкие невнятные тычки. Пробовали войти в режим переобучения - "не пустила".Приговор - в ремонт.Сегодня выстивили счет и объявили приговор: якобы лопнул диск и много что там перемололось ...Мы не можем понять: как же наша Мурка ездила-то?!Попросили выставить счет, чему в мастерской очень удивились.Мастерская работает 20 лет, имеет неплохую репутацию.Может нас просто разводят? Как проинспектировать ремонт, подскажите пожалуйста? Попытался сюда прикрепить дефектовку, но не тут-то было ...
S@chok Опубликовано 23 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2023 Вы как впервые на форум попали. У вас конструктивно проблемная коробка и это известно достаточно давно. Это диск лопался у многих с соответствующим исходом. Никто вас не разводит и все признаки на лицо.
Airtank Опубликовано 24 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 Сегодня выстивили счет и объявили приговор: якобы лопнул диск и много что там перемололось .... Если бы много чего переломалось, то врятли авто своим ходом ездило. Смотреть нужно, а так гадание, да и только...
S@chok Опубликовано 24 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 Человеку просто повезло, что доехало до сервиса. Помню одному тут не повезло….в Венгрии. Вроде.
zloi_kot Опубликовано 24 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 вопрос что за контора ремонтирует.
Евгений26 Опубликовано 24 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 Сегодня выстивили счет и объявили приговор: якобы лопнул диск и много что там перемололось .... Если бы много чего переломалось, то врятли авто своим ходом ездило. Смотреть нужно, а так гадание, да и только... Я на ремонт своим ходом доехал.По пути пинки всех передач выше 3.Из контрольного отверстия крупная стружка.
S@chok Опубликовано 24 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 Ну вот, а человек еще сомневается и думает, что его разводят. При этом у него с коробки сливают не пойми что.
batyamg Опубликовано 2 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2023 Я не спец по акпп и раздаткам...Но у нас к коробке пристыковывается раздатка.С передним приводом все ясно - шрус своим валом вставляется в коробку, а именно, в дифференциал.У нас не так.Как раздатка соединяется с коробкой, знаю лишь в теории.Мне не совсем понятно, как момент передается на кардан, при этом еще и работает дифференциал в коробке.Но что то мне подсказывает, что слева шрус такой же, как и на переднем приводе с заходом в коробку.Смотрел много видео и вся механика дифференциала вынимается изнутри и на крышках остаются только сальники.Как вы эту втулку вынете, не совсем понимаю, она ведь должна в подшипник вставляться...Я думаю, втулка впресована в корпус коробки слева(стоит сразу же за сальником по рисунку),снимим сальник, далее вот этим съемником -втулку, он туда зайдет сжатый по разрезам, как показывал выше, болт разожмет съемник и бортами он зацепит втулку, это в теории, как пойдет будем пробывать у знакомого, если , что-то не так пойдет, он ее снимет и располовинит, но думаю до этого не дойдет.Евгений, по принципу передачи крутящего момента на кардан.Раздатка справа по ходу, коробка слева, между собой закреплены.Правый вал входит в раздатку и далее вставляется в промежуточный вал, промежуточный вставлен в редуктор, там на в оригинльном каталоге видно, далее от редуктора передается на кардан, левым концом редуктора вставлен вал с шестернями , который идет уже в дифиренциал в коробке( сам дифференциал находиться в коробке), ну и левый вал вставляется уже дифференциал. Я так понял, что насмотрел в инете.Вот тут смотрел https://www.drive2.ru/l/494830261352006202/ Есть у кого нибудь номерки для заказа втулки и сальника?
batyamg Опубликовано 3 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2023 (изменено) Есть у кого нибудь номерки для заказа втулки и сальника? Изменено 3 апреля, 2023 пользователем batyamg
