Замена масла АКПП и редуктора
Я меняю частично, по способу 2. Раз в полгода, вместе со сменой моторного масла.
Лью ЗИК дексрон 6. Ценник позволяет.
Фильтр не поменять, только если коробку половинить...
  • Ответов 1.6 тыс
Подскажите для полной замены масла в АКПП нужно 4л?
Последний раз менял масло на ~70тыс у официалов, сейчас пробег 145тыс.
Масло оригинал брать или есть что по дешевле ?
Посоветовали на маслоклубе ZIC. Прикупил фляжку на 4л(162628)
 http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi.html
артикулы http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=184&t=1116
137102, 132628 (новая тара) = 1л
167102, 162628 (новая тара) = 4л
197102 = 20л
для полный литров 12 надо ))
4л для частичной замены, сливается примерно 4 - 4,5, я бы купил 5 литров.
Если уровень не падал: на Айсин (для комплектации 3,2л) 4л масла достаточно в ФАК  нарядно прописано. С запасом с учетом того что масло менялось давно, 2раза частичкую сделать через 1тыс.
Для начала прикупить 2фляжки по 4л. На вторую замену по результатам первой докупить по необходимости.
Да ни вопрос: мог у дилера за 1300руб 1л купить оригинал, только мне такой ценник не нужен. Все признаки оригинальности ZIC у меня на банке присутствуют.
ZIC крупнейший производитель баз в мире, сейчас явно демпингуют и по моторке  - могут себе позволить )))
Авто дорестайл-3.2 . Узнал сегодня, что декстрон 6 в АКПП не подходит, но чётко помню, что когда менял (частичной заменой 2раза) заливали именно его. Оставить как есть или сливать все нахрен и менять на 4-й декстрон или 3309 мобил или toyota t4?
Были у кого такие случаи, как поступали?
P.s
АКПП работает без нареканий, на 6 декстроне проехал 30 тыс.
Изменено пользователем jack1
Хочу поменять масло в акпп методом частичной замены.Залить думаю ZIC,а вот можно ли смешивать его с родным Декстрон 6?
P.s
А чем не подходит? То что придумали новое название и подняли ценник? Все эти жижи примерно одинаковые. Помню в старый тауэрос просто заливал жижу с надписью ATF не глядя на производителей (коробку по дурости дал мастерам разобрать, а потом подтекало по литру на пару тройку тысяч км.) ни че ездила. Как тока третья пропадала значит пора долить масла, да и моторного туда пару раз подливал)))))). И пробег был у коробаса не кислый и я на ней проехал где-то под 90 тыщ. Ваша же машина ездит? Передачи переключает? Не дергает? Значит жижа для гидравлики подходит, что еще нужно? Просто сменить название? Но это только мое мнение и каждый кузнец, своего счастья. А фраза мастер сказал это очень виртуально, как само "мастер", так и что он в этом понимает. Если крутит гайки, то это не значит, что у него диплом по органической химии и он может сходу отличить молекулу пропилена от молекулы этилена.
Сегодня на 70тыс. км. поменял масло в АКПП. 15 литровых бутылок ушло Mobil Dextron VI.
Сегодня купил на замену ZIC Декстрон 6 ,масло на вид жидкое как вода ,скажите оно такое и должно быть ? или взякое
Такое и должно. Декстрон от ЖМ такойже. И весит 1 л грамм 900 всего
Лично видел канистру "родного" дексрона 6 от GM , где на наклейке под крышкой, на горловине, были надписи Zic. ;)
Сами меняли? Ибо в коробки GM на рестайле 15 литров не запихаешь никак, только если раза три слить-залить.
Конечно не сам. На автомате в сервисе
Добрый вечер!
А подскажите, где можно поменять масло в акпп в ЮВАО, может кто знает приличный сервис, где дружат с дизелями? Или может есть какой-нить клубный сервис... Официалов не предлагать:)
Заранее спасибо!
