zeratul896 Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 я еще раз повторяю , ему дали математический расчет прироста по его методу.
Provider Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Jetray, может Вам просто прошиться? Вон у Евгения26 валит аки звездолет, даже просил мастера удавить прыти.
Jetray Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 В 28.07.2017 в 18:54, Provider сказал: Jetray, может Вам просто прошиться? Вон у Евгения26 валит аки звездолет, даже просил мастера удавить прыти.О прошивке подумываю, уже прозванивал варианты. Но есть минусы. Хочется комфортного ускорения 2000-3000 без излишнего жужания. Алгоритм коробки при прошивке не меняется. Повышение мощности при том же разгоне от 3000 не решит желаемого. Также при прошивке по отзывам излишняя чувствительность педали газа затрудняющая спокойное перемещение. Сегодня кажется понял как работает каробка. Е-дил в разных режимах. Гтф блокируется около 2000. Можно плавненько надавливать 2000-2300 и авто очень неплохо разгоняется. На любой передаче при ускорении коробка не переключается на пониженую в просто разброкирует гтф обороты прыгают к 2800, ускорение особо не меняется, 2800-3200-3500 ускорение на разлокированом гтф. Если давить дальше, коробка скидывает передачу. После 100 на 6 передаче это явно заметно. Но все точно также на 5 на скорости 70-100. Самое комфортное ускорение поддерживая обороты 2100-2300. Инженеры опель что то перемудрили.
Alekseyka Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2017 Всем привет. Сломался вал в коробке на 66 т.км, отдал частнику в ремонт (он заменил только сам вал и вернул машину,в итоге съездим на море и проехав 4т.км я опять встал около дома с невключающимися передачами) теперь вот повторный ремонт коробки , но уже не за мой счет:-). Правда в этот раз разрушились шестерни насоса и сам корпус насоса. И еще в этот раз уже делается ремонт трансформатора (провернуло втулку насоса по ступицы трансформатора) - вроде как причина повторной поломки коробки была из-за оставшихся осколков в трансформатора (либо еще вариант -из-за карявой установки самого трансформатора). Так как при первой поломке я купил б/У вал (так как GM их не продает - так сказали в сервисе и в инет магазине) и второй раз опять произошла поломка, я решил проверить его биением по цилиндрическим диаметрам - оказалось что с одной стороны значения начинаются от 0.02 и доходят на второй торец до 0.08 мм (по центру 0.05) диаметр который располагается прям над осевым центром имеет биение аж 0.08 мм -как будто этот диаметр сплющен (конус в вале проверили -заусенцев не было) Позвонил в Москву на фирму продающую б/У валы- говорят что на их вале биение 0.07 и это норм. Но при изготовлении таких валов нормальным биением считается значение в 0.01-0.02мм. Кто сталкивался с замерами биений (не по шлицам) что считается за ОК значение ?
zeratul896 Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) В 11.09.2017 в 18:00, Alekseyka сказал: Всем привет. Сломался вал в коробке на 66 т.км, отдал частнику в ремонт (он заменил только сам вал и вернул машину,в итоге съездим на море и проехав 4т.км я опять встал около дома с невключающимися передачами) теперь вот повторный ремонт коробки , но уже не за мой счет:-). Правда в этот раз разрушились шестерни насоса и сам корпус насоса. И еще в этот раз уже делается ремонт трансформатора (провернуло втулку насоса по ступицы трансформатора) - вроде как причина повторной поломки коробки была из-за оставшихся осколков в трансформатора (либо еще вариант -из-за карявой установки самого трансформатора). Так как при первой поломке я купил б/У вал (так как GM их не продает - так сказали в сервисе и в инет магазине) и второй раз опять произошла поломка, я решил проверить его биением по цилиндрическим диаметрам - оказалось что с одной стороны значения начинаются от 0.02 и доходят на второй торец до 0.08 мм (по центру 0.05) диаметр который располагается прям над осевым центром имеет биение аж 0.08 мм -как будто этот диаметр сплющен (конус в вале проверили -заусенцев не было) Позвонил в Москву на фирму продающую б/У валы- говорят что на их вале биение 0.07 и это норм. Но при изготовлении таких валов нормальным биением считается значение в 0.01-0.02мм. Кто сталкивался с замерами биений (не по шлицам) что считается за ОК значение ?Вы тут запчасти искали? https://www.transakpp.ru/232/main/gm/6t40.htmlа биения на какой длине? чето много Изменено 11 сентября, 2017 пользователем zeratul896
Alekseyka Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2017 Так на всей его длине и мерил : с торца, который начинается с шлицов -0.02, следующий диаметр -0.03, потом 0.05, а на последнем противоположном торце (заканчивается цилиндрической поверхностью -0.08мм. Толи его при второй поломке сплющело как то,б толи он мне такой достался изначально. По новым вала писал в несколько фирм в Москве, но похоже замерами биений б/У валов перед продажей никто не заморачиваться. По Вашей ссылке тоже писал -тишина в ответ.
Alekseyka Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2017 Завтра еще раз померию микрометром именно диаметр с максимальным биением. Есть у меня предположение что может быть забой или дефект на цетровочном отверстия. Если микрометр эллипсность не покажет, то значит проблема в центральном отверстия на торце с максимальным биением. Если не ошибаюсь, то при замерам в центрах максимальное биением вала должно быть в центре вала, а не как у меня - с увичением к одному из торце.
Анатолий74 Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 Всем привет. Подскажите где в Москве можно качественно купить отремонтированный "гидроблок" или поменять взамен отремонтированного. Нашел организацию "Пауэр Трансмишн". Просят 22 тыс. руб. за ремонтный блок, дают гарантию 6 месяцев, цена указана при условии обмена на мой гидроблок. На сегодняшний день, на моем авто есть незначительные толчки, которые под нагрузкой в гору дают о себе знать при переключении скоростей.Их тел. 8 (800) 707-02-93 (бесплатный звонок для регионов) +7 (495) 120-80-68Есть информация о том что, ремонт "Антаровского гидроблока", стоит 7 тыс. руб., после чего они выставляются на продажу за 30 тыс. руб.Смущает что очень много негативных отзывов, что организация не выполняет гарантийных обязательств.
zeratul896 Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 В 12.09.2017 в 03:50, Анатолий74 сказал: Всем привет. Подскажите где в Москве можно качественно купить отремонтированный "гидроблок" или поменять взамен отремонтированного. Нашел организацию "Пауэр Трансмишн". Просят 22 тыс. руб. за ремонтный блок, дают гарантию 6 месяцев, цена указана при условии обмена на мой гидроблок. На сегодняшний день, на моем авто есть незначительные толчки, которые под нагрузкой в гору дают о себе знать при переключении скоростей.Их тел. 8 (800) 707-02-93 (бесплатный звонок для регионов) +7 (495) 120-80-68Есть информация о том что, ремонт "Антаровского гидроблока", стоит 7 тыс. руб., после чего они выставляются на продажу за 30 тыс. руб.Смущает что очень много негативных отзывов, что организация не выполняет гарантийных обязательств.почему решили что нужно ремонтировать гидроблок?
Анатолий74 Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 В 12.09.2017 в 04:02, zeratul896 сказал: В 12.09.2017 в 03:50, Анатолий74 сказал: Всем привет. Подскажите где в Москве можно качественно купить отремонтированный "гидроблок" или поменять взамен отремонтированного. Нашел организацию "Пауэр Трансмишн". Просят 22 тыс. руб. за ремонтный блок, дают гарантию 6 месяцев, цена указана при условии обмена на мой гидроблок. На сегодняшний день, на моем авто есть незначительные толчки, которые под нагрузкой в гору дают о себе знать при переключении скоростей.Их тел. 8 (800) 707-02-93 (бесплатный звонок для регионов) +7 (495) 120-80-68Есть информация о том что, ремонт "Антаровского гидроблока", стоит 7 тыс. руб., после чего они выставляются на продажу за 30 тыс. руб.Смущает что очень много негативных отзывов, что организация не выполняет гарантийных обязательств.почему решили что нужно ремонтировать гидроблок? Потому что пинки происходят, именно при перезаключении под нагрузкой, когда масло в холодное - оно вязкое, и изношенный соленоид резко не пропускает масло в линию подачи и передача включается плавно как и должна, это у меня было зимой, а когда оно горячее вязкость его снижается и соленоид пропускает большой поток масла и передача включается РЕЗКО отсюда сильный толчок!!! Из за него же при езде накатом после нажатия на газ снова возникает удар , так как он опять же резко подает давление в линию. И это длится уже на протяжении года. Напрягает меня когда надо резко ускорится, не всегда могу это позволить.Буду благодарен, кто сможет подсказать реквизиты организации которые добросовестно ремонтируют блоки. По АКПП у меня вопросов нет.
w_major Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) В 12.09.2017 в 04:09, Анатолий74 сказал: Потому что пинки происходят, именно при перезаключении под нагрузкой, когда масло в холодное - оно вязкое, и изношенный соленоид резко не пропускает масло в линию подачи и передача включается плавно как и должна, это у меня было зимой, а когда оно горячее вязкость его снижается и соленоид пропускает большой поток масла и передача включается РЕЗКО отсюда сильный толчок!!! Из за него же при езде накатом после нажатия на газ снова возникает удар , так как он опять же резко подает давление в линию. И это длится уже на протяжении года. Напрягает меня когда надо резко ускорится, не всегда могу это позволить.Не совсем так. По этому описанию, я бы сказал, что, скорее всего, износ фрикционов или поршневых пар, а наиболее вероятно (имхо, вскрытие покажет) - падение давления в коробке (если это явление присутствует на всех передачах) из-за износа насоса. Горячая-холодная жижа на "пинки" из-за клапанов сильно не влияет. При износе клапанов пинки будут вне зависимости от нагрузки и температуры. Физика процесса - клапан из-за износа "подзакусывается" и требуется большее время для его полного открытия, т.е прямо обратное температуре (на холодной жиже время открытия клапана также увеличивается) - первичный вал уже успевает раскрутиться пока фрикционы в зацеп не вошли, т.е в горку вторичный вал успевает приостановиться из-за чего пинок чувствительнее.Лучше к хорошему диагносту по коробкам - в первую очередь давление кв коробке померить, соответствие оборотов валов (колена и выходного) характер изменения температурыв коробасе при движении. Иначе могут быть впустую потраченные рублики. Изменено 12 сентября, 2017 пользователем w_major
Олег_Иванов Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) Иногда при таких симптомах достаточно просто сделать адаптацию коробки. Правда не знаю, как это на Айсине сделать самому, там по-моему без сервисного центра никак. Изменено 12 сентября, 2017 пользователем Олег_Иванов
Анатолий74 Опубликовано 13 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) В 12.09.2017 в 13:34, Олег_Иванов сказал: Иногда при таких симптомах достаточно просто сделать адаптацию коробки. Правда не знаю, как это на Айсине сделать самому, там по-моему без сервисного центра никак.Сделал адаптацию у официального дилера не помогло, выдает ошибку на 1,2,3, передаче, после адаптации прошло полгода. Ситуация не изменилась. Изменено 13 сентября, 2017 пользователем Анатолий74
Анатолий74 Опубликовано 13 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 В 12.09.2017 в 10:37, w_major сказал: В 12.09.2017 в 04:09, Анатолий74 сказал: Потому что пинки происходят, именно при перезаключении под нагрузкой, когда масло в холодное - оно вязкое, и изношенный соленоид резко не пропускает масло в линию подачи и передача включается плавно как и должна, это у меня было зимой, а когда оно горячее вязкость его снижается и соленоид пропускает большой поток масла и передача включается РЕЗКО отсюда сильный толчок!!! Из за него же при езде накатом после нажатия на газ снова возникает удар , так как он опять же резко подает давление в линию. И это длится уже на протяжении года. Напрягает меня когда надо резко ускорится, не всегда могу это позволить.Не совсем так. По этому описанию, я бы сказал, что, скорее всего, износ фрикционов или поршневых пар, а наиболее вероятно (имхо, вскрытие покажет) - падение давления в коробке (если это явление присутствует на всех передачах) из-за износа насоса. Горячая-холодная жижа на "пинки" из-за клапанов сильно не влияет. При износе клапанов пинки будут вне зависимости от нагрузки и температуры. Физика процесса - клапан из-за износа "подзакусывается" и требуется большее время для его полного открытия, т.е прямо обратное температуре (на холодной жиже время открытия клапана также увеличивается) - первичный вал уже успевает раскрутиться пока фрикционы в зацеп не вошли, т.е в горку вторичный вал успевает приостановиться из-за чего пинок чувствительнее.Лучше к хорошему диагносту по коробкам - в первую очередь давление кв коробке померить, соответствие оборотов валов (колена и выходного) характер изменения температурыв коробасе при движении. Иначе могут быть впустую потраченные рублики. Согласен что идеальный вариант ремонт всей АКПП. Но хочется начать с "гидроблока".Товарищи у нас на форуме никто не делал гидроблок ??? Нужна организация с положительными отзывами. Кто подскажет ???
w_major Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) В 13.09.2017 в 09:14, Анатолий74 сказал: Согласен что идеальный вариант ремонт всей АКПП. Но хочется начать с "гидроблока". Товарищи у нас на форуме никто не делал гидроблок ??? Нужна организация с положительными отзывами. Кто подскажет ??? В Саратове есть - в Челябинске не знаю. Любой нормальный ремонтник начнет с того, что я написал. По опыту фолькса ремонт гидромозгов 5-ступки с заменой клапанов (рекомендуется всем комплектом) в 2009 году встало больше 20-ки. Если идет ошибка по конкретным передачам - наиболее вероятно, началось проскальзывание фрикционов, тем более низшие передачи. ИМХО - гидроблок в последнюю очередь. Даже если он неисправен, фрикционы под замену однозначно без вариантов. если только не собираешься сразу продать, тогда может километров на 100-200, а то и меньше, хватит, потом опять пинаться начнет. Изменено 14 сентября, 2017 пользователем w_major
Олег_Иванов Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 Знакомый, что обслуживает мне не первую машину, ремонтирует АКПП, на днях рассказывал, как перебирали коробку с 250 тысячным пробегом, в которой ни разу не меняли масло. Сильно пинаться стала. Так вот фрикционы оказались вполне нормальные, ремонтировали как раз гидроблок и гидротрансформатор.
Анатолий74 Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 В 14.09.2017 в 10:38, Олег_Иванов сказал: Знакомый, что обслуживает мне не первую машину, ремонтирует АКПП, на днях рассказывал, как перебирали коробку с 250 тысячным пробегом, в которой ни разу не меняли масло. Сильно пинаться стала. Так вот фрикционы оказались вполне нормальные, ремонтировали как раз гидроблок и гидротрансформатор. Вот это на правду похоже действительно. У меня всего 155 тыс. а какой износе фрикционов может идти речь.Вообщем контактов мне никто не подскажет ?
Aleksey43 Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 День добрый!Вот этот человек должен знать.
w_major Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 В 14.09.2017 в 10:38, Олег_Иванов сказал: Знакомый, что обслуживает мне не первую машину, ремонтирует АКПП, на днях рассказывал, как перебирали коробку с 250 тысячным пробегом, в которой ни разу не меняли масло. Сильно пинаться стала. Так вот фрикционы оказались вполне нормальные, ремонтировали как раз гидроблок и гидротрансформатор. Пинки разные бывают, если при езде под нагрузкой ( в горку, например) они усиливаются - наиболее вероятная причина - фрикционы, если выдает ошибку по 1-3 передачам (не по соленоидам) - обычно при несоответствии оборотов маховика и выходного вала КПП, также указывает на вероятный дефект фрикционов. А вообще, вскрытие покажет. Я лишь предупреждаю, что не надо сразу загоняться на гидроблок при таком внешнем проявлении. По вопросу пробега 155 тык - у некоторых и до 100 не доезжает с нашими пробками, как раз самый нехороший режим (старт-стоп) для низших передач.
Provider Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 Интереса ради, АКПП на рестайле можно как-то "усилить"?
Олег_Иванов Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 В 14.09.2017 в 13:02, w_major сказал: А вообще, вскрытие покажет. Я лишь предупреждаю, что не надо сразу загоняться на гидроблок при таком внешнем проявлении.С этим абсолютно согласен, сначала дефектовка.
Анатолий74 Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2017 В 14.09.2017 в 12:09, Aleksey43 сказал: День добрый!Вот этот человек должен знать.Он ремонтирует сам верно понял ?
Aleksey43 Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) В 15.09.2017 в 06:53, Анатолий74 сказал: В 14.09.2017 в 12:09, Aleksey43 сказал: День добрый!Вот этот человек должен знать.Он ремонтирует сам верно понял ? День добрый!Нет, он не ремонтирует. Но знает где можно нормально сделать, должен знать.Он занимается подбором авто. Изменено 15 сентября, 2017 пользователем Aleksey43
Анатолий74 Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2017 Я списался с ним. Он ответил что никогда не ремонтировал акпп.
Aleksey43 Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2017 В 15.09.2017 в 14:25, Анатолий74 сказал: Я списался с ним. Он ответил что никогда не ремонтировал акпп.Тогда ничем больше не могу помочь.
