Коробка передач (АКПП)
Как можно сделать капремонт за 4 часа и без снятия коробки?  :shok:
Или Aisin так  ремонтируется в отличии от GM АКПП?
Сам привозишь снятую дядей Васей)) не тупи братуха!!)))
Ок, понял.
Но ты чё-то попутал по ходу, я не тупил, а вопрос задал и братьев у меня нет.
  • Ответов 4.1 тыс
Всем хой! Друзья подскажите в чем причина относительно долгого переключения со 2-й на 3-ю передачу(как бы проскальзывание)и можно ли пока ездить или не ждать пока встанешь а гнать в ремонт?. Где можно отремонтировать акпп в Москве что бы нормально сделали но и не ободрали как липку))?  Кто где ремонтировался и сколько обошлось? За ранее всем спасибо !!
для начала: как давно меняли масло в коробке? пробег авто? пробовали скинуть клемму и минут через 15 накинуть, есть ли разница в поведении переключений и динамики авто?
пробег 145000 масло менял 3т км назад, слил-залил 3л и еще раз слил- залил тоже 3л -после пробега примерно 500 км появилась пробуксовка. В одной конторе сказали что смылась грязь и попала между дисками или лепестками(как то примерно так) и посоветовали купить 12л масла и приехать к ним на полную замену(будут лить пока чистейшее не пойдет) или они своё масло будут лить Toyota ws.   12л масла- 12 тысяч  + 3 тысячи замена типа все будет ок! а если нет то ремонт гидроблока 25-30тр. Алексей из Razborka11.ru сказал что лопнуло кольцо-что за кольцо я не знаю, ремонт 50 тр с его маслом и запчастями гарантия полгода. клемму не скидывал.
Изменено пользователем ctarmel
Кольцо (волнистая пружина) лопается в коробках GM-это болячка рестайловых Антар до 13 модельного года.
Про такую проблему с кольцом в Aisine ни разу не слышал.
P.S.: Когда оно лопается АКПП переходит в аварийный режим и тачка перестаёт ехать.
Я как то сомневаюсь, что Алексей взялся ремонтировать айсиновскую коробку с болячкой от GM. А у вас точно дорестайл Антара (в профиле на сайте именно дорестайл отображён)?
А точно Asin? Их же как грязи везде стояло. Они достаточно типовые. Их должны ремонтировать чуть ли не в Пятерочке
Или этот Алексей не так хорош, как о нём рассказывают.
Либо он даже по тел понял болячку
для начала скиньте клеммы как писал выше, редко, но бывает глюк блока коробки, покатайтесь в ручном режиме, есть ли пауза между тем как вы задаете переключение к примеру со 2-й на 3-ю.... если корабас до этого не мыли хотя бы частично, скорее всего забит фильтр и да частички могли попасть даже в клапана, про волнистую пружину на айсоне тоже не слышал и скорее всего коробка действительно бы встала в аварийный режим, а у вас конкретная проблема с конкретной передачей, кстати обратите внимание на уровень в коробке, мне как то перелили, так тоже была фигня с долгим переключением....3 литра как то мало у меня обычно 3,3-3,5 л сливали...
Спасибо AlexPit ! Попробую сделать все что посоветовали, надеюсь что-то да поможет. Отпишусь позже!
Антара 2008 года 3.2 мотор- в коробках не разбираюсь и что стоит хз)))
Всем добрый!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой...
При повороте машины направо появляется звук- металлический скрежет в р-не левого переднего колеса, как будто колесо задевает за защиту...потом на прямой,через некоторое время, звук этот пропадает, но скрежет такой, что приходилось останавливать машину, думая, что что-нибудь отвалится, иногда к этому звуку на прямой на скорости присоединяется монотонный гул... А потом  внезапно все проходит , так же как и появляется...
По подвеске все нормально, АКПП ошибок никаких не выдает, АБС норм, полный привод рабочий, коробка при езде ведет себя плавно не пинается..
Была частичная замена масла на 60,000, сейчас пробег 107,000.
Машина 2014 г.в. 2,2, 6Т50
Всем добрый!
С работой АКПП это скорее всего точно не связано.
Видимо, действительно, что-то задевает.
Нужно белее детально смотреть в сторону днища авто в вывешенном состоянии, выворачивать руль и крутить колеса.
Для начала с пристрастием осмотреть щиток тормозного диска, ступицу и диск. Возможно при  небольшой деформации под нагрузкой где-то цепляет.
У меня металлический «цепляющий» звук, усиливающийся в поворотах, был при незатянутом колесе после шиномонтажа. Причём проявился через месяц - два после его посещения .
Что у всех коробки (6 АКПП  двиг 2.4 л. рестайл) ходят без капремонта ?
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
На сколько я знаю - это не зависит от объёма двигателя в наших авто, а зависит от года выпуска, т.к. с 13 или с 14 года (точно не помню) GM устранил все прошлые болячки в АКПП и они перестали сыпаться.
12-й год. Ремонт коробаса на 207 тыс.
Думаю,для наших коробок это рекорд. По словам сервисменов,все обычно происходит до 100 тыс.
156 тыс. Пока всё работает. Но боюс )))
Отмываю коробас Зиком. Сразу после покупки сделал две замены жидкости с перерывом в 1000 км. Потом вместе с заменой масла в двигателе через 6500. Сейчас, спустя 7000 снова буду менять. В общем, с каждой заменой масла в двигателе, пока не станет более-менее. Ибо после первого хозяина в коробке был полярный лис. Чёрное и горелое масло.
Вовсе не поэтому у рестайла не редки выходы из строя АКПП. Просто сама серия коробок гумно.
Blocker и Scratcher, вы какие по счёту хозяева у Авто?
Если не первые, то уверены на 100%, что прошлый хозяин не ремонтировал коробас?
