kaib Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 У меня и вытекшие не стучали. Просто не было собранности подвески.
Иванович Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 В 03.05.2017 в 08:14, kaib сказал: не было собранности подвески. Немудрено, люфты вне допустимого диапазона перемещений.
FLASH770 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) Хочу самостоятельно попробовать заменить сайленты, скажите с ямы возможно их поменять ? Или надо на подъемнике машину вывешивать.Нужно колеса поднимать на домкрате? Изменено 5 мая, 2017 пользователем FLASH770
dimaradio Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 В 05.05.2017 в 05:36, FLASH770 сказал: Хочу самостоятельно попробовать заменить сайленты, скажите с ямы возможно их поменять ? Или надо на подъемнике машину вывешивать.Нужно колеса поднимать на домкрате? Вов, мне с ямы меняют, колесо сними и проблем там не будет, только мантировкой нужно рычаг отодвинуть. В одни руки реально сделать. Я около 40т назад сайлент правый менял, покупал оригинал, ходит норм, а левый за весь пробег 1 раз заменил.
all_in_one Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) Если руки из плеч растут- можно и с земли поменять (вот только не оставлять а/м на домкрате). По памяти: а) Болт крепления сайлента: 1. ключ накидной/головка на 15; 2. ключ накидной/головка на 18.б) Гайка крепления сайлента: ключ накидной/головка на 21; в) Болт рычага: 1. ключ накидной+головка на 21; г) монтажка (не из соромятины). Пойдет арматура метровой длины Д12-16. После того как болт рычага вытащите- уйдет вперед вся стойка, ее и придется монтажкой заводить на место. Немного опыта и все получится.Колесо снимать- иначе не подлезти. Изменено 5 мая, 2017 пользователем all_in_one
Терик Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 Перетряхнул сегодня ходовку, заказывал деталюшки по своим номерам, здесь найденным. В итоге пара позиций нифига не подошлаПодскажите для моей машины парнамберы, pls !!!- сайленблок заднего поперечного рычага 2шт- плавающий сайленблок 2шт/так мне в сервисе написали, я даже не в курсе куда это пихается Сам бы поковырялся в каталогах, если бы знал где это находится
kaib Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 По заднему рычагу-он не так дорого стоит. Нет смысла менять в нем 2 сб. То на то и выходит. Если я про тот рычаг понял.
sts Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 В 01.06.2017 в 16:14, Терик сказал: - плавающий сайленблок 2штЧто такое плавающий сайлентблок. Сложные салентблоки встречал, у нас нет таких. Могу подсказать то что ставил, пиши в личку.
Терик Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 Да я сам не понимаю что это такое Вот что исходно было на диагностике приговорено /может так кому будет понятнее 1. сайленблоки передних рычагов 4шт2. сайленблоки задних нижних рычагов - на рычаге 2шт - плавающих на цапфе 2шт3. сайленблоки задних верхних поперечных рычагов 4шт Что то из этого, в общем )
Иванович Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2009 Здесь всё есть. По каталогу все подбирал. У точки опоры у некоторых сайлентблоков конструкция не соответствует оригинальному цельному и выполнена из двух половинок по типу плавающего.Если просто пониже наклониться, али прилечь))) вся конструкция задней подвески навиду. 1
sts Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 В 02.06.2017 в 12:21, Терик сказал: Да я сам не понимаю что это такое Вот что исходно было на диагностике приговорено /может так кому будет понятнее 1. сайленблоки передних рычагов 4шт2. сайленблоки задних нижних рычагов - на рычаге 2шт - плавающих на цапфе 2шт3. сайленблоки задних верхних поперечных рычагов 4шт Что то из этого, в общем ) Мне кажется с начала диагностов бы поменять, они технически не грамотные.У меня при пробеге за 250 тыров пока нет и намека на разрыв малых сайлентблоков на передних рычагах, большие ставил MOOG пробегали за 70т. Солдатики CTR пробежали уже за 80 т. и тд... Веду для себя статистику что ставил и на сколько хватило, что заливаю и когда. Годовой пробег около 40т.
kudan01 Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 Солдатики.... Режет слух народные афоризмы.
sts Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 В 02.06.2017 в 17:36, kudan01 сказал: Солдатики....Режет слух народные афоризмы.Можно и ряд других названий.......... Мы же обсуждаем плавающие сайлентблоки.
Алексан Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2017 (изменено) В 02.06.2017 в 17:36, kudan01 сказал: Солдатики....Режет слух народные афоризмы.)))) у нас еще проще "яйца" на передних стоиках ,их на сто называют ))))) Изменено 3 июня, 2017 пользователем Алексан
raduslava Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2017 Прочитал всю тему, но так и не понял, всё-таки, прессовал кто-нибудь "точку опоры" методом "кастрюлька с маслом"!? На практике, как легко выходит/заходит Сайлент из/в обойму? Гараж далеко на работе за городом, пресса рядом не будет, если что-то пойдёт не так..
Евгений26 Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2017 Купите оригинал и кастрюли не надо.И время сэкономите.
kudan01 Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2017 Варить пока никто не варил . выпрессовать сложно, потому что есть на поверхности обоймы упор чики. Прессуется тоже не легко даже прессом.
raduslava Опубликовано 4 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2017 Заказал оригинальные Сайленты от Деу Виншторм, посмотрим как они себя зарекомедуют
Ramirez812 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Кто нибудь рычаги ставил не оригинал ? Замена рычагов выходит дешевле переоприсовки если в сервисе делать.
kudan01 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 у нас на форуме не оригинал целиком рычаги никто не ставил. Админ ставил оригинал.Кстати самые дешевые рычаги на наш авто от fenox будут.
S@chok Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Только отзывы про Фенокс не всегда положительные.
kudan01 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 (изменено) В 16.08.2017 в 14:48, S@chok сказал: Только отзывы про Фенокс не всегда положительные.это да.... Изменено 16 августа, 2017 пользователем kudan01
Владимир С Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 тормозная система у них лучше чем российская, покрайней мере на авто нашего производства, не на иномарки
Ramirez812 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Боязно быть первым) Скорее всего сайлентблоки заменю на полиуретан...
S@chok Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 В 16.08.2017 в 17:47, Владимир С сказал: тормозная система у них лучше чем российская, покрайней мере на авто нашего производства, не на иномаркиСогласен, но это не для этого форума.
