Коробка передач (АКПП)
до замены масла было так же, щас проехал 1500 тыс сделал диагностику ничего не показало, сделал адаптацию но тоже безуспешно, масло было темное но гари не было при его замене. Кто то говорит дело в катализаторе кто в форсунках но я не думаю что это может быть связано с акпп как то Изменено пользователем Roman555
  • Ответов 4.1 тыс
Вот именно покатаешься пару часов по городу после остановки секунд 30 на светофоре такая ерунда начинается Остальные передачи переключаются все четко, без рывков и задержек. Изменено пользователем Roman555
а как там с охлаждением? радиаторы давно мылись?
Я катался пару часов с диагностом он следил за температурой, сказал что все в норме охлаждение хорошее в акпп
103 тыс
Вы единственный владелец? Уверены, что пробег точно такой?
Если коробас куёво работает- лезут ошибки, но это не ваш случай, возможно дело и не в коробасе.
В вашем случае скорее Коробка, как следствие чего-то и начинает неправильно работать.
Добрый День одноклубникам. Итак есть желание продать Антару, покупалась сентябрь 2013 года (обновлённый уже стоит автомат или нет не знаю, вроде как начали ставить с августа 13-го), дизель 2.2. Пробег 73 тыс. На 65 тыс. менялось масло в коробке - один раз самостоятельно слил сколько слилось и налил ровно столько же нового. По коробке никаких нареканий не было и нет - не пинается, работает как новая. Неадекватно ведет себя только после длительной поездки на трассе когда встаёшь в пробку, то нужно время на адаптацию. Вопрос вот в чём - машину хочет забрать мой отец, а я начитавшись статей про эту коробку уже задумался - есть смысл отдавать своим или лучше продать на сторону и забыть?
В пробках особо не стоял, основные пробеги по трассе причём без педалей в пол а спокойный режим....
Люди наши АКПП катают вплоть до пробегов под 200 тыс. км. и более.
Так что оставлять машину в семье или отправить на сторону - решать только Вам.
Новые ревизии коробок пошли с 2014-го модельного года, где-то с осени 2013-го. Определить легко- двухзонный климат и скандинавский свет.
С 2014-го модельного года проблемы с АКПП сошли практически на нет.
Двухзонного климата нет и скандинавского света тоже. Получается коробка не обновлённая?
С мая 2013 года, если точнее.
Ну я так понял, что ревизии коробок поменялись вместе с модельным годом (2014), пошел он якобы где-то с лета 2013 года. Но еще до конца лета в производстве были машины и старого модельного года.
Различать их можно по климату и другим мелочам.
Ну собрать-то они могли и осенью, а машинокомплекты в Калининград завозили заранее, потихоньку и собирали. У нас в Твери Антары обновленные только в декабре 2013 года появились, до ноября старого модельного года продавали...
Не всегда. У меня осень 13го по вину, но климат однозонный.
Про коробку остаётся только гадать
Моя по ВИНу август 2013 года, но уже последний рестайл.
Моя октябрь. Но тут дело в другом- у нас более массовые 2.4, их больше продавалось по количеству, быстрее машинокомплекты подвозили, а 2.2 дизеля и 3.0 бензинки вполне могли еще из старых машинокомплектов собирать.
Возможно Вы правы!
какие проблемы. ремонт примерно 30 000 р. если вдруг сломается...
Это в каком таком розовом мире? Снять-поставить коробку только десятку стоит!
может имелось в виду 30 тыщ работа, без стоимости запчастей.
