Сайлентблок рычага
Админ глаголил что подогреть люминь в масле и пожалуй ручным прессом пулей заскочит.
Но учтите, на полиуритане, подвЕска станет жестче..
Однозначно. У меня вся задняя на полиуретане. Стойки без поддержки и усиленные пружины поставил, что несколько мягче стоек с поддержкой, в совокупности норм. Зато управляемость улучшается :yes2: . Большие на передних рычагах не помню МУГ или Лемфордер пока живы, а руки уже чешутся)))
Тада звпрессуй от сузуки.
Посмотрел я изделие от Точка Опоры.
http://crt.ru/part/14-06-2738
И нет упоминания на рейстал.
В оригинале на сайленте у меня виден номер 20946159
Фиксатора резьбы там нет, зато есть гайки компрессионные. Вот их нужно менять на новые.
Гайки в каталоге без артикула.
Под ключ 18 мм.
Где найти артикул?
Сайленты с рычагами не менялись с рождения.
сегодня провел ТО-3 и заодно осмотрел элементы подвески, так как после зимы стал слышен глухой стук при движении по неровностям. Осмотр выявил нарушение целостности задних сайлентблоков передних рычагов. Выкладываю фото. Номер читается на одном   20946159. На правом видны потеки масла, а левый, походу, уже  вытек..Поиск exist'a   выдал оригинальные по запрошенному артикулу  48 02 543   ценник около 3000руб. Несколько неоригиналов от 920 до 2350руб.  Думаю, какие купить..
PS  Попалась на глаза маркировка коробки   6Е50  FamZ   3KTR3308  2A0768
Изменено пользователем Tesnic
Поищи на сайте, одноклубник продавал оригинальные по 1500 кажется. Изменено пользователем Jet Li
Было то же самое, только без стука. По заказанному оригинальному номеру пришел 96809676. Уж не знаю, с маслом они или нет, но едет машина на них заметно лучше. Сход развал не делал, крепеж не менял.
Вопрос к тем, кто менял сайлентблоки в переднем рычаге.  Задний видно, что потрескался и требует замены, а вот что с передним?  Рассмотреть его невозможно не снимая рычаг..   Может следует менять сразу все два?
монтировкой его нужно тестить на люфты...
Передние ходят в 2-3 раза дольше.
"Ромчелло"
Сайленты обычные, без масла.
Изменено пользователем slasla
Откуда такая уверенность, что сайлент блок обычный, а не гидравлический?
Действительно.  Запомнился момент из видеообзора, где перечисляются отличия рестайла от дорестайла. Там как раз говорится о гидравлических демпферах https://youtu.be/SVmIgxtRXp0?t=13m1s
Разковырял старый, там ничего нет. На Мондео точно масляный, именно задний, менял, знаю.
Разница в цене.
Тот, который гидро, на примерно 700 рублей дороже.
Я скорее всего поставил обычные, судя по цене. Но никакого ухудшения или изменения в поведении машины не заметил. Наоборот, стало заметно лучше, хотя были только начальные трещины, стуков не было. Но, видимо, если трещины уже есть, то несущая и демпфирующая способности шарнира уже не расчетные
Разница в цене.
На С105 и С145 никогда небыло простых сайлентов, все были и есть гидравлические. Конструкция обычных сайлентов совсем другая сильно упрощенная нежеле чем наша. Как нибудь выложу сравнительное фото.
Я же расковыривал оригинальный. Жижи не было.
