Коробка передач (АКПП)
Масло меняем только в зад. редукторе, в раздатке масло не меняется, я правильно понял?
Ну почему же, меняется и в раздатке (или как там это у нас называется, в общем в месте, которое находится после коробки, перед карданом) и в редукторе который находится на задней оси!
Масло как я понял для двух этих узлов одинаковое 75W90 GL5 синтетика!
  • Ответов 4.2 тыс
И лучше запастись медными прокладками для пробок, на всякий случай.
Последнее время беспокоит такое поведение Антарки. С наступлением холодов (околонулевых температур) на не прогретом авто наблюдается повышенный уровень шума в коробке передач в положениях рычага выбора диапазона «D» и «R». Причем в положении «R» звук ближе к рокоту. После прогрева все шумы пропадают. Пробег 12500 км. Может кто подскажет в чем причина?
Пока нет. Самостоятельно опасаюсь , планирую к дилеру Дженсер-азарово обратиться , но уж очень сомневаюсь в их компетенции....
Других замечаний кроме звука на холодную в вышеуказанных положения селектора - нет. Может это техническая особенность опеля? До этого были только японцы - такого не замечал...
Хотел проверить уровень масла , но ненашел щупа....Если он вообще или только контрольная пробка ?
У меня коробас на 42 тыщах накрылся. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5021-problema-s-akpp/
Что до ремонта, что после, никаких изменений, как пинался, так и пинается, сейчас пробег 63000 км. вот думаю, может маслице сменить, для самоуспокоения  :bayan:
форумчане может немного не в тему, вопрос такой:
плавно ли у вас ходит рычаг АКПП?, по мне так туговато. Особенно после предыдущей машины на DSG, почувствовал разницу сразу, с чем может быть связано?
Думаю, вопрос привычки. Я привык. После предыдущего авто с АКПП аналогичной, в антарке более жестко. Друзья и подруги, кто пробовал прокатиться на Антаре, в первый раз прилагали усилия, так сказать)
Сегодня загорелся на ровном месте "чек". Динамика машины стала хуже. На положении коробки в Р и 2000 идет сильная вибрация по кузову. Скан показал ошибку 0716. Что может быть? Завтра еду в сервис, но хотелось бы услышать ваше мнение, чтобы знать, чем оперировать. Заодно завтра заменю масло в коробке. Выручайте догадками, коллеги((
Ну, в общем, все не так хорошо, как я думал...Ну или все не так плохо..
Просканировали машину в Формуле Опель. Да, скан показал эту же ошибку. Динамика машины стала хуже. Происходит вибрация кузова на 2000 оборотах и положении селектора КПП в "паркинге".
Но, однако, сутя по диагностическим данным (при всем процессе я присутствовал), скорость двигателя и вращения вала совпадает "тик в тик". Проверяли плавным набором оборотов до 3000 и плавным сбрасыванием, потом то же самое проделали, только резко поддав газу и резко сбросив обороты. Все остальное в порядке, других ошибок нет. Также упомянул про частые пинки коробки. Ребята всем персоналом думали, что делать, как правильно поступить и с чего начинать.
Совместно пришли к выводу, что т.к. машина еще на гарантии, масло не будем менять пробовать и менять датчик, а лучше сразу к официалам.
Также, "покурив" результаты диагностики, спросили, где заправляюсь. Сказал, что на Лукойле, 95евро. Сказали сменить заправку, пока машина вообще еще ездит. Вот это стало для меня откровением. Заправлялся только на нем, ну и пару раз на Газпроме, когда больше негде было, а также на моем любимом Шелле. Предупреждаю форумчан на всякий случай, имейте ввиду.
Коробас у нас, как кто-то справедливо писал выше, "японский". Ну, во всяком случае, руки оттуда растут. Сказали, что на дорейстайле была старая проверенная коробка, а на рейстайле хз, зачем такую впердолили.
Итого: было сказано или предположено, что коробасу в любом случае приходит кирдык..Возможно, там есть стружка, возможно, механические повреждения (опять же, как кто-то из коллег писал и выкладывал фото). Про замену трансмиссионки было сказано, что 50/50 - поможет/нет. Но, в любом случае, т.к. машина гарантийная, нех.. плясать с бубном, надо насиловать дилеров.
P.S. стоимость диагностики 990руб. Возможно, буду продавать 5 литров оригинальной трансмиссионки. Если кого интересует, могу потом отписаться. Продам в СПб со скидкой в 200р. с бутылки от цены в магазине Формулы.
В общем, как поеду к дилеру, отпишусь о продолжении истории..Возможно, это и к лучшему, что новый коробас будет (возможно).
Ничуть у вас коробас не японский. Даже рядом не стоял. В отличии от дорестайла.
Честно говоря, я не особо копался, чей коробас. Выше просто вроде бы писали, что на тойотах некоторых и фордах. Могу ошибаться)
На самом деле коробас совместная разработка GM-Ford. Зачем Тойоте ставить эту поделку когда она владеет Айсином?
Коллеги, кто скажет - как правильно общаться с дилером в подобном случае? Отфутболить могут запросто, но у машины еще год гарантии почти. Все ТО пройдены в срок и т.д. Конечно, я общался с дилерами по гарантии, но там были другие вещи - хромированная накладка багажника, помутнение хрома на двери и т.д. Такого масштабного ничего не было.
Чем оперировать и на что ссылаться?
надо говорить что плохо работает, и ни слова про сторонние сервисы. И чтобы доказали документально про то что: " это особенности автомобиля/коробки что так должно быть" Документ от производителя, единственный аргумент. Все отказы/заключения ОД требовать оформленными документально.
Терпения и крепких нервов.
Доброго времени!
Да уж жёсткач с коробасом.
Пробег 47500.
На днях заменил частично масло в коробке (вторая замена). Масло тёмное, непрозрачное. Запаха гари нет.
При первой замене тоже было чёрное.
Включений посторонних не увидел.
Претензий к работе коробки нет, чего и всем желаю.
