w_major Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) Буду почаще менять жидкость АКПП просто, 50 тыс для тойота т4 реально большой срок (надо тысяч 30)Надо не почаще менять - а почаще контролировать состояние и уровень (делать коррекцию жидкости АКПП, хотя бы через ТО). И, когда начинается достаточно заметное потемнение и/или изменение запаха, тогда менять. А так может и на 100 тык хватить - какая езда (навал, овощ, бездорожье, прицеп и т.д.), которая сильно влияет на величину пробега между заменами (для Европы, вообще, на весь срок службы :D: ).А Дексрон 6, как ни назови, он таким и останется с определенными допусками, остальное только качество изготовителя. И тойотовский не самый плохой из них, чтоб через 30 тык под обязательную замену. Изменено 27 сентября, 2017 пользователем w_major Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Буду почаще менять жидкость АКПП просто, 50 тыс для тойота т4 реально большой срок (надо тысяч 30)Надо не почаще менять - а почаще контролировать состояние и уровень (делать коррекцию жидкости АКПП, хотя бы через ТО). И, когда начинается достаточно заметное потемнение и/или изменение запаха, тогда менять. А так может и на 100 тык хватить - какая езда (навал, овощ, бездорожье, прицеп и т.д.), которая сильно влияет на величину пробега между заменами (для Европы, вообще, на весь срок службы :D: ).А Дексрон 6, как ни назови, он таким и останется с определенными допусками, остальное только качество изготовителя. И тойотовский не самый плохой из них, чтоб через 30 тык под обязательную замену. Уровень всегда максимум) Чтобы проверить достаточно на щуп глянуть и понюхать?) Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Четвёртая замена масла, на этот раз через 20тыс. Залил Мобил 3309 (450 рэ за 0.945) Сливается и заливается ровно 3,8 по щупу. На этот раз слитая жижа с красноватым оттенком! Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) на 130 тыс сделал 2 частичные замены масла в АКПП. Заметил следующее: до замены (особенно на холодную) был небольшой рывок при переходе со 2 на 3 передачу. После уже первой замены (сразу из сервиса) все стало идеально, поездив пару дней, рывок на холодную снова появился (но меньше). Заменив еще раз ситуации снова повторилась. Что может быть? Такое чувство, что надо сбросить адаптации и обучить коробку?Абсолютно тоже самое. Только толчок не при переходе со 2 на 3, а на 3-й. Т.е. она врублена, никуда не переключается, но откуда-то толчок небольшой. После частичной замены масла первый день-два идеально, потом на холодную опять толчок. Правда почитал - это есть у всех, не только на Антарах, а вообще на коробках этого типа, 6AT** Забил и не парюсь. Только сейчас заметил, что у вас Айсин. Тогда моя версия отпадает. Изменено 27 сентября, 2017 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 на 130 тыс сделал 2 частичные замены масла в АКПП. Заметил следующее: до замены (особенно на холодную) был небольшой рывок при переходе со 2 на 3 передачу. После уже первой замены (сразу из сервиса) все стало идеально, поездив пару дней, рывок на холодную снова появился (но меньше). Заменив еще раз ситуации снова повторилась. Что может быть? Такое чувство, что надо сбросить адаптации и обучить коробку?Абсолютно тоже самое. Только толчок не при переходе со 2 на 3, а на 3-й. Т.е. она врублена, никуда не переключается, но откуда-то толчок небольшой.После частичной замены масла первый день-два идеально, потом на холодную опять толчок. Правда почитал - это есть у всех, не только на Антарах, а вообще на коробках этого типа, 6AT**Забил и не парюсь. Только сейчас заметил, что у вас Айсин. Тогда моя версия отпадает. у вас коробки разные Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Уровень всегда максимум) Чтобы проверить достаточно на щуп глянуть и понюхать?) Я обычно малость (не больше полстакана) сливаю в чистую посуду, если все норм - доливаю из остатков после замены.Часть, ес-но мимо, на руки, делаю на не горячую. Доливаю приблизительно - на много не промахнешься. Но нужна сноровка, чтобы много не вылилось. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 1 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 сегодня использовал маслоотсос Мастак при замене жижы АКПП.Связано сие действие было с жестким запретом рук-ва гаражного кооператива на замену масла на эстакаде путем обычного слива.Заодно отрезал от защиты по кусочку железа 20 х 30 мм для возможности в дальнейшем снимать только один "пыльник" (без демонтажа защиты) для замены жижы АКПП.Отрезанные кусочки прижимают 2-а клипсы (крепят "уши" пыльника" к лонжерону) и не дают возможности снять эти клипсы.Так вот в результате, использования маслоотсоса откачалось 3,8 литра, а путем слива =3,9 - 4,0 л.но штатная трубка маслоотсоса диам 4 мм жесткая и не зашла глубоко (даже при вертикальном опускании через моторный отсек), пришлось использовать мед трубку диам 4 мм с наконечником для шприцов, материал такой трубки очень эластичный,а трубка очень гибкая. Но при глубоком проталкивании ее в АКПП она в самом самом конце упирается в некий конус, который ее и закупоривает. поэтому надо чуть сдвинуть ее назад и жижа начнет движение в маслоотсос.заливка как обычно с помощью большого шприца. Ссылка на комментарий
din Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Два раза менял в сентябре. Сливается через пробку чуть больше 4х литров. Заливается длинной воронкой без снятия каких-либо деталей. Цена 300 руб. Плюс жижа G-box VI по мелкооптовой цене 410 руб/литр. Решил с каждой заменой масла в коробке частично менять. Это 6-8 тыс. км.по городу. Ссылка на комментарий
pash Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Частичная замена жижи в акпп у рестайла на 2.4 предусматривается? Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Частичная замена жижи в акпп у рестайла на 2.4 предусматривается?А вы тему хоть немного читали? у вас коробки разныеДа, я поэтому и сказал- "Только сейчас заметил, что у вас Айсин. Тогда моя версия отпадает." ;) Ссылка на комментарий
pash Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 читал, нифига не понял. Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 читал, нифига не понял.Замена жижи АКПП от двигла не зависит (в паспорте, вообще на весь срок написано) поэтому все меняют, как хотят. По своему опыту скажу, что меняю жижу в районе 60 - 80 тык. На этой поменял на ТО-4 (60 тык), на 75 сделаю вторую замену. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Мы наверное разные TIS читаем. Давай выкладывай свой "паспорт". Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Вчера заехал проверил масло в АКПП в порядке контроля с замером температуры через MDI.Пару месяцев назад менял на сервисе Мобил частично, на емкости для слива мерных полос не было. Температуру масла измеряли опосредованно - пирометром корпус АКПП, что показалось несколько сомнительно. Пирометром можно измерять - температура измеряется корректно :yes2: . Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 (изменено) Мы наверное разные TIS читаем. Давай выкладывай свой "паспорт".https://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=16234На ТО-4 эта операция была дополнительной, не предусмотренной объемом ТО, на предыдущем фольксе Bora/Jetta мексиканец с мотором от ТТ-шки и коробасом Jatco было аналогично, поэтому не удивился. Изменено 3 октября, 2017 пользователем w_major Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Ну это как бы видение производителей авто, масло мотороное чуть ли не раз в 30 тысяч менять.В коробках тех же механических не менять. Нахер им часто клиентов обслуживать. Главное продать авто.А есть тех. требования производителей самих коробок. И тот же айсин пишет к своим жижам такую рикомендэйшн: http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_09_2017/post-20974-0-15345100-1506488697.jpg Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 ну 20 тысяч для жижи АКПП как то уже совсем печально мало. С учетом межсервисного пробега в Европах по 30000 км. Это вообще как? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 это признание айсином ущербности их автоматов. :D: Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Ну это как бы видение производителей авто, масло мотороное чуть ли не раз в 30 тысяч менять.В коробках тех же механических не менять. Нахер им часто клиентов обслуживать. Главное продать авто.А есть тех. требования производителей самих коробок. И тот же айсин пишет к своим жижам такую рикомендэйшн: Да, лучше с клиента потом содрать за замену агрегата - гарантийный срок обеспечен и ладно. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 ну 20 тысяч для жижи АКПП как то уже совсем печально мало....День добрый!Сегодня, в очередной раз, сделал частичную замену масла в АКПП. Слилось темноватое, но не горелое. Посторонних включений нет.Залил ZIC Dexron VI. На старом пробежал 8500 км.Меняю раз в погода, одновременно с моторным, благо ценник адекватный.В общем, как говорится, хозяин - барин.))) Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 ZIC сейчас по хорошей цене, почему бы нет. Коробка порадуется, да и вам продлит беспроблемное использование. Одобрям). Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) А хорошая цена это какая? В наших краях дешевле 1600 р. за 4 л я не нашел...Есть еще на ozon.ru по дешевле https://www.ozon.ru/context/detail/id/140322992/ + там же в редуктора https://www.ozon.ru/context/detail/id/140323015/ Изменено 4 октября, 2017 пользователем Provider Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 посмотрел в своем магазине, если со сроком доставки 1 день, то 1284руб. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Посмотрел, у нас подороже, но тоже вменяемая цена арт. 162630 1390р. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) А хорошая цена это какая? В наших краях дешевле 1600 р. за 4 л я не нашел...Есть еще на ozon.ru по дешевле https://www.ozon.ru/context/detail/id/140322992/ + там же в редуктора https://www.ozon.ru/context/detail/id/140323015/У меня вышло 1420 р за 4 литра. Автодок.Есть ещё дешевле дексрон 6 от NGN - 1059 р за 4 л (V172085343), но, пока, его не рассматривал. Изменено 4 октября, 2017 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
