Замена масла АКПП и редуктора
  • Ответов 1.6 тыс
  В 26.01.2018 в 10:39, kaib сказал:
было же несколько раз тут: удаляете оба PID от GM по Trans fluid temp (метод 1 и метод 2), потом по одному добавляете. и все работает
Так и делал - но болт в итоге..
  В 26.01.2018 в 10:32, Provider сказал:
Приложения для телефона Torque, но лично у меня так и не получилось заставить его показывать температуру масла в АКПП.
почему? чем вызвана проблема?
а у меня показывает температуру масла в АКПП буквально секунду и сбрасывает стрелку на ноль.
но при этом красная черточка остается и указывает температуру.
ну удалите все пользовательские PID да закиньте набор от Евгений26. так не пробовали?
я ж надеюсь у вас тел на Андроид? а то с айфоном не прокатит, там к папке пользователя не попасть
  В 26.01.2018 в 11:54, kaib сказал:
Я пробовал все. В данный момент PID от Евгения. Показывает все кроме температуры масла в АКПП. При запуске стрелка дергается в сторону +, потом уходит в - там и остается.
а если цифровой дисплей поставить? что будет?
сколько у вас сейчас пидов для масла в наборе? GM метод 1 и метод 2 удален?
Всем привет, 55 страниц не осилел)) Скажите, как заменить фильтр в АКПП? Пробег 160 тыс, частичные подмены каждые 25-30 тыс, но вроде как подпинывать коробка начала. Лью ZIC ATF Multi
Изменено пользователем KSL-NN
  В 09.03.2018 в 20:28, KSL-NN сказал:
только полный съем коробаса и половинить ее, по другому у нас ни как
Привет всем, кто-нибудь пробовал залить в коробку такое масло
Трансмиссионная жидкость Totachi ATF WS, 4л
Изменено пользователем glass86
  В 01.04.2018 в 13:50, glass86 сказал:
Ну это только если в дорестайл.
  В 01.04.2018 в 16:33, Олег_Иванов сказал:
А почему в дорестайл??? Если не трудно поясните, а то в инструкции к данному товару его рекомендуют для более современных АКПП
  В 01.04.2018 в 16:36, glass86 сказал:
Потому, что это масло для айсиновских АКПП. А на рестайле коробки GM, надо искать масло с допуском DEXRON VI.
  В 01.04.2018 в 16:42, Олег_Иванов сказал:
Спасибо
Тоташи производитель сомнительный, хоть и с иероглифами на банке. Производится скорее всего в Сингапуре по техзаданию одного из российских толстосумов, никакого офиса и пр-ва в Японии нет. Если верить его писулькам D6 соответствует http://www.totachi.ru/files/NEW_TDS/RUS/totachi_atf_ws.pdf
остальное всё ваше.
  В 01.04.2018 в 17:20, Иванович сказал:
остальное всё ваше.
Спасибо
остальное всё ваше.
А еще, не смотря на жестяную банку, полно подделок. Недавно в Оренбурге очередную такую контору накрыли, вместе с распространенными М, С и Т было и это. Сказали поставлено клиентам (магазинам) на 11 с лишним лямов. Где всплывут - остается только догадываться.
Вопрос: на каком пробеге крякнет АКПП на 2.2 ТД, если никогда не менять в ней масло? Есть статистика?
  В 07.04.2018 в 06:23, seat сказал:
Не будет такой статистики. Любое авто было когда то новое,т.е на гарантии. Значит дилер менял через 60 тыс.
Я менял по регламенту. Итог - до поломки проехал 207 тыс. Потом все равно сломалась ((. Конструктивный недочет никуда не делся. Впрочем, редко какой владелец столько ездит на одном авто. Так что гарантию заводскую я откатал дважды и без поломок акпп)
 "на гарантии. Значит дилер менял через 60 тыс."
Это на всех новых Антарах был такой регламент?
"Итог - до поломки проехал 207 тыс"
Неплохой результат.
"Конструктивный недочет"
А что там?Где почитать про него?
  В 07.04.2018 в 08:05, Blocker сказал:
А где вы вычитали что дилер меняет через 60 тысяч? В сервисной написано "на весь срок службы". То есть предполагается что должна коробка без замены масла пройти 100 тыс км. И в идеале сломаться через неделю после окончания гарантии.
P.s. я себе раз в год меняю. Это где-то 30-35 тыс км выходит. С учетом масла Zic-выходит почти бесплатно. Пару тысяч рублей
Не знаю что там и где написано, но было дилерское обслуживание. На ТО-4, т.е по достижении 60 тыс пробега состоялась замена.
"На весь срок службы" - это от лукавого. Даже дилер это понимает)
Меняете вдвое чаще - правильно делаете. Я так же меняю после ремонта.
  В 07.04.2018 в 08:12, seat сказал:
Неплохой результат.
Тут целая ветка. Не поленитесь почитать. Много интересного узнаете)
  В 07.04.2018 в 08:52, Blocker сказал:
Любое авто было когда то новое, т.е на гарантии. Значит дилер менял через 60 тыс. Я менял по регламенту
Тот факт, что Вам поменяли масло на 60 тыс. км, не означает, это была регламентная замена. Регламент замену масла в АКПП не предусматривал. Если посмотреть регламент ТО на opel.ru сейчас, то и там до десятого ТО (с межсервисным интервалом 15 тыс. км) замена масла в АКПП не предусматривается. А с тем, что менять нужно, никто не спорит.
Делаю вывод: хоть меняй масло, хоть не меняй, АКПП один х крякнет к пробегу 250 тык.
Правильно?
