melbu Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 В 18.05.2015 в 06:40, NERSKY сказал: или такие Не. Тайваньские 5500К. Это холоднее штатного ксенона. Менты могут придраться к тому, что цвет не белый и при неудачном раскладе 6 месяцев без прав.
Kundius Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 Нужен совет. Выбираю светодиодные лампы освещения номерного знака на китайском сайте. Там куча ламп данного типа, но разной длины (пример). Подскажите, на память никто не помнит какие у нас (рестайл)?
NERSKY Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 В 18.05.2015 в 06:58, melbu сказал: В 18.05.2015 в 06:40, NERSKY сказал: или такие Не. Тайваньские 5500К. Это холоднее штатного ксенона. Менты могут придраться к тому, что цвет не белый и при неудачном раскладе 6 месяцев без прав. почему 5500??? Вроде написано 4500К
melbu Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 Знаю только, что на дорестал в подсветке номера то же лампы безцокольные. И еще я бы не рекомендовал брать дешевые китайские лампы, они реально херовые. Берите китаские дорогие, типа осрама, филипса и т.п. В 18.05.2015 в 07:35, NERSKY сказал: почему 5500??? Вроде написано 4500КДа я ошибся. Мне что-то причудилось про 5500
AGrus Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 Kundius, на рестайле обычные бесцокольные 5W.Перебрал много, остановился на этих:http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-10pcs-Lot-auto-led-T10-6smd-5050-LED-car-Light-free-shipping/884929644.html?recommendVersion=1 Цвет чистый белый без синевы. Две зимы без проблем, езжу каждый день. 1
Kundius Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 В 18.05.2015 в 07:49, AGrus сказал: Kundius, на рестайле обычные бесцокольные 5W.Перебрал много, остановился на этих:http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-10pcs-Lot-auto-led-T10-6smd-5050-LED-car-Light-free-shipping/884929644.html?recommendVersion=1 Цвет чистый белый без синевы. Две зимы без проблем, езжу каждый день. Благодарю!
igor5312 Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Доброго времени суток.Подскажите: на рестайле в заднем фонаре в "красной части" по две лампы W21/5W (двухнитевые). Верхние это совмещенный стоп/габарит, а вот нижние это только габарит или тоже как стоп должны работать?И еще: на рестайле задний ход одна лампа справа или с обеих сторон должно быть? Секция в фонаре слева есть под задний ход.
Kundius Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 В 29.05.2015 в 10:55, igor5312 сказал: Доброго времени суток.Подскажите: на рестайле в заднем фонаре в "красной части" по две лампы W21/5W (двухнитевые). Верхние это совмещенный стоп/габарит, а вот нижние это только габарит или тоже как стоп должны работать?И еще: на рестайле задний ход одна лампа справа или с обеих сторон должно быть? Секция в фонаре слева есть под задний ход.на рестайле лампы габариты/стоп стоят и вверху и внизу одинаковые, но горят ярче в режиме стоп только верхние. Задний ход только справа, слева в этой же секции противотуманный фонарьесли ошибаюсь то поправьте
Иванович Опубликовано 31 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) Снимал сегодня пистоны накладку радиатора для замены ламп подручными инструментами. Пистоны ни один не сломан, накладка снята успешно. Вечерело :D: , остановился на полпути, на просторах тырнета накурил : http://tentrex.ru/Prices/Cables/planka/341_planka_esata.jpgПрактически готовая лопатка :yes2: . Завтра раздербаню старый системник-пылесборник и брошу планку в инструменты. Изменено 31 мая, 2015 пользователем Иванович
Zakka Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 В 18.05.2015 в 06:58, melbu сказал: В 18.05.2015 в 06:40, NERSKY сказал: или такие Не. Тайваньские 5500К. Это холоднее штатного ксенона. Менты могут придраться к тому, что цвет не белый и при неудачном раскладе 6 месяцев без прав. А с чего они должны придраться и лишить прав, цвет не красный, вопросов не должно быть. Уже поправки давно были приняты, это поначалу штрафовали за зеленые катафоты на болтах номерных знаков.
Vlad Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2015 В 31.05.2015 в 20:48, Иванович сказал: Снимал сегодня пистоны накладку радиатора для замены ламп подручными инструментами. Пистоны ни один не сломан, накладка снята успешно. Вечерело :D: , остановился на полпути, на просторах тырнета накурил : http://tentrex.ru/Prices/Cables/planka/341_planka_esata.jpgПрактически готовая лопатка :yes2: . Завтра раздербаню старый системник-пылесборник и брошу планку в инструменты.Когда снял ее второй раз для замены лампочки, просто положил ее на полку в гараже и сложил в пакет все пистоны. Решил, что поставлю на место, когда буду продавать машину, а до этого она мне там никаким боком не критична. И никакие лопатки в инструментах не нужны ))
Иванович Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) Пока тоже без нее езжу. надо проверить наличие отсутствие пистонов :D: . вчера взял прибор посмотрел какого рожна не горит один светодиод. Напруга на разъеме есть, на цоколе есть- не горит. Вашужмать развернул и все получилось , оказывается аннотация на коробке есть :rofl:. Накладка на шторке мешает, дома лежит.PS Штифты на фаре перед становкой косистентной смазкой смазал перед установкой чтобы не заломить. Изменено 21 июня, 2015 пользователем Иванович
Kundius Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 В 18.05.2015 в 07:49, AGrus сказал: Kundius, на рестайле обычные бесцокольные 5W.Перебрал много, остановился на этих:http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-10pcs-Lot-auto-led-T10-6smd-5050-LED-car-Light-free-shipping/884929644.html?recommendVersion=1 Цвет чистый белый без синевы. Две зимы без проблем, езжу каждый день. Ещё раз спасибо за наводку на лампы, поставил, светят вообще шикарно
igor5312 Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 В 23.07.2015 в 09:54, Kundius сказал: В 18.05.2015 в 07:49, AGrus сказал: Kundius, на рестайле обычные бесцокольные 5W.Перебрал много, остановился на этих:http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-10pcs-Lot-auto-led-T10-6smd-5050-LED-car-Light-free-shipping/884929644.html?recommendVersion=1 Цвет чистый белый без синевы. Две зимы без проблем, езжу каждый день. Ещё раз спасибо за наводку на лампы, поставил, светят вообще шикарно А вы еще выбирали светодиоды для задних габаритов на aliexpress. Чем закончилось история?
Kundius Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 В 23.07.2015 в 10:08, igor5312 сказал: В 23.07.2015 в 09:54, Kundius сказал: Ещё раз спасибо за наводку на лампы, поставил, светят вообще шикарно А вы еще выбирали светодиоды для задних габаритов на aliexpress. Чем закончилось история? Заказал, жду посылку. Как придут выложу обязательно
blazer_xxx Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 В 23.07.2015 в 10:36, Kundius сказал: В 23.07.2015 в 10:08, igor5312 сказал: А вы еще выбирали светодиоды для задних габаритов на aliexpress. Чем закончилось история? Заказал, жду посылку. Как придут выложу обязательно Ждем) Тоже думал о диодах в задние габариты, но не уверен, будет ли лучше смотреться
zloi_kot Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Как смотрится вторично. Имхо важно как светится. Поездил за гоблинами с тонироваными задними фонарями.. Это ацкий пипец в солнечный день.
Kundius Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) В 23.07.2015 в 18:36, zloi_kot сказал: Как смотрится вторично. Имхо важно как светится. Поездил за гоблинами с тонироваными задними фонарями.. Это ацкий пипец в солнечный день.Да, как светит очень важно, особенно мне, т.к. я гоблин с тонированными фонарями, правда легкой пленкой и видно всё отлично. Но все же хочу отодрать пленку и протонировать лаком, так свечение лампы еще ярче. Пока как то так днём Изменено 23 июля, 2015 пользователем Kundius
okami Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Какой цоколь у заднего хода и задних туманок на дорестайле, P21W или W16W? Заранее спасибо.
Savelnik43 Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 С тонировкой норм смотрится. Главное не переборщить! Зачет!
Kundius Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 В 28.07.2015 в 17:55, okami сказал: Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Какой цоколь у заднего хода и задних туманок на дорестайле, P21W или W16W? Заранее спасибо.экзист на мою машину (по ВИН) выдаёт что в задней птф P21W, а в заднем ходе W16W В 28.07.2015 в 17:58, Savelnik43 сказал: С тонировкой норм смотрится. Главное не переборщить! Зачет!Спасибо
blazer_xxx Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Как светятся, само-собой, важно. Про экстерьер спросил, т.к. видел каптиву старую с диодами сзади..смотрелось...дешево...У самого фонари затонированы, но иначе:http://s019.radikal.ru/i601/1507/65/e27ca50fd806.jpg
Kundius Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 В 29.07.2015 в 22:19, blazer_xxx сказал: Пленка :)Пленка :)Я думал только с лаком возможно частичное тонирование. Ну что ж, не плохо
